ᐅ Warum quietschen manche BILLY Türen trotz fachgerechter Montage?
Erstellt am: 31.12.22 13:47
JorgblaHallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen BILLY Schrankschranktüren, die trotz einer fachgerechten Montage immer wieder quietschen. Dabei habe ich alle Anleitungen genau befolgt sowie alle Schrauben und Beschläge korrekt montiert und festgezogen.
Mich interessiert daher: Warum quietschen manche BILLY Türen trotz scheinbar fachgerechter Montage? Gibt es bekannte Ursachen, etwa Materialeigenschaften, Einsatz von Schmiermitteln oder spezifische Einflussfaktoren wie Feuchtigkeit oder Gewichtsbelastung?
Ich würde mich über detaillierte Erklärungen und Lösungsansätze freuen, da es mir wichtig ist, das Quietschen endgültig zu beheben ohne die Türen neu kaufen zu müssen.
Das Quietschen bei BILLY Türen trotz korrekter Montage kann mehrere Ursachen haben. Zum einen sind häufig die Scharniere selbst der Grund: Diese bestehen meist aus Metall und Kunststoff und können durch Reibung bei Bewegung Geräusche verursachen.
Eine weitere Ursache kann mangelnde Schmierung sein. Auch wenn die Montage korrekt erfolgte, sind die Scharnierlager gelegentlich trocken oder die Kunststoffteile nutzen sich leicht ab. Das Einbringen eines geeigneten Schmiermittels – vorzugsweise Silikon- oder Teflonspray – kann Abhilfe schaffen.
Außerdem kann die Tür durch Belastung oder Feuchtigkeit minimal „arbeiten“, was die Reibungsverhältnisse an den Scharnieren ändert. Feuchte Räume erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Quietschen, weil Holz und Kunststoff ausdehnen und so mehr Reibung entsteht.
Zusammengefasst empfehle ich, zunächst die Scharniere genau zu prüfen, ggf. mit einem geeigneten Schmieröl oder Spray zu behandeln und dabei die Türen mehrmals zu bewegen, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.
draleo schrieb:
Das Quietschen bei BILLY Türen trotz korrekter Montage kann mehrere Ursachen haben.Genau das kann ich bestätigen. Bei mir war es das Material der Scharniere – sie sind nicht geschmiert und nutzen sich leicht ab. Außerdem hatte ich beobachtet, dass bei höheren Luftfeuchtigkeiten die Türen mehr quietschten.
Ein Tipp, den ich geben kann: Nutze Silikonspray, da es nicht nur die Reibung verringert, sondern auch nicht klebrig wird. Bitte nicht zu viel nehmen, da sonst evtl. Schmutz im Scharnier hängen bleibt.
Falls das nicht hilft, kontrolliere, ob die Türen nicht zu straff auf dem Rahmen sitzen, das führt ebenfalls zu unerwünschten Geräuschen. Manchmal hilft es auch, die Einstellung der Scharniere mit einem Schraubendreher leicht zu verändern.
Jorgbla schrieb:
Warum quietschen manche BILLY Türen trotz scheinbar fachgerechter Montage?Ich möchte ergänzen, dass neben Scharnieren und Schmierung auch die Konstruktion selbst eine Rolle spielt. Die BILLY-Schranktüren bestehen zwar aus MDF mit einer Folierung, diese kann durch thermische Ausdehnung sowie Luftfeuchtigkeit leicht arbeiten, was die Scharniere stärker belastet.
Zudem kann eine falsche Positionierung beim Einbau subtil sein: Wenn der Korpus nicht 100% plan steht oder die Montagewinkel winzig verzogen sind, führt das zu geringer Fehlstellung der Tür. Diese Fehlstellungen bewirken, dass das Scharnier belastet wird, was sich in einem wiederkehrenden Quietschen äußert.
Mein Rat ist daher: Prüfe mit einer Wasserwaage die Ausrichtung des Schranks und die Ebenheit der Schrankböden und -wände. Selbst kleine Unregelmäßigkeiten können das Problem erklären. Danach eventuell die Scharniere justieren und gut schmieren.
Ramon4 schrieb:
Ein Tipp, den ich geben kann: Nutze Silikonspray, da es nicht nur die Reibung verringert, sondern auch nicht klebrig wird.Das ist ein guter Tipp, besonders weil er das Gerät nicht beschädigt. Dennoch kann ich bestätigen, dass manchmal trotz fachgerechter Montage auch das zeitliche Verhalten eine Rolle spielt. Bei mir quietschte eine BILLY Tür über Wochen intermittierend, bis sich die Oberflächen aneinander gewöhnt hatten.
Ein bisschen Geduld kann also auch helfen – gerade wenn feuchte Lagen im Raum schwanken, reagiert das Material unterschiedlich.
Schön, dass hier schon einige hilfreiche Punkte genannt wurden. Vielleicht hat noch jemand Erfahrungen mit alternativen Scharnierarten oder austauschbaren Beschlägen?
