ᐅ KALLAX Türen „springen“ beim Schließen immer raus – bessere Scharniere?
Erstellt am: 04.12.24 08:12
Sonfredric
Davidleo
05.12.24 11:07
Super Thema! 🙂 Habe das selbst schon erlebt und dann auf Blum-Scharniere umgerüstet, die sind viel stabiler. Das Öffnungs- und Schließverhalten ist mega angenehm, und kein "Abspringen" mehr!
Wenn du mutig bist, probier's aus! Hat bei mir echt viel gebracht. Und das Beste ist: man merkt kaum, dass man improvisiert hat. So macht Heimwerken Spaß! 😉
Nabla64
05.12.24 11:45
Hier ein kleiner Leitfaden für den Scharnierwechsel bei KALLAX:
1. Alte Scharniere entfernen: Schrauben lösen, Türen abnehmen.
2. Alte Bohrungen checken – meistens sind sie 35mm Topflöcher, Standardmaß.
3. Alternative Scharniere besorgen: z.B. Blum Clip Top, Hettich Sensys, achten auf Überblattmaß.
4. Scharniere anpassen: Wenn Bohrungen passen, einfach festschrauben.
5. Justage: Neue Scharniere verfügen oft über Drehräder für Feinjustage in Höhe, Tiefe und Seitenlage.
6. Tür wieder einhängen, Funktion prüfen.
Typische Fehler:
- Schrauben zu locker, das führt zum Lockern
- Türblatt nicht exakt parallel ausrichten
- Falsche Bohrungen nehmen die Stabilität
Wenn man die Schritte beachtet, klappt das besser und dauerhaft.
Domau0
05.12.24 13:22
Nabla64 schrieb:
Typische Fehler: Schrauben zu locker, das führt zum Lockern
Ganz wichtig! Oftmals "springen" die Türen nicht wegen der Scharniere schlechthin, sondern weil sich Schrauben im Spanholz oder MDF Material langsam lösen. Dadurch verliert die Feder ihren Widerstand.
[quote=Sonfredric, post: k5w1i5, member: XXX]Gibt es da empfehlenswerte Modelle, die mechanisch stabiler sind?
An deine Frage nochmals direkt: Ich empfehle die "Blum Clip Top"-Serie, die hat genau die richtige Kombination aus Federkraft, langlebiger Mechanik und einfacher Montage, und wird von vielen IKEA-Nutzern erfolgreich eingesetzt.
Palenar
06.12.24 07:54
Ich möchte zu den bisherigen Ausführungen noch ergänzen, dass insbesondere die Belastung und der Einbauwinkel der Scharniere eine Rolle spielen.
Das Federprofil eines Topfscharniers ist auf eine bestimmte Schließkraft ausgelegt. Wenn der Winkel der Tür zum Korpus minimal verschoben ist, kann sich die Feder überdehnen oder verkürzen, was das Abspringen begünstigt.
Weiterhin zu beachten ist, ob vielleicht eine Tür durch Feuchtigkeit oder Temperatur Veränderungen leicht arbeitet, was das Material verzieht. Das kann auch mal unregelmäßige Spannungen bringen, die durch stärkere Scharniere nicht vollständig ausgeglichen werden.
Manchmal ist die Kombination aus sorgfältigem Ausrichten der Tür, Nachziehen der Schrauben sowie der Umstieg auf qualitativ hochwertigere Scharniere der beste Weg.
Vielleicht kannst du mal messen, ob die Türen leicht schief hängen oder Druckstellen an den Scharnieren zu erkennen sind?
Sonfredric
06.12.24 09:18
Danke euch allen, ich werde den Rat mit Blum-Scharniere beherzigen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Montage etwas aufwändig ist, aber mit den Hinweisen von Nabla64 fühle ich mich gut vorbereitet.
Auch der Tipp mit der Schrauben-Überprüfung bringt mich weiter, ich werde da genau drauf achten und meine Türen mal ganz genau kontrollieren, ob sie irgendwo Verzug oder Spiel haben.
Das Thema hat mir hier sehr geholfen, auch eure Tipps zum Verziehen und zur Federwirkung geben mir einen guten Ansatzpunkt. Ich melde mich, wenn ich mehr ausprobiert habe.
