ich habe seit Kurzem ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: Die Verbindungsstücke, also die Verbindungselemente, die die einzelnen Regalteile zusammenhalten, lösen sich ständig. Dabei meine ich die kleinen Verbindungspins bzw. Dübel und Schrauben, die im Bereich der seitlichen Seitenwand und der Einlegeböden verwendet werden.
Mich erstaunt, dass dies offenbar nicht nur bei mir passiert, sondern auch online öfter zu lesen ist. Daher würde mich sehr interessieren, warum diese Verbindungsstücke bei BILLY Regalen scheinbar nicht dauerhaft halten.
Liegt es an der Materialqualität, der Montageanleitung, der Belastung, einem Designfehler oder gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, wie man das Problem dauerhaft lösen kann, ohne die Regalstruktur zu zerstören.
Das Problem mit sich lösenden Verbindungsstücken bei BILLY Regalen resultiert häufig aus der Kombination aus Materialbeschaffenheit und Belastung.
Die Verbindungspins und Dübel bestehen meist aus weichem Kunststoff oder Pressspan, der nicht dauerhaft der dynamischen Belastung standhält, vor allem wenn das Regal unsachgemäß belastet oder bewegt wird. Auch Montagefehler, etwa ein zu lockeres Anziehen der Schrauben oder ungenaues Einsetzen der Dübel, können dazu führen, dass sich die Verbindungen mit der Zeit lockern.
Eine weitere Ursache ist, dass das ursprüngliche Design der Befestigungen nicht für schwere Lasten oder häufigen Umbau ausgelegt ist.
Ein Tipp: Nach der Montage alle Schrauben nochmals nachziehen und bei stark beanspruchten Regalteilen mit stärkeren Verbindungsstücken oder zusätzlicher Verstärkung arbeiten.
Damit beseitigt man zwar nicht den Designmangel, aber erhöht die Stabilität deutlich.
Hallo peoki,
ich gehe gerne etwas tiefer ins Thema hinein, denn ein solides Verständnis der Ursachen kann bei der Problembehebung sehr nützlich sein.
Erstens: Die Verbindungselemente wie Dübel und Pins bestehen aus Materialien, die auf Dauer der mechanischen Belastung und wechselnden Kräften ausgesetzt sind – Belastungen durch Gewicht, Bewegungen, Temperaturschwankungen und sogar Luftfeuchtigkeit. Pressspan und die verwendeten Kunststoffe können sich dadurch verformen oder ausleiern, was die Passgenauigkeit beeinträchtigt.
Zweitens: Bei der Montage ist Präzision gefragt. Wenn Dübel nicht exakt im vorgebohrten Loch sitzen oder Schrauben schräg eingedreht werden, lastet die Kraft ungleichmäßig auf den Verbindungspunkten. Dies führt zu einer langsam wachsenden Instabilität.
Drittens: Oft unterschätzt wird die dynamische Belastung. Wenn das Regal beispielsweise häufig bewegt oder umgestellt wird, entstehen kleine Bewegungen, die die Verbindungsstellen lockern. Auch das mehrfache Aufnehmen und Abstellen von schweren Gegenständen verstärkt diesen Effekt.
Hast du bei der Montage darauf geachtet, dass alle Verbindungselemente korrekt eingesetzt sind und die Schrauben mit angemessenem Drehmoment angezogen wurden? Gibt es bei dir spezielle Belastungen, etwa sehr schwere Bücher oder Geräte in den Regalen? Eine genaue Schilderung deiner Nutzungssituation hilft weiter.
Wyatt schrieb:
Eine genaue Schilderung deiner Nutzungssituation hilft weiter.Danke für die ausführliche Erklärung, Wyatt!
Zur Nutzung: Meine Regale stehen fest und werden nicht regelmäßig umgestellt. Belastet sind sie überwiegend mit Büchern, allerdings nicht übermäßig schwer – ich schätze maximal 20-25 kg pro Regalboden. Ich habe beim Zusammenbau darauf geachtet, die Schrauben nicht zu fest, aber sicher anzuziehen und die Dübel korrekt zu setzen. Nach einiger Zeit begannen aber einzelne Verbindungspunkte trotzdem zu wackeln oder sich zu lösen, ohne dass ich das Regal bewegt hätte.
Gregory schrieb:
Bei stark beanspruchten Regalteilen mit stärkeren Verbindungsstücken oder zusätzlicher Verstärkung arbeiten.Das klingt interessant – welche Art von Verstärkung wäre hier empfehlenswert, ohne das originale Regal zu sehr zu verändern? Bin gespannt auf eure Ideen.
stefangla12.12.20 08:14Hallo peoki,
ich kann hier ein kleines „Nachschlagewerk“ zur Montage und Stabilisierung beitragen, damit deine BILLY Regale dauerhaft stabil bleiben.
1. Montage-Tipp: Die Löcher für Dübel und Schrauben unbedingt sauber freihalten und nicht mit Holzspänen oder Leim verschmutzen. Das verhindert, dass die Verbindung ungewollt Spiel bekommt.
2. Verstärkungsmöglichkeit: Ein- oder zweimal kann man die Regalfächer mit Metallwinkel an den Innenseiten verstärken. Diese Winkel gibt es günstig im Baumarkt, sie werden mit kleinen Schrauben befestigt – so wird die Verbindungsstelle stabiler und das Risiko des Lockerwerdens reduziert.
3. Belastungsverteilung: Wenn möglich, schwere Gegenstände näher an die Seitenwände stellen, statt in der Mitte der Böden. Die Seitenwände tragen die Belastung besser ab.
4. Nachziehen: Nach ca. 4 Wochen Nutzung empfiehlt es sich, alle Schrauben und Verbindungspins zu überprüfen und nachzuziehen, da sich das Holz mit der Zeit noch setzen kann.
Ich hoffe, das hilft. Falls es Interesse gibt, kann ich auch speziell auf Werkzeuge und Anziehdrehmomente eingehen.
Hey peoki,
ich kenne das Thema auch ganz gut von meinen BILLY-Regalen – bei mir sind die Verbindungsstücke auch manchmal lockerer geworden, besonders wenn ich daran gerüttelt hab.
Manchmal liegt's auch einfach daran, dass die Regale nicht ganz eben auf dem Boden stehen. Da wackelt’s dann insgesamt und die Verbindung macht schlapp. Versuch doch mal, die Regale ganz exakt auszurichten, eventuell mit kleinen Unterlegscheiben oder Filzgleitern unter den Füßen.
Vielleicht hilft’s auch, die Verbindungspins mit ein bisschen Holzleim zu sichern, so dass sie nicht rausrutschen, ohne dass man das Regal gleich beschädigt.
Außerdem: Keine Panik, BILLY-Regale sind toll und meistens fix repariert! 🙂
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
