ᐅ Ikea Metod: Wie repariere ich eine quietschende Tür?
Erstellt am: 06.10.16 08:07
LIGLA37
Laukau5
07.10.16 08:50
Das Thema Dämpfer ist sehr wichtig. Bei Metod sind die Soft-Close-Dämpfer meist in das Scharnier integriert. Wenn du Schmiermittel auf die Dämpfer aufträgst, solltest du sehr sparsam sein. Das beste Vorgehen:
- Tür abnehmen, wie von BARSAN vorgeschlagen
- Scharniergelenke und bewegliche Teile mit einem fusselfreien Tuch leicht reinigen, um alten Schmutz zu entfernen
- Nur die Metallgelenke mit trockenem Silikonspray behandeln, keinesfalls die Dämpfer selbst
- Nach dem Zusammenbau die Tür mehrmals langsam öffnen und schließen, damit sich alles setzt
Schmierstoffe, die flüssig sind, können sich in den Dämpfermechanismus reinziehen und die Funktion negativ beeinflussen.
poted
07.10.16 11:09
Ich würde noch ergänzen, dass du vor dem Auftragen des Schmiermittels genau prüfen solltest, wie alt die Scharniere sind und ob sie eventuell ausgetauscht werden sollten. Manchmal sorgt auch eine minimal veränderte Ausrichtung der Tür dafür, dass die Gelenke nicht mehr richtig laufen und quietschen. Nutze die Schrauben zur Justierung der Scharniere, um Spiel oder Druck zu verringern.
Zusätzlich:
- Nutze ein hochwertiges Teflonspray, da es länger hält als Silikonspray
- Vermeide WD-40; das ist zwar ein gutes Reinigungsmittel, aber kein dauerhaftes Schmiermittel
Wenn du diese Schritte durchgehst, solltest du das Quietschen recht zuverlässig weg bekommen.
LIGLA37
07.10.16 14:56
Das ist interessant, ich habe tatsächlich bemerkt, dass sich die Tür etwas ‘verkantet’ hat beim Schließen. Hast du Tipps, wie ich die Ausrichtung bei Metod-Scharnieren am besten kontrolliere und korrigiere? Gibt es eine Reihenfolge der Schrauben, die ich beachten sollte?
WARREN
07.10.16 16:04
Zur Justierung:
- Schraube zur horizontalen Ausrichtung zuerst lösen oder anziehen, bis die Tür fluchtet
- Vertikale Schraube anpassen, um die Höhe zu justieren
- Tiefe kann über eine dritte Schraube am Scharnier eingestellt werden
Dabei Tür immer wieder leicht öffnen und schließen, um das Ergebnis zu prüfen.
Lance
08.10.16 09:22
Kleiner Zusatz:
Die Metod-Scharniermechanik besteht aus zwei Hauptteilen: dem Scharnierarm, der an der Korpusseite befestigt ist, und der Scharnierplatte an der Tür. Beide Teile können einzeln justiert werden. Um das quietschen zu beheben und gleichzeitig die Ausrichtung zu optimieren, geht so vor:
- Tür aus der Verankerung aushängen (Scharniere mit Clips lösen)
- Scharnierarm aus der Korpusschraube samt Montageplatte entfernen
- Beide Teile gründlich reinigen, eventuellen Schmutz vom Scharnierkäfig entfernen
- Gelenke leicht mit Teflon-Spray einsprühen, nicht am Dämpfer selbst
- Tür wieder aufhängen, zunächst lose schrauben
- Justierung beginnt mit der horizontalen Schraube der Montageplatte am Korpus
- Danach Höhe über vertikale Schrauben des Scharnierarms anpassen
- Schließlich Tiefe durch Schraube am Scharnierarm einstellen
- Nach jeder Einstellung Tür testen
- Wichtig: Keine übermäßigen Drehmomente, um Schrauben und Kunststoffteile nicht zu beschädigen
Da das Quietschen oft durch erhöhte Reibung an einem verkanteten Scharnier entsteht, verbessert die korrekte Einstellung die Bewegung enorm und verhindert weitere Geräusche.
metodtürscharniereschraubenjustierungschmiermittelschmutzsilikonspraymontageplatte
