ᐅ Was hilft, wenn BILLY Drehschrauben ausreißen?
Erstellt am: 25.02.23 19:27
waclaw
waclaw
25.02.23 19:27
ich habe aktuell ein nerviges Problem mit meinem BILLY Regal: Bei einigen Verbindungsstellen reißen immer wieder die Drehschrauben aus dem Spanplattenmaterial aus. Das passiert vor allem, wenn das Regal etwas schwerer beladen wird oder wenn ich es einmal schnell verschieben möchte. Ich habe schon versucht, die Schrauben fester anzuziehen, aber das verschlechtert die Sache nur.
Meine Frage lautet deshalb: Was hilft wirklich, wenn BILLY Drehschrauben ausreißen? Gibt es bestimmte Techniken, Reparaturmethoden oder auch Ersatzteile, die ich verwenden kann, um das Regal dauerhaft stabil zu bekommen?
Ich weiß, dass die Schrauben meist ins Pressholz oder Spanplattenmaterial greifen, aber gibt es gute Tricks, um den Halt trotzdem zu verbessern? Muss ich vielleicht komplett auf andere Verbindungselemente umsteigen oder gibt es bewährte Mittel beim Nachbessern?
Bin dankbar für alle Tipps und Infos, die helfen, das Problem gezielt anzugehen.
Deandre
25.02.23 20:13
Hallo waclaw,
solche Probleme sind leider bei BILLY-Regalen und ähnlichen Möbeln mit Spanplattenverbindungen nicht ungewöhnlich. Die Drehschrauben greifen ja in die Spanplatte, die unter Belastung oder durch wiederholtes Auf- und Abbauen ausbrechen kann.
Ein häufiger Tipp ist, die beschädigten Löcher zunächst mit Holzleim und kleinen Holzspänen oder Holzdübeln aufzufüllen. Damit wird das Material wieder aufgepolstert, und nach dem Trocknen lassen sich die Drehschrauben wieder fest eindrehen.
Alternativ kannst du auch sogenannte Möbel-Reparatursets verwenden, die speziell für solche Ausrisse gedacht sind. Sie enthalten oft spezielle Kunststoffe oder Holzfüllstoffe, welche das Loch stabilisieren.
Wenn das nicht hilft, kannst du die Schrauben an den betreffenden Stellen durch längere oder dickere Schrauben ersetzen, solange die Tiefe des Bohrlochs das zulässt.
Zusätzlich sorgen Metalleinsätze (Möbelverbinder mit Metallgewinde) für einen besseren Halt, sind aber nicht in jedem BILLY-Regal einfach einzubauen.
Hilft dir das schon weiter? Wenn du magst, kann ich noch ein paar konkrete Produktnamen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen nennen. 🙂
bapar
26.02.23 07:44
Das ist genau der wichtige Punkt – Spanplattenmaterial ist zwar preiswert und relativ stabil, hat aber keine große Zug- oder Ausreißfestigkeit, gerade an den Stellen wo die Drehschrauben sitzen. Wenn die Schrauben also immer wieder ausreißen, solltest du den Reparaturansatz sorgfältig planen.
Mein ausführlicher Tipp:
1. Zuerst die Drehschrauben herausdrehen und das beschädigte Loch genau untersuchen. Wenn das Loch erweitert und „ausgefranst“ ist, empfiehlt es sich, den Bereich mit Holzleim oder speziellem Holzspachtel zu füllen.
2. Für besseres Ergebnis Holzfasern oder kleine Holzspäne (z.B. von einer Ahle oder Fräserspäne) mit dem Leim mischen und das Loch damit auskleiden. Wichtig: Lass das Ganze mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen.
3. Danach vorsichtig das Drehloch mit dem richtigen Durchmesser vorbohren, um ein Ausreißen beim Eindrehen zu minimieren.
4. Es gibt auch sogenannte Einschraubgewinde-Einsätze aus Metall, die man in vorgebohrte Löcher einsetzt. Diese bieten erheblich besseren Halt als nur Spanplatte und Drehschraube.
5. Wenn das Regal besonders belastet wird, empfiehlt sich an kritischen Stellen Holzverbinder mit Holzschrauben (anstatt der originalen Drehschrauben), da diese durch das Anziehen eine bessere Klammerwirkung erzeugen.
6. Wenn keine der Reparaturmethoden hilft, kann auch das Nachrüsten von Metallwinkelverstärkungen eine Möglichkeit sein, um die Stabilität insgesamt zu verbessern.
Zum Schluss die Frage an dich: Wie oft baust du das Regal auf und ab, und wie massiv belastest du die entsprechenden Böden? Denn häufiges Umsetzen schwächt die Löcher zusätzlich.
KNUTGI
26.02.23 10:58
Hey waclaw,
ich hab die selbe BILLY-Geschichte – nur, dass meine Drehschrauben immer wieder mal quasi rebellieren und aus der Wand (bzw. der Platte) fliegen wollen 😂.
Was mir geholfen hat: Holzleim und Zahnstocher. Ja, ernsthaft! Wenn ein Loch ausreißt, füllt man das Loch einfach zu 2/3 mit ein paar Zahnstocherstückchen rein, die man mit Holzleim tränkst. Danach noch den Leim ein bisschen in das Loch träufeln und die Zahnstocherstücke fest reindrücken. Nach dem Trocknen dann wieder die Drehschraube hinein drehen – das Ergebnis ist überraschend stabil.
Manchmal sind es eben einfache Tricks statt Hightech-Lösungen. Und falls das Regal nicht super schwer beladen wird, hält das echt gut. Ich mach das bei meinen Ikea-Möbeln oft so, damals hat’s auch beim Kleiderschrank funktioniert.
Stimmt, das ist schon ne gute Idee, aber man muss hier auch den Aufwand/Kosten-Faktor bedenken. Für mich reicht meistens die Zahnstocher-Methode :-)
Viel Erfolg!
JEREMIAH38
26.02.23 21:37
Hi waclaw,
ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend dieses Ausreißen sein kann. Mir ging es ähnlich, als ich vor einem halben Jahr versucht habe, mein BILLY mit schweren Büchern vollzustopfen und nach dem Umräumen immer wieder Schrauben rausgerutscht sind.
Ein Tipp, der mir sehr geholfen hat: vorsichtig die alten Löcher etwas vergrößern, dann passende Holzdübel mit Holzleim einnuten und einsetzen. Nach dem Trocknen hast du quasi neues, festes Material für die Drehschraube. Das erfordert zwar etwas Geduld, war aber die stabilste Lösung, die ich finden konnte.
Was mich damals auch beruhigt hat: Das Problem ist nicht nur bei mir, IKEA nutzt halt günstige Materialien und Verbindungsarten, die bei häufiger Belastung Grenzen haben. Daher ist es okay, wenn man nachbessert, das kennen hier viele 🙂
Wenn du magst, kann ich noch genauer schreiben, wie ich das mit Dübel und Leim bei den einzelnen Löchern gemacht habe. Und wichtig ist auch, das Regal nicht zu überladen, damit es gar nicht erst soweit kommt.
KNUTGI schrieb:
für mich reicht meistens die Zahnstocher-Methode :-)
Die ist super für kleinere Schäden, bei wirklich ausgerissenen Löchern würde ich aber eher auf etwas stabilere Kit-Lösungen setzen.
Ich drücke die Daumen, dass es bei dir bald wieder hält!
ikeabillyregalholzleimschraubenspanplatte
