ᐅ Warum quietscht MALM bei hoher Belastung?
Erstellt am: 14.05.21 08:47
SINTE
SINTE
14.05.21 08:47
ich habe ein Malm Bett von IKEA, das bei höherer Belastung öfter mal quietscht. Mir ist aufgefallen, dass das Geräusch meistens dann auftritt, wenn ich mich im Bett bewege oder wenn das Gewicht auf den Lattenrost durch starke Belastung größer wird.
Meine Frage an die Community: Warum quietscht MALM bei hoher Belastung eigentlich? Liegt es an der Bauweise, den Materialien oder vielleicht an der Art der Verschraubung?
Ich habe schon versucht, alle Schrauben nachzuziehen, um eventuelle Spielräume zu minimieren, jedoch hält das Quietschen an. Gibt es mechanische Tricks oder spezifische Stellen, die besonders anfällig für solche Geräusche sind?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, da es langsam ziemlich nervt. Danke im Voraus!
karlau
14.05.21 09:53
Ich finde diese Frage spannend, weil sie ein grundsätzliches Problem vieler Möbel anspricht: die Kombination aus Massenfertigung und preiswertem Material.
Das MALM-Bett ist eben nicht auf höchste Belastungen ausgelegt, sondern auf ein möglichst günstiges Produkt. Hersteller nehmen oft einen gewissen Kompromiss bei den Verbindungselementen in Kauf.
Wenn das Bett quietscht, liegt das meiner Meinung nach meistens daran, dass sich kleine Bewegungen an Verbindungspunkten aus Verbindern, Schrauben und Holzflächen gegenseitig minimal verschieben. Besonders bei Pressspan- oder MDF-Platten verstärkt sich das, weil die Oberfläche nicht so tragfähig ist wie Massivholz.
Ich behaupte sogar, das Quietschen ist eine Art darauf hinweisendes Warnsignal, dass das Material oder die Konstruktion an ihre Grenzen kommt – und das bekommt man nicht einfach weg by tightening Schraubenköpfe oder so. 😉
Es lohnt sich sehr, das Bett nicht nur festzuziehen, sondern bei dauerhafter Belastung eventuell zusätzliche Verstärkungen anzubringen – oder sich generell Gedanken zu machen, ob das Möbel für die Belastung passt.
Guyju
15.05.21 07:22
Hallo SINTE, ich möchte dir eine kleine Erklärung geben, warum dein MALM bei hoher Belastung quietschen kann.
1. Konstruktionsmaterial: MALM-Betten bestehen überwiegend aus Spanplatte mit einer Lack- oder Folienoberfläche. Dieses Material reagiert empfindlicher auf Druck und Lastwechsel als Vollholz. Das führt dazu, dass sich Verbindungen mit der Zeit minimal bewegen.
2. Verbindungspunkte und Schrauben: IKEA-Möbel verwenden oft Metallverbindern in Kombination mit Holzschrauben. Die Zugkraft auf diese Verbindungen kann bei höherer Belastung zum Nachgeben führen. Selbst kleinste Spielräume verursachen Reibung, die dann das Quietschen hervorruft.
3. Lattenrost & Auflageflächen: Häufig quietschen die Latten oder deren Auflage auf den Bettrahmen, wenn die Holzteile leicht gegeneinander verschoben werden.
Mein Tipp:
- Überprüfe alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz, aber ziehe sie nicht zu straff an, um das Material nicht zu beschädigen.
- Verwende Filz- oder Moosgummipads an Kontaktstellen, um Reibung und damit Geräusche zu reduzieren.
- Eventuell hilft ein Tropfen Silikonspray an den Verbindern, jedoch vorsichtig einsetzen.
Zusammenfassend: Quietschen entsteht durch Materialbewegungen und Reibung bei Belastung. Die Kombination aus leichtem Spanholz und der Verbundtechnik führt typischerweise zu solchen Geräuschen.
Roberta
15.05.21 10:06
Das bringt meistens am schnellsten Abhilfe.
Schrauben immer regelmäßig checken, sonst lockert sich alles schnell wieder.
NUPIN
15.05.21 12:43
Hey, ich hatte das auch mal! Was bei mir super gut funktionierte: Ein bisschen Montagewachs oder Kerzenwachs zwischen die Kontaktflächen. Das Gleiten reduziert das Quietschen enorm! 🙂
Es freut mich, wenn ich helfen kann, solche nervigen Sachen zu beseitigen, da schläft man gleich viel besser! :-)
Außerdem einfach dran denken: MALM ist super praktisch, aber halt kein Massivholz-Schmuckstück. Da sind kleine Geräusche fast normal, vor allem wenn viel Gewicht draufkommt. Aber mit den richtigen Tricks kannst du das echt verbessern!
ikeamalmbettschraubenmöbellattenrostspielräumemassivholz
