ᐅ Warum quietschen manche BILLY Regale erst nach längerer Nutzung?
Erstellt am: 12.11.21 08:37
nils-bla
Tinaneo
12.11.21 11:54
karlau schrieb:
Vielleicht ist die ganze BILLY-Geschichte am Ende nur ein riesiger Marketing-Coup
Das ist eine gewagte These. Ich denke eher, dass das Quietschen eine technische Folge der Materialwahl ist, die oft auch die Kosten im Blick behält. Allerdings gibt es durchaus technische Möglichkeiten, dieses Problem zu minimieren – z.B. durch andere Verbindungsarten oder Oberflächenbehandlung.
BEMAU schrieb:
Temperaturänderungen können die Passgenauigkeit beeinträchtigen
– das klingt plausibel, aber wäre hier eine Feuchtigkeitsmessung sinnvoll, um das genauer einzugrenzen?
Dirkmin
12.11.21 12:11
Zur Ergänzung: Das Quietschen entsteht oft durch Mikrobewegungen an den Verbindungsstellen, insbesondere wenn Spanplatten mit Metallbeschlägen kombiniert werden. Die metallischen Schrauben in Kombination mit dem Holzwerkstoff können wegen der unterschiedlichen Materialeigenschaften bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen Bewegung zulassen, was Geräusche verursacht.
Tipp: Bei der Montage auf gleichmäßige Vorspannung der Schrauben achten und keine übermäßigen Kräfte anwenden, da das Material sonst beschädigt werden kann.
Lamar
13.11.21 14:22
Bin ich der Einzige, der das quietschen einfach als völlig übertriebene Sorge empfindet? Natürlich quietscht Holz oder Pressspan, wenn es arbeitet. Aber das ist doch nichts, was ein Möbelstück unbrauchbar macht.
Viel mehr nerven mich Möbel, die dauerhaft quietschen und wackeln. Das sind dann Verarbeitungsfehler oder schlechter Zusammenbau, nicht das Material an sich.
Ich finde, man sollte sich mal davon lösen, dass Geräusche immer ein Zeichen von Mangel sind.
Tinaneo
13.11.21 15:05
Das ist ein guter Punkt! Definitiv sollte man zwischen temporärem Knarzen, das durch Umwelteinflüsse kommt, und dauerhafter Instabilität unterscheiden.
Allerdings sind temporäre Geräusche bei Billy-Regalen ein Indikator für Material- und Montageeigenschaften, die man kennen sollte, wenn man das Möbelstück länger nutzen möchte.
nils-bla
14.11.21 09:27
Danke, das spricht einiges für die Entstehung durch Montagequalität! Bei meinem Regal hatte ich auch initial recht fest angezogen, dann nach Wochen etwas gelockert und erst später das Knarzen bemerkt.
Kann man das Risiko also deutlich verringern, wenn man Schrauben erst etwas lockerer lässt und dann nach 1-2 Wochen nochmal nachzieht, wenn sich das Material gesetzt hat?
Außerdem interessiert mich, ob irgendwelche speziellen Schmiermittel sinnvoller sind als z.B. normales Wachs?
BEMAU
14.11.21 10:03
Genau, das ist eine bewährte Methode, um die Setzung des Materials zu berücksichtigen. Möbel aus Spanplatten und Holzwerkstoffen passen sich im Laufe der Zeit an die Belastung an, leichte Nachjustierungen sind normal.
Bei Schmiermitteln empfehle ich keine öligen Stoffe, da diese das Holz aufquellen lassen könnten. Trockene Mittel wie Bienenwachs oder spezielle Möbelwachse sind langfristig besser geeignet, da sie die Reibung reduzieren, ohne die Werkstoffe zu beeinträchtigen.
möbelstückschraubenspanplattenholz
