ᐅ Warum quietscht mein Ikea Hemnes Bett beim Liegen, und was hilft?
Erstellt am: 06.05.20 21:07
lauklo
lauklo
06.05.20 21:07
ich habe seit einiger Zeit das Ikea Hemnes Bett in der Größe 180x200 cm und leider quietscht es bei jeder Bewegung, wenn ich mich ins Bett lege oder mich darin bewege. Das nervt ziemlich, vor allem nachts, wenn man eigentlich zur Ruhe kommen will.
Ich habe schon versucht, alle Schrauben nochmal nachzuziehen, aber das hat nicht wirklich geholfen. Das Quietschen scheint eher aus den Verbindungen zwischen den Holzteilen zu kommen, vielleicht dort, wo das Lattenrost aufliegt oder bei den Seitenleisten am Kopf- und Fußteil.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Hemnes Bett gemacht? Welche Ursachen könnten noch in Frage kommen? Und vor allem: Was hilft tatsächlich, um das Quietschen dauerhaft loszuwerden?
Bin für jeden Tipp dankbar, besonders wenn ihr schon selbst erfolgreich Hand angelegt habt.
TAUPLO
06.05.20 22:13
Guter Tipp gleich vom Start – bei Ikea-Hemnes-Modellen sitzen oft die Holzteile noch etwas locker oder reiben aufeinander. Hast du mal versucht, alle Holzflächen, die sich berühren, mit feinem Möbelwachs oder einem Stück Kerze einzureiben?
– Das schmiert und verhindert, dass Holz an Holz plötzlich kreischt.
– Danach falls nötig noch die Schrauben nachziehen.
Ich hatte genau das Problem bei meinem Hemnes, und der Trick mit Bienenwachs hat das nervige Quietschen komplett verschwinden lassen. Man fühlt sich fast wieder wie im Wald, wenn das Holz nicht mehr knarrt 😉.
Kleine Erinnerung: Übertreib’s nicht mit dem Wachs, sonst wird es eine klebrige Angelegenheit. Einfach dünn auftragen, reicht völlig.
naujon
07.05.20 08:42
Zur Ergänzung meinerseits: Das Quietschen bei Holzbettgestellen, speziell beim Ikea Hemnes, entsteht meistens durch Reibung an schlecht fixierten Verbindungsstellen oder durch Spannungen im Holz.
Hier ein kleins Tutorial, was du gezielt machen kannst:
- Schritt 1: Schrauben aller sichtbaren Verbindungen kontrollieren und ggf. nachziehen. Lockere Schrauben sind häufige Ursache.
- Schritt 2: Prüfe, ob Lattenrost oder Holme richtig aufliegen. Manche haben kleine Gummipuffer, die fehlen könnten.
- Schritt 3: Reibende Holzstellen mit Möbelwachs oder Paraffin bestreichen.
- Schritt 4: Falls das Bett auf unebenem Boden steht, zusätzlich Filzgleiter unter die Füße legen, um Wackeln zu verhindern.
Bitte keine öligen Mittel verwenden, die könnten das Holz aufquellen lassen.
Zusammenfassend: Die Ursache liegt meist in kleinen Bewegungen von Holzteilen gegeneinander. Mit regelmäßiger Wartung hält man das Bett leise und stabil.
RETRAVIS
07.05.20 15:29
Ich empfehle eine gezielte Prüfung der Schraubenart und ihrer Anzugsmomente. Bei Ikea-Möbeln wie dem Hemnes Bett kommt es häufig vor, dass die mitgelieferten Holzschrauben sich durch wiederholte Belastung leicht lockern oder leichte Späne anbohren, was zu Spiel und Quietschen führt.
Folgende Maßnahmen haben sich bewährt:
- Nutze Unterlegscheiben bei den Schrauben, um Druckstellen zu reduzieren.
- Ersetze evtl. abgenutzte Schrauben durch hochwertige Holzschrauben gleicher Dimension.
- Ergänze die Verbindungen mit selbstsichernden Muttern, sofern möglich.
- Verwende zusätzlich Möbelgummi oder kleine Gummipuffer an den Kontaktflächen, um Reibungen zu dämpfen.
Damit reduzierst du mechanische Belastung auf das Holz und verhinderst Bewegungen, die zu Quietschen führen.
Ich empfehle auch nochmal, alle Schritte von naujon umzusetzen, da seine Anleitung pragmatisch und zielführend ist.
TAUPLO
08.05.20 09:51
Top Hinweis, besonders das mit den Unterlegscheiben! Ich habe mal versucht, mein Bett ohne die Dinger zusammenzubauen, und das war echt eine Missetat – alles gerattert und gewackelt.
Wenn du einen echten Ruhefaktor reinbringen willst, schnapp dir am besten noch ein bisschen Filz, um kleine Gummipuffer selber zu basteln. Die bauen nicht nur Geräusche ab, sondern schützen auch die Oberfläche vor Abrieb.
Das bestätigt meinen Eindruck. Holz arbeitet von Natur aus, aber akustisch ist das super unangenehm. Mit den richtigen Mittelchen kannst du das aber ziemlich gut in den Griff bekommen. Nach meinen Eingriffen ist es bei mir komplett still geworden, das schafft echt Ruhe im Schlafzimmer.
ikeahemnesholzschraubenbettgummipufferlattenrostunterlegscheiben
