ᐅ Warum verziehen sich manche BILLY Türen und wie kann ich das verhindern?
Erstellt am: 05.02.22 08:42
Kar51
kibutar
06.02.22 09:13
Die Frage ist komplexer als sie zunächst scheint. Ich möchte das mal Schritt für Schritt erläutern:
1. Materialbeschaffenheit
BILLY Türen sind meist aus MDF (mitteldichte Faserplatte) gefertigt, die aus Holzfasern und Bindemitteln gepresst wird. MDF hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, was zu Volumenänderungen führt. Aufgrund der meist asymmetrischen Folienbeschichtung oder Lackierung entsteht ein Feuchtigkeitsgradient durch die Dicke der Tür.
2. Einfluss der Raumumgebung
Konstante oder schwankende hohe Luftfeuchtigkeit (z.B. in Kellern oder Wohnungen mit schlechter Belüftung) lassen MDF-Material aufquellen. Dabei zieht sich der weniger feucht gehaltende Bereich stärker zusammen, was eine Verformung und Verkippung der Türen bewirken kann.
3. Montagebedingungen
Wichtig ist eine korrekte Befestigung und Ausrichtung der Scharniere. Werden die Scharniere nicht gleichmäßig belastet oder die Tür nicht im Lot montiert, entstehen zusätzliche Spannungen, die das Verziehen fördern können.
4. Präventive Maßnahmen
- Vor der Montage die Tür bei Raumtemperatur und Luftfeuchte lagern (mind. 48 Stunden) zur Akklimatisierung.
- Sicherstellen, dass die Beschichtung oder Folierung vollständig und gleichmäßig ist.
- Scharniere präzise einstellen und die Tür regelmäßig überprüfen.
- In feuchten Umgebungen Lüftung oder Luftentfeuchter einsetzen.
Abschließend: Welche genauen Raumgegebenheiten hast du? Wie sieht der Montageprozess bei dir aus? Das könnte helfen, präzisere Tipps zu geben.
Kar51
06.02.22 10:45
Danke für die ausführliche Erklärung! Mein Wohnzimmer hat eine relativ konstante Temperatur (ca. 21°C) und die Luftfeuchtigkeit schwankt meist zwischen 45-55%. Die Türen habe ich selbst montiert, Scharniere nach Anleitung mit beiliegendem Werkzeug eingesetzt und soweit auf Optik und Funktion geprüft. Ich vermute, dass es tatsächlich keine extrem feuchte Umgebung ist, aber die Türen verziehen sich trotzdem.
RENMA schrieb:
Die Erklärung hierfür ist durch Studien zur Feuchteaufnahme bei Holzwerkstoffen gut belegt.
Mich würde interessieren, ob man tatsächlich eine beidseitige Folierung empfehlen kann oder ob das bei BILLY Türen überhaupt praktikabel ist? Gibt es spezielle Folien oder Lacke, die man selbst aufbringen kann?
Wie handhabt ihr das genau, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit noch besser zu schützen?
Alberto51
06.02.22 12:32
Ich verstehe gut, dass das ein Ärgernis sein kann. Ich habe bei mir festgestellt, dass selbst kleine Unterschiede bei der Montage schnell zu Verzug führen, gerade wenn die Tür auf einer Seite minimal mehr belastet wird.
Ein Vorteil ist, dass BILLY Türen recht einfach nachjustiert werden können, was ich regelmäßig tue. Ich nehme mir Zeit und kontrolliere die Scharniere alle paar Wochen, nicht nur einmal.
Was den Schutz betrifft, habe ich an den Kanten zusätzlich leicht transparenten Klarlack aufgetragen. Das ist keine Komplettlösung, aber es vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit etwas.
Ich denke, das ist eher schwierig im nachhinein, da die Oberfläche sehr glatt und bereits behandelt ist. Eher ist eine Pflege mit Imprägnierspray oder Lack sinnvoll.
gauvin37
07.02.22 08:08
Zusammenfassend: Verziehen passiert meist durch Feuchtigkeitseinfluss und schlechte Montage.
Um das zu verhindern:
- BILLY Türen im passenden Raumklima lagern
- Sorgfältig und waagerecht montieren
- Scharniere ordentlich einstellen
- Feuchtigkeitsquellen vermeiden
Das reicht meistens schon aus.
JAFUHAU
07.02.22 11:29
Das ist ein sehr guter Tipp! Oft unterschätzt man die Bedeutung der regelmäßigen Justierung.
Ich persönlich habe auch mit einem regelmäßigen Luftentfeuchter im Raum gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn saisonal die Luftfeuchtigkeit steigt.
Manchmal hilft es auch, die Türen ein paar Stunden offenzuhalten, um Restfeuchtigkeit bei schlechter Belüftung zu vermeiden.
Kar51 schrieb:
wie kann ich das verhindern oder wenigstens minimieren?
Ich denke, eine Kombination aus guter Montage, Raumklimakontrolle und vorbeugender Pflege ist das beste Rezept. Bleib dran, das kriegt man hin! 🙂
billytürenluftfeuchtigkeitscharnieremdfbelüftungfolierungluftentfeuchteroberfläche
