ᐅ Warum wackelt Billy trotz Wandmontage?
Erstellt am: 23.06.17 17:26
I
IXUSDAN
TEKIN
24.06.17 08:23
Ergänzend: Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Belastung durch Gewicht und Verteilung darauf. Wenn Lasten ungleichmäßig verteilt sind oder das Regal überladen wird, kann das selbst bei korrekter Montage zu Wackeln führen.
Zudem können die Holzplatten selbst minimal verzogen sein, was sich auf die komplette Konstruktion auswirkt. Bei Billy Regalen ist zudem zu prüfen, ob der Stabilisierungsbügel hinten korrekt und fest angebracht ist.
pikin
24.06.17 11:46
TEKIN schrieb:
Zudem können die Holzplatten selbst minimal verzogen sein\
Das trifft es. Selbst eine geringe Verzerrung einzelner Bretter kann bei leichter Belastung zu spürbarem Wackeln führen. Hier hilft oft nur, das Regal komplett neu auszurichten oder einzelne Bretter zu justieren.
KarTristan
24.06.17 15:09
Eine weitere Ursache kann sein, dass die Wandhalterung zwar gut fixiert ist, das Regalgestell aber aufgrund konstruktionstechnischer Toleranzen Spiel hat. Bei Billy-Regalen ist der Befestigungswinkel relativ schmal, das heißt, kleine Toleranzen in der Wandmontage oder ungenaue Bohrungen können zu einem Minimalwackeln führen, welches aber ungefährlich ist.
Wer maximale Stabilität will, kann mit zusätzlichen Winkeln oder Leisten helfen, um die Standfestigkeit zu erhöhen.
I
IXUSDAN
25.06.17 09:37
Ianlau schrieb:
Hier sollten spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel verwendet werden
Das erklärt einiges – bei meiner Wand handelt es sich tatsächlich um Gipskarton. Ich hatte nur die mitgelieferten Plastikdübel verwendet, das könnte der Fehler sein.
KarTristan schrieb:
zusätzliche Winkeln oder Leisten helfen, um die Standfestigkeit zu erhöhen
Das würde ich auch gerne probieren. Gibt es Empfehlungen, welche Art von Winkeln für das Billy Regal am besten geeignet sind, ohne die Optik zu stark zu beeinträchtigen? Vielleicht flache, unauffällige Winkel?
taotis53
25.06.17 10:14
Flache Stahlwinkel mit einer Breite von 30-40 mm und einer Dicke von ca. 2 mm sind ideal, da sie stabil und zugleich relativ unauffällig sind. Korrosionsschutz ist ein Plus, z.B. verzinkt oder pulverbeschichtet. Die Montage erfolgt innen an den Regalseiten oder von unten, je nach Vorliebe. Wichtig ist, dass die Winkel sicher an Wand und Regal verschraubt werden.
In Gipskartonwänden sind zudem Hohlraumdübel mit guter Traglast Pflicht. Alternativ kann man in den Ständer (Holzprofil hinter Gipskarton) schrauben, falls erreichbar.
billyregalentoleranzengipskarton
