ᐅ Warum verziehen sich manche BILLY Regalböden nach einiger Zeit?
Erstellt am: 24.07.16 08:37
O
OTTMARTA8
O
OTTMARTA8
24.07.16 08:37
Ich habe vor einiger Zeit mehrere Billy Regale von IKEA gekauft, um mein Arbeitszimmer besser zu organisieren. Leider musste ich feststellen, dass sich einige der Regalböden nach wenigen Monaten deutlich verzogen haben. Meine Frage an die Community lautet daher: Warum verziehen sich manche BILLY Regalböden nach einiger Zeit? Ich vermute, es hat mit Material, Feuchtigkeit oder Beanspruchung zu tun, will aber nicht nur spekulieren. Gibt es vielleicht bekannte Ursachen oder Mechanismen, die dieses Verziehen erklären können? Auch Tipps zur Vermeidung wären sehr willkommen.
Enrico4
24.07.16 09:12
Das Phänomen des Verziehens bei BILLY Regalböden lässt sich technisch gut erklären. Die Regalböden bestehen meist aus Spanplatten mit einer Dekorfolie, also einem Holzwerkstoff. Spanplatten neigen dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen, was zu einer Ausdehnung des Materials führt. Da der Boden unten meist durch die Regalwand fixiert und oben frei ist, führt das ungleichmäßige Quellen zu einer Verformung. Auch eine zu hohe Belastung oder das Fehlen von Mittelstützen kann das Durchbiegen verstärken. Wichtig ist also ein trockener Standort, keine Überlastung und möglichst regelmäßiges Lüften, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Lenfa
24.07.16 10:03
Ich kann @Enrico4 nur zustimmen. Um das noch etwas ausführlicher zu erklären: BILLY Regalböden bestehen meist aus Holzwerkstoffen, die hygroskopisch sind – das bedeutet, sie nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf und geben sie auch wieder ab. Wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt, verändert sich das Volumen des Materials entsprechend. Dabei kann es passieren, dass die Oberfläche stärker quillt als die Rückseite (bedingt durch die Beschichtung), was wiederum zu einem Verziehen führt. Ein Tipp: Die Regalböden sollten nicht direkt an Außenwänden aufgestellt werden, da es dort oft zu Kondensation kommen kann. Auch die Belastung spielt eine Rolle, denn Regalböden, die stark belastet sind, neigen eher zum Durchbiegen.
flope60
24.07.16 11:29
Hier mal ein kleiner Überblick, wie das Verziehen bei Holzwerkstoffen grundsätzlich entsteht, speziell bei den BILLY Regalböden:
1. Aufbau des Regalbords: Eine Spanplatte mit Dekorfolie oben und einer dünnen Folie oder Lackierung unten.
2. Feuchtigkeitsaufnahme: Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, quillt die Spanplatte. Die Dekorfolie ist wasserabweisend und quillt kaum.
3. Unterschiedliche Quellung: Die Oberseite will sich ausdehnen, die Unterseite nicht – das führt zum Wölben oder Verziehen.
4. Belastung: Wie schon erwähnt, durchhängende Böden durch zu viel Gewicht können sich ebenfalls dauerhaft verformen.
Zusammenfassend kann man sagen: Ursache ist meist ein Ungleichgewicht der Feuchtigkeitsaufnahme kombiniert mit mechanischer Belastung. Man kann dem entgegenwirken, indem man:
- Die Regalböden nicht feuchten Räumen aussetzt
- Die Last gleichmäßig verteilt
- Bei langen Regalböden einen zusätzlichen Mittelsteg einbaut.
Ich hoffe, das hilft bei der Fehleranalyse!
O
OTTMARTA8
24.07.16 14:46
Danke für die präzise Erklärung! Das bringt mich auf eine Frage: Wie groß sollten denn die belastbaren Längen der Regalböden maximal sein, wenn ich keine zusätzlichen Verstärkungen anbringen möchte? Ich habe Regalböden von 80 cm Breite im Einsatz, die teilweise mehr als 25 kg tragen. Ist das aus eurer Sicht kritisch? Außerdem: Kann das Verziehen auch durch direkte Sonneneinstrahlung oder starke Temperaturschwankungen begünstigt werden?
anlu67
24.07.16 15:05
80 cm sind eigentlich die Maximalbreite für BILLY Böden ohne Zusatzverstärkung. 25 kg sind okay, aber gleichmäßige Verteilung ist wichtig. Direkte Sonne und Wärme erhöhen die Spannung im Material und können das Verziehen fördern.
billyregalbödenluftfeuchtigkeitspanplattenfeuchtigkeitsaufnahme
