Neogi schrieb:
Wie macht ihr das, wenn die Tür extrem schief sitzt und kein Verstellen mehr hilft?Wenn Verstellen nicht mehr ausreicht, empfehle ich folgende Arbeitsschritte:
1. Prüfen, ob der Korpus wirklich gerade steht und nicht verzogen ist (Wand, Boden, Montagebereich).
2. Falls Korpus in Ordnung ist, vorsichtig die Bohrungen der Scharniere auf Passgenauigkeit kontrollieren.
3. Man kann mit wenigen Millimetern Versatz neue Löcher vorbohren, um die Tür besser auszurichten. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn man sicher ist, dass keine anderen Stabilitätsprobleme entstehen.
Von Abschleifen würde ich absehen, das verändert die Flächen und kann ungleichmäßige Spalten erzeugen.
Die einfachste Lösung bleibt aber das Justieren der vorhandenen Scharniere und gelegentliches Korrigieren.
RON57 schrieb:
Man kann mit wenigen Millimetern Versatz neue Löcher vorbohren, um die Tür besser auszurichten.Danke für den Tipp.
Das hört sich aber schon recht aufwändig an und ich möchte natürlich keine Stabilität oder Garantie verlieren.
Gibt es noch Erfahrungswerte, ob häufiges Verstellen an den Scharnieren zu einem frühzeitigen Verschleiß oder einer Ausdehnung der Bohrungen führt?
Vielleicht lässt sich das schon durch vorsichtiges Justieren verbessern ohne den Regalrahmen zu beschädigen?
Zu mechanischer Belastung durch häufiges Justieren:
Die Scharniere sind aus Metall mit Blech und Kunststoffteilen gefertigt, daher halten die Schrauben einiges aus. Es ist jedoch richtig, dass bei zu häufigem Verstellen - vor allem bei Überlastung durch einen verwundenen Korpus - die Bohrungen bei Spanplatten oder MDF mit der Zeit ausleiern können.
Dies ist besonders der Fall, wenn Schrauben zu kräftig angezogen werden oder das Material Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist.
Für eine langfristige Lösung sollte man darauf achten, das Regal stabil und gerade aufzustellen und die Türen mit moderatem Kraftaufwand zu justieren.
Kurz zum Abschluss:
Ein schief sitzende Kallax-Tür ist meist ein Zusammenspiel aus minimalen Fertigungstoleranzen, Materialeigenschaften (MDF, Feuchtigkeit, Gewicht der Tür) und Aufbau/Boden.
Mit den richtigen Einstellungen der Scharniere und einer Überprüfung der Montage kann man den Fehler oft weitgehend beheben.
Wenn das nicht ausreicht, hilft nur genaueres Nacharbeiten, z.B. vorbohren oder Korpus neu ausrichten.
