ich habe ein Problem mit meinem Billy Regal von Ikea, das mich etwas ratlos macht. Obwohl ich das Regal an der Wand fixiert habe – mit den mitgelieferten Wandankern und Schrauben – wackelt es dennoch bei Berührung, besonders wenn ich es leicht von der Seite schiebe oder auch wenn ich etwas rein- oder rausstelle.
Mein Regal steht auf einem relativ ebenen Laminatboden, alle Schrauben sind meiner Meinung nach fest angezogen, und die Wandbefestigung scheint auch richtig montiert zu sein. Trotzdem ist das Regal nicht wirklich stabil.
Meine Frage konkret: Welche Gründe kann es geben, dass ein Billy Regal trotz Wandfixierung immer noch wackelt? Gibt es typische Stellen beim Zusammenbau oder bei der Befestigung, die man übersehen könnte? Oder steckt vielleicht etwas anderes dahinter, etwa Materialverzug, Montagefehler oder Ungleichmäßigkeiten im Boden?
Bin für jede hilfreiche Einschätzung dankbar, auch wenn ihr Tipps zur Nachbesserung habt.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Pite6,
dein Problem ist nicht unüblich – ein Billy Regal kann trotz Wandbefestigung wackeln, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen.
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die mitgelieferten Befestigungen für normale Wände (Gipskarton, Beton, Mauerwerk) ausgelegt sind, aber nicht immer optimal sitzen. Selbst wenn scheinbar alles festgeschraubt ist, kann ein zu schwaches Dübelmaterial oder zu kleine Schrauben das Problem verursachen. Hier würde ich zunächst prüfen, ob die Dübel wirklich fest in der Wand sitzen und ggf. durch stärkere oder andere Dübel ersetzen.
Auch die Position der Fixierung spielt eine Rolle: Steht das Regal auf einem unebenen Boden, kann es sich minimal kippen und dadurch wackeln. Kontrolliere mit einer Wasserwaage, ob das Regal selbst und insbesondere die Befestigungshöhe an der Wand exakt horizontal ist.
Ein weiterer Punkt ist die Stabilität der Regalböden und Seitenwände: Wenn beim Zusammenbau Schrauben nicht richtig angezogen wurden oder sich im Laufe der Zeit gelockert haben, kann das „Spiel“ im Korpus entstehen, das sich als Wackeln bemerkbar macht.
Abschließend noch ein Tipp zur Prüfung: Bewege das Regal leicht und versuche zu lokalisieren, ob die Bewegung von der Wandbefestigung kommt oder durch den Stand auf dem Boden bedingt ist. Manchmal kann es helfen, hinter das untere Regalstück kleine Keile oder Filzgleiter gegen das Wackeln zu montieren.
Falls du magst, kannst du auch die Art der Wand und Befestigung näher beschreiben – ich helfe dir gern dann noch gezielter.
TUELBA schrieb:
Auch die Position der Fixierung spielt eine RolleDas stimmt. Ich empfehle, zuerst die Schrauben an der Wand zu prüfen, ob sie wirklich fest sitzen.
TUELBA schrieb:
Regal auf einem unebenen Boden kann wackelnFalls nötig, unter die Füße etwas legen, um den Boden auszugleichen.
Wenn das Regal mehrfach fixiert ist, aber trotzdem wackelt, ist meistens eine der Schrauben nicht richtig fixiert oder die Dübel halten nicht.
Mathiasche14.07.17 07:57Hallo Pite6,
ich kann verstehen, wie ärgerlich das sein muss. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Billy Regal vor einiger Zeit und habe dabei einiges gelernt, was vielleicht auch dir weiterhilft.
Zum einen ist es tatsächlich so, dass die Wandbefestigung von Billy Regalen meistens nur am oberen Korpus angebracht wird. Das reicht oft nicht, um seitliche Bewegungen komplett zu verhindern, wenn das Regal nicht zusätzlich unten fixiert oder gegen die Sockelleiste abgestützt wird.
Zum anderen solltest du sicherstellen, dass die Verschraubungen in den Verbindungsstellen des Regals selbst (also zwischen Seitenwänden, Rückwand und Einlegeböden) wirklich fest sind. Insbesondere die Rückwand, die häufig nur mit kleinen Nägeln befestigt ist, kann eine erhebliche Rolle spielen. Wenn die Rückwand sich durch eventuell nicht korrekt eingeschlagene Nägel löst oder eine Unvollständigkeit aufweist, verringert das die Gesamtstabilität deutlich.
Auch Längsbewegungen des Regals (von vorne nach hinten) können dann wackeln verursachen. Eine feste Rückwand – am besten aus stabiler, mehrlagiger Holzfaserplatte – ist hier der Schlüssel.
Meine Empfehlung:
- Prüfe, ob die Rückwand komplett und sauber montiert ist.
- Kontrolliere die Schrauben an Seitenwänden und Böden und ziehe sie gegebenenfalls nach.
- Überprüfe die Befestigung an der Wand, vor allem Dübel und Schrauben auf festen Halt.
- Falls der Boden uneben ist, unter die Füße Gummipuffer oder Filzgleiter setzen, die den Kontakt verbessern.
Sich die Zeit zu nehmen, alle Verbindungen genau zu checken, zahlt sich aus. Gerne kannst du noch genauer beschreiben, wie du das Regal montiert hast, dann lässt sich sicher noch besser helfen.
Meine Empfehlung:
