ᐅ Warum quietscht mein BILLY Regal trotz regelmäßiger Pflege?
Erstellt am: 20.12.20 14:37
lenromuald
lenromuald
20.12.20 14:37
ich habe ein Billy Regal von IKEA, das ich regelmäßig pflege und reinige, aber leider quietscht es ständig bei jeder Bewegung. Ich meine, es ist kein knarren oder Knacken, sondern ein richtiges Quietschen, das mich langsam wahnsinnig macht.
Ich habe die Schrauben nachgezogen, alle Verbindungen geölt und sogar versucht, etwas Talkumpuder innen zu verteilen, aber das bringt nur kurzfristig Abhilfe.
Meine Frage: Warum quietscht mein BILLY Regal trotz regelmäßiger Pflege und was kann ich langfristig dagegen tun, ohne das Regal auseinanderbauen zu müssen?
Hat das jemand von euch auch schon erlebt oder eventuell Tipps, wie man diesen nervigen Geräuschen effektiv den Garaus macht? Danke im Voraus!
DUVIN
20.12.20 14:42
Meistens liegt es an den kleinen Holzdübeln, die sich durch Schwankungen in Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen.
Ein dauerhafter Schmierfilm auf den Dübeln hilft. Danach Schrauben richtig festziehen, aber nicht zu fest!
TEBILO
20.12.20 15:10
Hallo lenromuald,
lass mich etwas näher darauf eingehen. Das Quietschen bei Möbeln wie BILLY-Regalen wird häufig durch Reibung zwischen verschiedenen Teilen im Holz oder an den Verbindungsstellen ausgelöst. Obwohl du schon Pflegeprodukte verwendest, gibt es mehrere Faktoren, die das Quietschen hervorrufen können.
1. Schwankende Luftfeuchtigkeit: Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, was zu Mikrobewegungen führen kann, die an den Verbindungsstellen knarren oder quietschen.
2. Verbindungsart: Das BILLY Regal verwendet hauptsächlich Dübel, Regalschienen und Schrauben. Wenn eines dieser Elemente leicht locker sitzt, können minimale Bewegungen Geräusche auslösen.
3. Schmierung: Öl oder Fett ist sinnvoll, jedoch kann sich schmierende Substanz bei Staubansammlung verhärten oder verkleben.
4. Mechanische Belastung: Die Belastung und Gewichtung der Regalbretter beeinflusst die Stabilität und eventuell ergeben sich dadurch kleine Reibungspunkte.
Könntest du genauer schreiben, an welchen Teilen des Regals das Quietschen am stärksten auftritt? Z. B. beim Umsetzen der Einlegebretter, an den Seitenwänden oder beim Auf- und Zu-Biegen der gesamten Konstruktion?
lenromuald
20.12.20 15:17
Sehr gute Frage, danke! Das Quietschen entsteht tatsächlich am häufigsten, wenn ich die Einlegebretter herausnehme oder hineinschiebe – also genau bei der Berührung von Regalboden und Regalwand bzw. Regalschiene. Die Seitenwände selbst machen eher keine Geräusche, auch das Hauptgestell ist recht stabil und leise.
jordanvin
20.12.20 16:05
Das ist ja genial, dass du so genau darauf achtest, lenromuald! 🙂 Bei mir quietscht bei ähnlichen Regalen oft genau der Kontakt zwischen Regalboden und den Schienen.
Versuch mal, an diesen Kontaktstellen etwas Wachs, z.B. Kerzenreste oder Möbelwachs, vorsichtig aufzutragen. Das macht die Oberfläche glatter und reduziert die Reibung. Bei mir hat das oft Wunder gewirkt, und das Quietschen war weg!
Probier es mal aus, es kostet nicht viel Zeit und ist easy 🙂
I
Ianlau
20.12.20 18:13
Hallo lenromuald,
der Tipp mit Wachs ist wirklich gut, aber ich möchte ergänzen, dass du bei der Anwendung darauf achten solltest, den Wachs nicht zu dick aufzutragen.
Manchmal entsteht das Quietschen auch durch Staub oder kleinste Partikel in den Regalschienen, die sich durch Bewegung verschieben.
Reinige vor dem Wachsen die Schienen gründlich, vielleicht mit einem Tuch und etwas Alkohol, um alle Rückstände zu entfernen.
Wichtig ist auch, die Einlegebretter nach dem Wachsen gut trocknen zu lassen, bevor du sie wieder einsetzt.
Wenn das Problem trotz aller Pflege anhält, könnte auch eine winzige Verformung im Material vorliegen, die durch Feuchtigkeit oder Belastung verursacht wird. Da hilft oft nur ein vorsichtiges Nachschleifen der Kontaktflächen – aber das ist eher eine letzte Option.
billyregalenschraubenfeuchtigkeitwachsknarrenholzverbindungsstellenregalbodenschienen
