ᐅ Warum sind manche Schrauben bei BILLY zu kurz?
Erstellt am: 27.12.22 10:17
Firise
Tinaneo
29.12.22 08:40
Roberta schrieb:
Die Schrauben alleine sind selten lang, weil die Stabilität durch das Zusammenspiel mit den Verbindern entsteht
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht übersehen darf. Schrauben in BILLY sind meist Teil eines komplexen Verbindungssystems, das genau aufeinander abgestimmte Komponenten beinhaltet.
Einfach nur längere Schrauben reinzudrehen kann sogar kontraproduktiv sein, wenn dadurch das Gewinde ausserhalb des Verbinders ins Holz schneidet und das Material schwächt oder beschädigt wird.
Daher rate ich dazu, die Montageanleitung sehr genau zu studieren, auch wenn sie manchmal zu einfach erscheint.
narDietmar
02.01.23 16:03
Ergänzend: Manche BILLY-Modelle wurden über die Jahre verändert. Manche Schrauben, die heute im Paket sind, passen bei älteren oder größeren Varianten nicht optimal.
Wer also auf gebrauchte oder ältere BILLY-Regale trifft, sollte genau prüfen, ob die Schrauben zur Version passen.
Firise schrieb:
ob die kurzen Schrauben tatsächlich dafür ausgelegt sind, mit Dübeln verbunden zu werden
Genau so ist es – das System funktioniert nur komplett.
billyschrauben
