ᐅ Was hilft gegen laute und quietschende Schubladen bei Ikea Besta?
Erstellt am: 26.08.23 16:07
Kate64
Kate64
26.08.23 16:07
ich habe bei meinem Ikea Besta-Regalsystem seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen sehr laut und teilweise quietschend sind, wenn ich sie öffne oder schließe. Besonders auffällig ist das Geräusch an den Laufschienen bzw. den Schubladenführungen. Es handelt sich um ein Besta mit Metallschienen und Kunststoffrollen, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe bereits versucht, die Schienen zu reinigen und mit etwas Silikonspray zu behandeln, allerdings konnte ich das Quietschen nicht dauerhaft eliminieren.
Meine Frage deshalb an euch: Welche Maßnahmen oder Tricks helfen zuverlässig gegen das laute und quietschende Geräusch bei den Ikea Besta-Schubladen? Gibt es spezielle Pflegeprodukte, die sinnvoll sind, oder eher mechanische Anpassungen, die man vornehmen sollte? Auch Erfahrungen mit dem Austausch bestimmter Komponenten sind für mich interessant.
Ich freue mich auf eure Antworten und danke schon mal im Voraus!
kautra
26.08.23 18:13
Ich würde an deiner Stelle die Laufschienen reinigen, Staub und Schmutz entfernen und dann ein trockenes Silikonspray verwenden. Ölhaltige Schmiermittel mögen die Kunststoffrollen nicht, das macht das Quietschen oft schlimmer.
Dilen
27.08.23 09:36
Hallo Kate64,
ich kann dir eine umfassendere Herangehensweise empfehlen, da es bei Besta-Schubladen durchaus mehrere Ursachen für das Quietschen geben kann. Zunächst einmal wäre es sinnvoll, die Laufschienen komplett auszubauen, um die einzelnen Komponenten genau zu prüfen.
1. Reinigung: Entferne mit einem fusselfreien Tuch und ggf. etwas Isopropanol alle Ablagerungen und alte Schmierstoffe von den Metallschienen und Rollen.
2. Prüfung der Laufschienen: Achte darauf, dass keine Verformungen oder Beschädigungen an den Metallteilen sind, welche die Laufrichtung beeinträchtigen.
3. Rollen kontrollieren: Kunststoffrollen können spröde werden oder kaputt gehen, was nicht nur Lärm verursacht, sondern auch den Lauf stört.
4. Schmierung: Vermeide ölbasierte Produkte. Ein trockenes Silikonspray oder spezielle PTFE-Sprays sind technisch am besten geeignet, weil sie nicht verkleben und keinen Schmutz anziehen.
5. Justierung: Manchmal liegt das Quietschen auch daran, dass die Schublade nicht exakt in der Führung sitzt. Prüfe, ob beim Einsetzen der Schublade alles gerade läuft.
Eine letzte Empfehlung: Sollten die Rollen verschlissen sein, kann ein Austausch dieser Komponenten oft am besten Abhilfe schaffen, da ein mechanisch gehender Ablauf die beste Geräuschreduzierung erzielt.
Mich würde noch interessieren, wie alt das Besta-System ist und ob das Problem mit Verschleiß oder vielleicht mit Feuchtigkeit zusammenhängen kann? Das kann die Beurteilung noch verfeinern.
fredle
27.08.23 12:49
Das ist absolut richtig. Ich empfehle folgendes Vorgehen als kleine Anleitung:
- Schublade komplett herausnehmen
- Laufschienen mit einem weichen Tuch und Isopropanol reinigen
- Kunststoffrollen prüfen, oben Dellen, Risse? Dann austauschen
- Anschließend die Laufschienen dünn mit einem PTFE-Spray einsprühen, nichts übertreiben!
- Schublade sauber einsetzen und mehrmals langsam öffnen und schließen
- Bei Rollenverschleiß IKEA-Ersatzteile verwenden, die sind relativ günstig
Typische Fehler sind zu viel Schmierstoff oder falsche Produkte, die dann zu Verunreinigungen führen. Auch eine Verdrehung der Laufschienen während der Montage kann Geräusche verursachen. Deshalb beim Wiedereinbau genau auf die Ausrichtung achten.
Zusammenfassend reduziert man die Quietschgeräusche durch saubere Mechanik, richtige Pflege und wenn erforderlich durch Austausch von Verschleißteilen.
todunar
28.08.23 08:22
Hallo zusammen! Wow, das Thema trifft mich total, ich hatte das Quietschen bei meinem Besta auch – wahnsinnig nervig! 😊
Was mir geholfen hat:
- Gründliche Reinigung ist das A und O. Ich habe die Schienen ausgebaut und mit einem alten Zahnputzerset die Rillen der Laufschienen bearbeitet. Mit Wattestäbchen und Isopropanol danach richtig sauber gemacht.
- Danach mit trockenem Silikonspray eingesprüht, damit alle beweglichen Teile ganz leicht laufen.
- Wichtig: Geduldig sein! Die Schubladen lieferten erst nach ein paar Mal Öffnen und Schließen ein perfektes Ergebnis.
- Falls jemand mutig ist: Bei mir waren die Kunststoffrollen nicht mehr so rund, habe sie einfach gegen passende Rollen von IKEA getauscht – das hat alles nochmal leiser gemacht.
Also, dranbleiben lohnt sich total, die Schubladen lassen sich richtig leise machen! Viel Erfolg und nicht verzagen! ✌️
ikea bestaschubladenlaufschienenmetallschienensilikonsprayisopropanolschmutzptfe
