ᐅ Warum quietscht mein BILLY Regal trotz regelmäßiger Pflege?
Erstellt am: 20.12.20 14:37
lenromuald
lenromuald
21.12.20 09:05
Ianlau schrieb:
Manchmal entsteht das Quietschen auch durch Staub oder kleinste Partikel in den Regalschienen
Das ist interessant, ich reinige die sichtbaren Flächen ja regelmäßig, aber Staub in den Schienen weniger intensiv.
jordanvin schrieb:
Versuch mal, an diesen Kontaktstellen etwas Wachs, z.B. Kerzenreste oder Möbelwachs, aufzutragen
Das werde ich heute gleich mal ausprobieren und danach die Schienen gründlich säubern.
Noch eine Frage: Könnte es Sinn machen, die Regalbretter kurzfristig aus dem Regal zu nehmen und dann die Schienen vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier zu bearbeiten? So eine Art "Glätten" der Oberflächen für besseren Halt ohne Reibung. Was meint ihr?
TEBILO
21.12.20 10:58
Das ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, allerdings solltest du vorsichtig vorgehen, denn das Schleifpapier kann die Passgenauigkeit der Regalbretter beeinflussen.
Mein Tipp: Nutze 400er oder 600er Körnung, schleife nur leicht an den Kontaktflächen, die den stärksten Abrieb verursachen. Trage danach eine dünne Schutzschicht, z.B. Möbelwachs oder ein spezielles Holzöl, auf, um die Oberfläche glatt zu halten und Feuchtigkeitsschutz zu bieten.
Achte darauf, dass du gleichmäßig arbeitest und nicht zu viel Material abträgst, sonst sitzt das Regal danach zu locker und wird instabil.
Ich frage mich noch, ob du die Regale im Aufstellraum mit schwankender Luftfeuchtigkeit hast? Das beeinflusst oft die Geräusche, auch wenn man täglich putzt.
lenromuald
21.12.20 11:24
Ja, das Regal steht in meinem Wintergarten, wo Luftfeuchtigkeit stark schwankt, gerade jetzt im Winter mit trockener Heizungsluft am Tag und hoher Feuchtigkeit nachts durch die Kälte draußen.
Das erklärt vielleicht einiges. Die Idee mit sehr feinem Schleifpapier werde ich also vorsichtig umsetzen, bevor ich das Wachs erneut auftrage.
Vielen Dank für deine genaue Analyse!
rickey
22.12.20 08:47
Hallo lenromuald,
ich kann gut nachvollziehen, wie störend so ein dauerhaftes Quietschen sein kann, vor allem wenn man das Möbelstück sonst gerne nutzt.
Vielleicht hilft dir auch ein etwas anderer Blickwinkel: Manchmal entstehen solche Geräusche durch minimale Spannungen im Holz, die durch jahreszeitliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen noch verstärkt werden.
Ich habe bei mir kleine Filz- oder Möbelschutzpads an den Kontaktpunkten zwischen Regalboden und Schiene geklebt – das hat das Quietschen auf ein Minimum reduziert, weil so die direkte Reibung vermieden wird.
Wäre das eine Alternative für dein Regal? Diese Methode ist reversibel und einfach zu testen, ohne gleich zu schleifen oder ölen. 🙂
regalbretterschienenschleifpapierluftfeuchtigkeit
