mir ist aufgefallen, dass die Schubladen meiner Malm-Kommode gelegentlich wackeln, was sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen unangenehm auffällt. Die Schubladen sitzen nicht locker, aber eben doch irgendwie nicht so stabil, wie ich das bei einem Möbelstück von IKEA erwartet hätte. Hat jemand eine Erklärung, warum MALM Schubladen wackeln? Ich meine damit, ob es konstruktionsbedingt ist, Materialermüdung oder eventuell Montagefehler, die solche Probleme verursachen können. Darüber hinaus wäre es super, wenn ihr Tipps geben könntet, wie man das Wackeln zuverlässig beheben oder zumindest minimieren kann.
Freue mich auf eure Einschätzungen!
Hallo rustam,
zunächst mal eine gute und klare Fragestellung, da lässt sich was mit anfangen.
Das Wackeln von MALM Schubladen hängt oft mit mehreren Faktoren zusammen, hier eine strukturierte Übersicht:
1. Montage:
Die MALM Schubladen sind so konstruiert, dass die Schienen exakt sitzen müssen. Schon kleine Abweichungen bei der Montage (zu lockere oder schiefe Schrauben) können das Wackeln verursachen.
2. Material & Konstruktion:
Die MALM-Serie nutzt MDF-Platten und einfache Metallführungen. Im Vergleich zu teureren Produkten sind die Gleitschienen oft einfach gehalten, was zu geringerer Laufruhe führt.
3. Belastung & Gebrauch:
Übermäßiges Gewicht oder ungleichmäßiges Beladen kann die Schubladen leicht lockern und somit das Wackeln begünstigen.
4. Nachjustierung:
Ein häufig unterschätzter Punkt. Man sollte regelmäßig überprüfen, ob die Schrauben an den Schubladenseiten und Führungen fest sitzen. Oft genügt schon ein Festziehen.
Zur Verminderung des Wackelns empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schrauben an Seiten prüfen und leicht nachziehen.
- Schienen auf Fremdkörper, verbogene Teile oder Verschleiß prüfen.
- Einlegen dünner Filz- oder Gummistreifen an den Rändern der Schubladen kann Vibrationen dämpfen.
Zusammenfassung: MALM Schubladen wackeln meist wegen Montagefehlern, Materialeigenschaften und Belastung. Mit etwas Pflege und Nachjustierung lässt sich das Problem meist gut beheben.
Falls du magst, kann ich dir auch ein paar Links zu passenden Anleitungen schicken.
1. Montage:
4. Nachjustierung:
anfeteo schrieb:
Das Wackeln von MALM Schubladen hängt oft mit mehreren Faktoren zusammenDaran möchte ich anknüpfen: Es ist wichtig zu wissen, dass das Design der MALM-Schubladen auf praktische Kostenoptimierung ausgelegt ist. Die Möbelstücke verwenden standardisierte Bauteile, wie einfache Laufschienen und MDF-Platten, sodass keine komplexen Führungsmechanismen verbaut sind.
Diese konstruktionsbedingte Reduktion der Präzision führt dazu, dass bei wiederholtem Gebrauch oder wechselnder Belastung minimale Spielräume im Führungssystem entstehen. Das Material MDF kann zudem unter Belastung minimal nachgeben. Diese leichten Toleranzen erscheinen schnell als Wackeln.
Ein weiterer häufiger Faktor ist, dass die Befestigungsschrauben für die Laufleisten aus leichtem Material bestehen und sich mit der Zeit lockern oder durch das vergleichsweise dünne Material nicht dauerhaft festen Halt finden.
Mein Tipp: Vor allem bei älteren MALM-Kommoden sollte man stets die Befestigungen kontrollieren und ggf. mit längeren Schrauben oder Unterlegscheiben verstärken. Auch das Austauschen der Laufleisten gegen hochwertigere Schienen kann Abhilfe schaffen.
Dies ist keine Glückssache oder Fehler im Einzelfall, sondern folgt dem Standard-Design und der Kosteneffizienz des Produkts.
rustam schrieb:
Hat jemand eine Erklärung, warum MALM Schubladen wackeln?Hey rustam,
deine Beobachtung ist absolut berechtigt! MALM Schubladen wackeln tatsächlich relativ häufig, und das hat nicht nur technische Gründe, sondern auch ein bisschen mit IKEA-typischer "Mach was draus"-Philosophie zu tun. 😄
Die leicht wackelnden Schubladen entstehen durch die Kombination aus simplen Schienen und leicht flexiblen Korpusteilen. Da ist das Material so dünn gehalten, dass es schnell kleine Spielchen zulässt.
Ein weiterer Grund: Die MALM-Serie ist ein echter Klassiker, und nach einigen Jahren Nutzung geht der Sitz der Schubladen eben ein bisschen verloren. Wie ein Paar Schuhe, das sich weitet. 😉
Das Gute: Mit kleinen Tricks kannst du das Wackeln leicht reduzieren. Einfach mal die Schrauben an den Führungen checken und wenn nötig nachziehen (aber nicht überdrehen). Oder du klebst dünne Filzstreifen in die Führung, das dämpft und stabilisiert.
„Das ist kein Manko, eher ein IKEA-Charme!“ 🙂 Viel Erfolg beim Optimieren!
