ᐅ Warum wackelt mein Billy Regal trotz mehrmaliger Wandbefestigung?
Erstellt am: 30.11.21 18:23
remoja
remoja
30.11.21 18:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Billy Regal von IKEA, das trotz mehrfacher Wandbefestigungen immer noch wackelt. Ich habe das Regal bereits dreimal mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien und entsprechenden Dübeln an der Wand montiert, aber es bleibt instabil, besonders wenn ich es leicht benutze oder belastet wird. Die Wand ist eine normale Betonwand, und ich habe darauf geachtet, die Befestigungen in die Wand einzusetzen, aber das Wackeln bleibt. Kann es sein, dass die Verankerungen wegen der Last oder der Regalhöhe nicht ausreichen? Oder habe ich möglicherweise einen Fehler beim Anbringen übersehen? Ich freue mich auf hilfreiche Tipps, wie ich das Regal dauerhaft stabil bekomme. Danke im Voraus!
naujon
30.11.21 18:45
Hallo remoja,
zuerst einmal: Danke für die ausführliche Beschreibung deines Problems, das hilft enorm bei der Lösungsfindung.
Oft liegt das Problem in der Art der Dübel, die verwendet werden. Gerade bei Betonwänden sollten entsprechende Schwerlastdübel genutzt werden, da normale Plastikdübel schnell ausreißen können, wenn das Regal belastet wird.
Ein weiterer häufiger Fehler ist das Befestigen nur an den oberen Löchern der Bohrungen - um die maximale Stabilität zu erreichen, sollten immer alle vorgesehenen Dübellöcher benutzt werden. Außerdem: Ist der Regalboden selber an der Wand oder nur der Korpus? Gerade bei größeren Einheiten kann zusätzlicher Halt helfen.
Zusammenfassung meiner Tipps:
1. Schwerlastdübel verwenden
2. Alle vorgesehenen Löcher benutzen
3. Sicherstellen, dass die Schrauben auch tief genug in die Wand eindringen
4. Eventuell ein Winkelprofil zusätzlich zur Stabilisierung einsetzen
Wenn du magst, kannst du noch sagen, welche Dübel und Schrauben genau zum Einsatz kommen, dann kann man das noch genauer beurteilen.
Matthewt48
01.12.21 07:39
Hallo remoja,
ich kann die Beobachtungen von naujon bestätigen und ergänzen. Häufig liegt das Wackeln auch einfach daran, dass das Regal nicht komplett plan an der Wand anliegt. Wenn der Boden oder die Wand kleine Unebenheiten hat, kann es sein, dass nur ein Punkt wirklich an der Wand befestigt wird, während andere Bereiche minimal Luft haben. Das verursacht Bewegungen, gerade wenn das Regal höher ist.
Was ebenfalls helfen kann, ist eine zusätzliche Stabilisierung durch das Verkleben von kleinen Kunststoff- oder Filzfüßchen an der Rückseite unten, die das Wackeln minimieren können. Dadurch wird verhindert, dass sich das Regal ständig etwas bewegt.
Auch wichtig: Falls du Regalbretter hohe Lasten tragen und die Wandbefestigungen nahe an der Oberkante sind, kann das Regal im unteren Bereich schwanken. Überprüfe auch, ob alle Schrauben richtig festgezogen sind; manchmal können Schrauben sich lösen, ohne dass man es auf den ersten Blick sieht.
Ich hoffe, das bringt dich einen Schritt weiter!
lofar
01.12.21 09:18
Hi,
ich würde einfach mal die Schrauben auf festen Sitz prüfen. Außerdem: Ist das Regal auf dem Boden oder schwebt es frei? Falls es auf dem Boden steht und dorthin wackelt, kann es auch am Boden uneben sein. Du kannst unten kleine Keile oder Anti-Rutsch-Pads unterlegen. Das hält das Billy gut fest.
remoja
02.12.21 11:07
Danke schon mal für die hilfreichen Rückmeldungen!
Ich habe normale Plastikdübel genutzt, da das das mitgelieferte Standardmaterial war. Schwerlastdübel hatte ich bisher nicht im Kopf, scheint aber sinnvoll.
Ich werde mal genau prüfen, ob wirklich überall an der Rückseite Kontakt besteht und ggf. filzbasierte Abstandshalter versuchen.
Das Regal steht auf einem relativ ebenen Parkettboden, aber leichte Unebenheiten sind natürlich möglich. Keile oder Anti-Rutsch-Pads klingen auch gut, besonders wenn die Wandbefestigung das Problem nur teilweise löst.
Ich werde mal die Dübel tauschen und dann nochmal alle genannten Punkte durchgehen und berichten, danke euch!
kemads46
02.12.21 18:42
Hallo remoja,
ich möchte an die vorherigen Hinweise anknüpfen und noch ergänzend hinzufügen:
Genau hier liegt häufig der entscheidende Punkt. Standarddübel sind oft nicht ausreichend für hohe Regale, die mit Büchern oder anderen schweren Gegenständen bestückt sind. Schwerlastdübel sorgen durch ihr Material und ihre Form für maximale Kraftübertragung in der Wand.
Außerdem wichtig: Achte darauf, dass die Schrauben im Dübel wirklich passend dimensioniert sind. Zu dünne oder zu kurze Schrauben vermindern den Halt, auch wenn die Dübel gut sind.
Ein weiterer Tipp: Überprüfe, ob die Wand selbst wirklich massiv ist. Bei alten oder porösen Wänden können selbst Schwerlastdübel versagen. In solchen Fällen lohnt sich eine ergänzende Befestigung mit Wandankern oder das Vermeiden einer zu schweren Beladung.
Zum Abschluss noch ein Hinweis, den ich oft anbringe: Die richtige Reihenfolge beim Befestigen ist wichtig. Zuerst alle Dübel setzen, dann die Schrauben leicht eindrehen, um die Position zu prüfen, bevor man sie endgültig festzieht – so vermeidest du Verspannungen, die das Regal aus der Form bringen und wackeln lassen.
Viel Erfolg bei der Montage!
billyregalplastikdübelschraubenschwerlastdübelwandbefestigungenstabilisierungkeilepads
