ᐅ Warum wackelt mein Billy Regal trotz Sicherung?
Erstellt am: 22.07.24 08:37
gi_mar
gi_mar
22.07.24 08:37
Ich habe ein Billy Regal von IKEA, das trotz fachgerechter Wandbefestigung und Sicherung durch die mitgelieferten Winkel wackelt. Es steht auf einem ebenen Laminatboden, ist nicht überladen, aber bereits bei leichter Berührung spüre ich deutliche Bewegungen am oberen Bereich. Die Schrauben sind fest angezogen, und ich habe auch geprüft, ob die Dübel im Mauerwerk halten – scheint alles in Ordnung. Meine Frage: Warum wackelt mein Billy Regal trotz Sicherung an der Wand? Gibt es bekannte Schwachstellen oder Montagetipps, um das zu vermeiden?
Gloriagl10
22.07.24 10:02
Wackelt das Regal auch, wenn du oben oder seitlich Druck ausübst? Oft sind Winkel falsch platziert oder eine Schraube nicht richtig tief genug gedreht. Kontrolliere, ob beide Winkel wirklich komplett fest sind und auf der richtigen Höhe sitzen.
benon
22.07.24 13:45
Hallo gi_mar, dein Problem ist gar nicht so selten. Auch wenn die Sicherung funktioniert, gibt es einige Faktoren, die trotzdem zu einem Wackeln führen können. Zum Beispiel:
1. Bodenunebenheit: Obwohl Laminat relativ eben ist, kann eine minimale Neigung oder ein Spalt unter den Füßen das Regal instabil machen.
2. Nicht vollständig angezogene Schrauben: Manchmal fühlt sich eine Schraube an, als wäre sie fest, aber sie sitzt noch nicht richtig im Dübel.
3. Mauerwerk: In welchem Material ist deine Wand? Manchmal lösen sich die Dübel langsam, oder das Material hält nicht so gut.
4. Die Position der Winkel: Sie sollten möglichst weit oben und unten montiert sein, damit das Regal nicht kippen kann.
Eventuell kannst du versuchen, zusätzlich eine dünne Filzmatte oder kleine Keile unter die Füße zu schieben, um Unebenheiten auszugleichen. Außerdem kann das Nachziehen der Schrauben nach einigen Tagen Wunder wirken, da sich Holz und Dübel minimal setzen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch einen kleinen Checkliste schreiben, mit der du die Montage systematisch überprüfen kannst.
gi_mar
23.07.24 07:14
Danke benon, das klingt plausibel. Ich habe beim ersten Zusammenbau nicht überprüft, ob die Schrauben manche leichten Spielraum hatten.
Genau, meine Winkel sind oben befestigt, aber ich habe noch nicht einen zweiten unten montiert. Gibt es Erfahrungswerte, ob ein Winkel oben allein nicht ausreichend sein kann? Und wie stark darf ein Billy bei korrekter Sicherung maximal „spielen“? Für mich fühlt es sich jedenfalls sehr wackelig an.
RENMA
24.07.24 09:53
Die meisten Billy Regale sind darauf ausgelegt, mit zwei Sicherungswinkeln an der Wand stabil zu stehen – idealerweise einer oben und einer unten, möglichst an den Regalaußenkanten. Nur ein Winkel oben kann das Kippmoment im unteren Bereich nicht ausreichend abfangen.
Das Wackeln entsteht meistens durch ein Kippen um die vertikale Achse, verursacht durch unzureichende Fixierung unten, leichte Bodenunebenheiten oder Spiel in Wandbefestigung oder Füßen. Es empfiehlt sich:
- Den zweiten Winkel an der unteren Hälfte zu montieren.
- Die Schrauben fest in passenden Dübeln (beachtet, ob die Wand Beton, Gipskarton o.ä. ist) anzusetzen.
- Mit Untersetzern oder Filzgleitern leichte Bodenunebenheiten auszugleichen.
Maximal akzeptables Spiel liegt bei wenigen Millimetern; darüber ist das Regal instabil und kann Schäden oder Unfälle verursachen.
koduga
25.07.24 14:29
Ich kann total nachvollziehen, wie nervig das sein muss, wenn dein Regal trotz Sicherung wackelt. Mir ging das mal ähnlich und ich habe mich auch gefragt, warum es überhaupt noch Bewegung gibt, obwohl alles befestigt war.
Was mir damals geholfen hat: Ich habe zusätzlich die Rückwand des Regals überprüft. Bei manchen Billy Varianten ist die dünne Rückwand entscheidend für die Stabilität. Wenn sie nicht richtig befestigt oder an manchen Stellen lose ist, kann das Gesamtkonstrukt schwanken, auch wenn die Winkel an der Wand angebracht sind.
Auch habe ich zwischendrin die Schrauben nochmal nachgezogen, weil Holz sich leicht setzen kann. Und mit ein paar kleinen, rutschfesten Gummipads unter dem Regalfuß hat sich die Lage nochmal deutlich verbessert. Vielleicht hilft dir das auch ein Stück.
Falls das Regal nicht überladen ist, könnte das Wackeln auch ein Hinweis sein, die Montage nochmal systematisch zu überprüfen – das schützt vor ärgerlichen Folgeschäden und gibt dir Sicherheit.
billyregalschraubensicherungdübelwandbefestigungmauerwerkholzbodenunebenheitenrückwand
