ᐅ Warum verziehen sich manche BILLY Regalböden nach Einbau?
Erstellt am: 28.02.23 18:07
Helgebar
Helgebar
28.02.23 18:07
ich beschäftige mich gerade mit dem Problem, warum sich manche Böden des IKEA Billy Regals nach dem Einbau sichtbar verziehen. Dabei denke ich vor allem an die Verformungen, die sich als Wölbungen oder Durchbiegungen der Regalböden zeigen, obwohl sie eigentlich gerade und stabil sein sollten. Meine Vermutung ist, dass dies mit Materialeigenschaften, der Lagerung oder Feuchtigkeit zu tun haben könnte.
Ich würde gerne genauer verstehen, wodurch gerade die Regalböden aus Spanplatte bei BILLY in der Praxis so anfällig für Verziehen werden. Welche Ursachen sind hier relevant? Gibt es bekannte technische oder produktionstechnische Gründe? Und gibt es Tipps, wie man das Verziehen verhindern oder zumindest minimieren kann?
Danke für eure Einschätzungen!
BAUEVA
28.02.23 18:23
Grundsätzlich ist das Thema Verziehen bei Spanplatten nicht neu. Die meisten BILLY Regalböden bestehen aus furnierter Spanplatte, die sehr empfänglich für Feuchtigkeitsaufnahme ist.
Das trifft den Kern, aber ich würde noch einen Schritt weitergehen: Die Verleimung und Oberflächenbeschichtung spielen eine große Rolle. Wenn die Feuchtigkeit z.B. an der Unterseite stärker eingezogen wird als an der Oberseite, bildet das eine Spannungsdifferenz, die das Verziehen verursacht. Das ist ein physikalisches Problem, das sich durch unterschiedliche Quell- und Schwindbewegungen erklärt.
Spannend wäre zu wissen, ob die Böden bei euch vor dem Einbau längere Zeit nicht optimal gelagert wurden, etwa in feuchter Umgebung. Ohne Belege würde ich die Ursache aber nicht allein der Feuchtigkeit zuschreiben, auch die Produktion selbst kann Toleranzen aufweisen.
JORGERON
28.02.23 18:35
Probleme mit BILLY Regalböden resultieren meist aus Feuchtigkeit. Am besten den Boden vor Einbau gut trocknen und Luftfeuchtigkeit im Raum kontrollieren. Ansonsten möglichst keine schwere Last in der Mitte ohne Stützbrett.
Dilen
28.02.23 20:14
Das Thema von Helgebar ist in der Tat komplex, da es mehrere Einflussfaktoren gibt, die zusammenspielen. Zunächst konstruktiv: BILLY Regale verwenden flache Spanplattenböden, die ohne zusätzliche Verstärkung nur eine begrenzte Traglast haben und sich daher leichter durchbiegen.
Dann technisch-materialbedingt:
1. Spanplatten sind eher anisotrop - das heißt, sie reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit, je nachdem wie die Holzfasern ausgerichtet sind.
2. Bei Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit quellen und schrumpfen die Platten daher ungleichmäßig.
3. Die Oberflächenfolie oder Melaminbeschichtung ist zwar schützend, aber nicht absolut wasserdicht, weshalb vor allem die Unterseite Feuchtigkeit aufnehmen kann.
4. Bei unsachgemäßer Lagerung (z.B. kühle, feuchte Keller) können die unteren Schichten dauerhaft quellen.
Genau das passiert oft. Wichtig ist, dass die Regalböden vor dem Einbau in der Raumluft akklimatisiert werden. Das kann ein paar Tage dauern.
Eine weitere technische Komponente ist, dass Spanplatten sich bei Belastung durchbiegen, wenn sie nicht ausreichend unterstützt sind. Eine mittige Last ohne Querträger verstärkt das Problem der Verformung zusätzlich.
Gerne kann ich noch auf konkrete Maßnahmen eingehen, wenn du mehr Infos zur Lagerung und Nutzung hast.
Wesley
01.03.23 08:02
Ich finde, bei BILLY muss man tatsächlich ein bisschen ein Auge drauf haben, wo man sie hinstellt. 🙂
Das erklärt warum bei mir in der Wohnung, die eher trocken ist, die Böden gut halten. Aber bei einem Kumpel in der Wohnung mit höherer Luftfeuchtigkeit hat sich die Platte auch verzogen.
Cool wäre, wenn IKEA da irgendwann mal eine feuchtigkeitsbeständigere Version bringen würde.
Bis dahin hilft meiner Meinung nach, nicht nur die Last gleichmäßig zu verteilen, sondern auch das Regal an eine Wand zu stellen, wo keine Zugluft oder Feuchtigkeitsquellen sind.
BAUEVA
01.03.23 08:25
Das wäre technisch natürlich optimal. Allerdings ist zu hinterfragen, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. IKEA setzt bei BILLY auf ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige, feuchtigkeitsresistentere Platten wären kostenintensiver und würden den Preis spürbar erhöhen.
Was ich kritisch sehe:
- Einige Nutzer unterschätzen den Einfluss von Lagerungsbedingungen
- Das Regal wird oft auch mal in Bereichen genutzt, die für Spanplatten problematisch sind, z.B. Badezimmer oder Keller
Meiner Meinung nach wird zu oft nur die „Billig-Spannplatte“ verurteilt anstatt das Gesamtpaket aus Material, Lagerung, Einbau und Nutzung mit einzubeziehen.
ikeabillyregalbödenluftfeuchtigkeitspanplattenkellerwohnung
