ᐅ Warum sitzen die Türen beim Kallax immer schief?
Erstellt am: 28.06.19 08:22
TratoJonna schrieb:
Die Toleranzen bei der Konstruktion des Grundregals sind relativ großzügigDas ist ein zentraler Punkt. Ikea setzt hier auf Massenfertigung mit vereinfachten Maßgaben.
RON57 schrieb:
Materialform: MDF oder Spanplatte kann sich bei Feuchtigkeit ausdehnenDas würde ich näher diskutieren: MDF reagiert generell weniger stark auf Feuchtigkeit als Spanplatte, allerdings sorgt die Melaminbeschichtung für asymmetrische Spannungen, falls auf nur einer Seite Feuchtigkeit eindringt.
Zudem ist zu hinterfragen, wie stark der Boden Einfluss hat. Ist nicht nur Horizontalebene wichtig, sondern auch vertikale Stabilität der Wände.
Wer hat denn belastbare Erfahrungen, welche Maßnahmen geholfen haben, den Verzug zu reduzieren oder zu verhindern?
RON57 schrieb:
Materialform: Kallax-Korpusse sind aus MDF oder Spanplatte[...] Material kann sich verziehenDanke, das erscheint mir plausibel, vor allem auch der Hinweis auf Feuchtigkeit.
Jonna schrieb:
Die Türen sind aus MDF gefertigt, das bei Luftfeuchtigkeit quillt oder schrumpftKann es sein, dass die Türen deshalb besonders anfällig sind, während das Regal selbst stabiler bleibt?
Ich habe das Regal grundsätzlich auf einem recht ebenen Boden stehen, aber die Wand dahinter ist nicht hundertprozentig gerade.
Gibt es Empfehlungen, wie man am besten die Scharniere justieren kann? Ist das ein langwieriger Prozess oder kann man da systematisch vorgehen? Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Türen dauerhaft schief bleiben.
Trato schrieb:
Gibt es Empfehlungen, wie man am besten die Scharniere justieren kann?Ja, ich kann das gerne erläutern:
Kallax-Türen sind mit gewöhnlichen Cam-Scharniere ausgestattet, die meistens 3 Einstellmöglichkeiten bieten:
1. Tiefenverstellung: Drehe die Schraube an der Seite des Scharniers, um die Tür näher an den Korpus zu bringen oder weiter weg.
2. Höheneinstellung: Manchmal über Schrauben hinter der Scharnierstange oder mit länglichen Löchern, mit denen das Scharnier etwas hoch oder runter geschoben wird.
3. Seitliche Justierung: Eine Schraube, die die Tür nach links oder rechts verschiebt.
Der beste Weg ist, die Tür zunächst grob einzuhängen und dann jede Einstellung schrittweise vorzunehmen, dabei immer die Auswirkungen probieren. Am besten immer eine Schraube ein wenig verstellen, dann wieder schließen und prüfen.
Da der Spielraum bei Kallax begrenzt ist, erfordert das etwas Geduld, aber so lassen sich viele Verdrehungen mindestens merklich verbessern.
Die Scharniere sind wie gesagt verstellbar.
Wenn es wirklich ganz stark schief ist, hilft es oft auch, den Korpus zu prüfen, ob er verschraubt oder zusammengebaut richtig gerade steht.
Manchmal sind die Platten minimal verwunden, dann kann das Spiel der Türen nie perfekt sein.
Ergänzend zu den bisherigen Antworten:
Die Türposition am Kallax wird durch die genaue Position der Bohrungen im Korpus für die Scharniere determiniert. Ikea fertigt mit gewissen Toleranzen, da die Produktion stark auf Stückzahlen optimiert ist. Dennoch sind die Bohrungen nicht immer exakt rechteckig zur Korpusfläche, was die Schieflage fördert.
Des Weiteren ist das geringe Maß an Verstellbarkeit der Scharniere selbst in den Führungsschienen begrenzt. Dadurch sind spürbare Abweichungen nicht auszuschließen.
Zusätzlich ist die statische Belastung durch die Tür selbst zu berücksichtigen: Die MDF-Türen haben durch das Materialgewicht eine gewisse Belastung am Scharnierpunkt, was langfristig durch minimale Verformungen beider Bauteile – Tür und Korpus – die Ausrichtung beeinflussen kann.
Fitigu schrieb:
Die Türposition wird durch die genaue Position der Bohrungen im Korpus für die Scharniere determiniertRichtig, und das heißt auch, dass die Toleranzen im Bohrbild langfristig sichtbar werden – besonders bei günstigen Massenprodukten.
Ich finde jedoch, dass dieses Thema oft unterschätzt wird, weil man eher auf die Scharniere oder den Aufbau tippt.
Wie macht ihr das, wenn die Tür extrem schief sitzt und kein Verstellen mehr hilft? Austausch? Nachbohren? Ecken abschleifen?
