ᐅ Warum lösen sich Schrauben trotz guter Montage?
Erstellt am: 11.12.22 14:38
Fibernd
Fibernd
11.12.22 14:38
Ich habe in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass sich Schrauben trotz scheinbar ordnungsgemäßer Montage und angezogenem Drehmoment nach einiger Zeit lockern. Das passiert sowohl bei Maschinen in Betrieb als auch bei statisch montierten Teilen. Meine Frage ist daher: Warum lösen sich Schrauben trotz guter Montage? Ich meine damit, dass die Schrauben korrekt entsprechend den Vorgaben fest angezogen wurden, mit passendem Drehmoment und gegebenenfalls sogar mit Sicherungselementen versehen, und trotzdem irgendwann nachgeben oder sich ganz lösen. Welche Ursachen könnten das haben, und was sollte man bei der Montage oder Auswahl der Schrauben beachten, um dies zu vermeiden?
CHENFAR
11.12.22 15:07
Das Problem, dass sich Schrauben trotz korrekter Montage selbst lösen, lässt sich meist auf mehrere technische Ursachen zurückführen. Zum einen können Vibrationsbelastungen oder dynamische Einwirkungen dazu führen, dass sich die Vorspannkraft im Gewinde allmählich abbaut. Selbst wenn das Drehmoment richtig gewählt wurde, reicht das manchmal nicht aus, um unter dauerhafter Schwingung die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Fibernd schrieb:
Die Schrauben korrekt entsprechend den Vorgaben fest angezogen wurden, mit passendem Drehmoment und Sicherungselementen versehen
Hier ist es wichtig zu prüfen, ob die Sicherungselemente auch wirklich für die jeweilige Anwendung geeignet sind. Beispielsweise helfen einfache Federringe oder Kunststoffsicherungen nur bedingt gegen Schwingung, während Klemmringe, Kleber oder selbstsichernde Muttern oft wirksamer sind.
Außerdem spielt auch die Oberflächenbeschaffenheit des Gewindes und der verwendete Schmierstoff eine Rolle. Zu viel oder zu wenig Schmierung kann das tatsächliche Drehmoment verfälschen, was zu unzureichender Vorspannkraft führen kann.
Zusammengefasst: Vibrationen, ungeeignete Sicherungen, falsche Schmierung und Materialanpassung sind die häufigsten Ursachen.
bapar
12.12.22 09:42
Darf ich ergänzen? Die Ursache für das Lösen von Schrauben trotz guter Montage sollte immer systematisch ermittelt werden. Wichtig ist, nicht nur die Montage, sondern den gesamten Belastungsfall und die Montagebedingungen genau zu verstehen.
Zunächst zur Montage selbst: Das Anzugsdrehmoment ist nur ein Indikator für die Vorspannkraft – diese ist aber essentiell. Wird der Schraubenkopf oder die Mutter mit ungleichmäßiger Kraft belastet, kann es zu Druckstellen kommen, die die Vorspannkraft vermindern.
Weiterhin ist die Vibration, besonders mit Richtungswechseln in der Schwingung, kritisch. Solche dynamischen Lasten können die Schraubenverbindung lockern, wenn sie nicht durch geeignete Sicherungstechniken ergänzt wird.
Das trifft den Punkt genau! Ich würde zusätzlich auf chemische Sicherungen (Loctite etc.) verweisen, die vor allem bei dynamischer Belastung sehr wirksam sind. Aber auch das passende Oberflächenfinish am Gewinde (z.B. verzinkt, schwarzoxidiert, blank) und die richtige Schmierstoffauswahl sind ausschlaggebend.
Wie ist denn die Umgebung, bei der sich die Schrauben lösen? Gibt es Temperaturschwankungen, Korrosion oder andere Einflüsse? Solche Faktoren können das Material und die Verbindung weiter beeinflussen.
Ich empfehle eine prozessorientierte Untersuchung und ggf. Zug- oder Vibrationsprüfungen an der Verbindung durchzuführen, um die tatsächliche Vorspannung nach der Montage zu ermitteln.
Elias
12.12.22 10:28
Das Thema bringt mich selbst ins Grübeln, weil ich bei eigenen Montagearbeiten oft nicht sicher war, ob die Schrauben wirklich fest bleiben. Ich finde es toll, dass hier schon so viel Fachwissen zusammengekommen ist!
Genau das ist auch bei mir der Fall: Manchmal arbeitet man ja in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder sogar Feuchtigkeit. Da macht man sich oft keine Gedanken, aber dann wirkt das bestimmt auf die Verbindung.
Ich frage mich auch ein bisschen, ob manchmal das subjektive Gefühl, 'richtig angezogen' zu haben, nicht täuscht. Manchmal hat man keinen richtigen Drehmomentschlüssel zur Hand oder einfach nicht die Erfahrung, und dann kann man gar nicht genau einschätzen, ob die Klemmkraft wirklich passt.
Die Tipps mit unterschiedlichen Sicherungstechniken finde ich klasse. Ich werde da in Zukunft sicher mehr darauf achten und auch versuchen, auf die Details wie Schmierung und Gewindeart zu achten. Danke dafür!
noge58
13.12.22 08:33
Oh, das Thema ist ja mega interessant und wichtig! 🙂
Ich hab in meinen Werkstatt-Projekten auch schon erlebt, wie sich Schrauben lösen, obwohl ich dachte, alles perfekt gemacht zu haben – das frustriert total! Aber die Beiträge hier helfen echt weiter. Insbesondere der Tipp von CHENFAR mit den Sicherungselementen fand ich super.
CHENFAR schrieb:
Es ist wichtig zu prüfen, ob die Sicherungselemente auch wirklich für die jeweilige Anwendung geeignet sind.
Genau das! Ich hab früher oft nur normale Federringe benutzt – und zack, alles lockert sich. Nun benutze ich spezielle selbstsichernde Muttern und das klappt viel besser!
Auch die Beleuchtung zum Thema Vibration hat bei mir voll Klick gemacht. Jetzt werde ich mir ein paar Klebstoffe oder Produkte mit chemischen Sicherungen ansehen. Das klingt ja fast genial!
Danke für die wertvollen Hinweise, ich bin motiviert, meine Schraubenverbindungen nächstes Mal noch stabiler zu machen! :-)
schraubenverbindungschwingungschmierungsicherungengewindemutterntemperaturschwankungen
