ich beschäftige mich aktuell mit einem Problem, das mir bei meinen BILLY-Regalen aufgefallen ist: Warum lösen sich manche Verbindungsstücke bei BILLY-Regalen relativ schnell, obwohl man sie scheinbar richtig und fest montiert hat?
Konkret meine ich diese Dübel und Schrauben, die die Regalböden oder Seitenwände verbinden. Oft merkt man nach einer gewissen Zeit, dass das Regal wackelt oder an Stabilität verliert – und beim genaueren Hinsehen sind manche Verbindungen schon locker oder haben sich völlig gelöst.
Mich interessiert, ob das eher an der Konstruktion, an der Montage oder vielleicht an unbemerkten Materialeigenschaften liegt. Gibt es bekannte Schwachstellen oder Tipps, wie man das dauerhaft besser montieren kann? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Anregungen!
Gojakin schrieb:
Warum lösen sich manche Verbindungsstücke bei BILLY-Regalen relativ schnell, obwohl man sie scheinbar richtig und fest montiert hat?Ein häufig übersehener Faktor ist die Werkstoffqualität und die Belastungsverteilung bei BILLY-Regalen. Die Verbindungselemente, vor allem die sogenannten Minifix-Beschläge, sind auf eine bestimmte Traglast ausgelegt. Wenn die Belastung – etwa durch übermäßige Beladung oder schiefe Montage – ungleichmäßig auf einzelne Verbindungen wirkt, kann sich das Material im Laufe der Zeit wieder lockern.
Außerdem spielt die Vorbereitung der Dübellöcher eine Rolle. Wenn die Löcher nicht exakt gebohrt sind oder zu groß geraten, sitzt der Dübel nicht fest genug, was das Lösen begünstigen kann. Auch Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können die Holzwerkstoffe quellen oder schwinden lassen, was die Stabilität beeinflusst.
JONSON schrieb:
Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können die Holzwerkstoffe quellen oder schwinden lassenGenau das ist richtig und sollte nicht unterschätzt werden. Ich habe bei mehreren Aufbauten einen systematischen Check gemacht, wie die Verbindungsstücke reagieren, wenn die Luftfeuchtigkeit über 60 % steigt. Das Spanplattenmaterial, aus dem die BILLY-Regale typischerweise gefertigt ist, reagiert abhängig vom Feuchtegehalt durchaus empfindlich.
Daher empfehle ich Folgendes:
1. Vor der Montage sollten alle Platten auf Raumtemperatur und normale Feuchtebedingungen acclimatisiert werden.
2. Die Löcher für Dübel und Schrauben müssen möglichst präzise gebohrt sein, da Toleranzen bei Spanplatten das spätere Festhalten der Verbindung beeinträchtigen.
3. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzlich Klebstoff oder spezielle Sicherungsmittel für Schrauben, die leichte Vibrationen oder Bewegungen verhindern.
Mich würde interessieren, ob du die Regale an einem Ort stehen hast, der starken klimatischen Schwankungen ausgesetzt ist? Mehr Informationen würden helfen, die Ursache genauer einzugrenzen.
Dilen schrieb:
Mich würde interessieren, ob du die Regale an einem Ort stehen hast, der starken klimatischen Schwankungen ausgesetzt ist?Gute Frage! Die Regale stehen meist in Wohnräumen, also nicht wirklich feucht, aber auch nicht klimatisiert – vielleicht ältere Gebäude mit etwas schwankender Luftfeuchtigkeit, vor allem im Sommer und Winter. Die Montage habe ich genau nach Anleitung durchgeführt, inkl. anziehen der Minifix-Schrauben, aber vielleicht hat sich dennoch was gelockert.
Was das Thema Klebstoff angeht: Wie genau meinst du das? Würde da nicht der Garantieanspruch flöten gehen, wenn ich da selbst nachhelfe? Gibt es da Tipps, ob so etwas sinnvoll ist oder eventuell sogar schadet?
Bin auch auf weitere Meinungen gespannt.
Gojakin schrieb:
Was das Thema Klebstoff angeht: Wie genau meinst du das? Würde da nicht der Garantieanspruch flöten gehen, wenn ich da selbst nachhelfe?Klebstoff heißt nicht gleich "Wildes Rumgeklebe" – ich meine z.B. ein kleines Tröpfchen Holzleim in die Dübellöcher, bevor man die Dübel einsetzt. Das härtet aus und sorgt für optimalen Halt, ohne die Bauteile zu beschädigen. Garantie ist da normalerweise kein Thema, solange man die Möbel nicht komplett umbaut oder zerstört.
Außerdem:
JONSON schrieb:
Die Verbindungselemente sind auf eine bestimmte Traglast ausgelegt.Das unterschätzt man oft! Hey, BILLY ist toll, aber kein Schwerlastregal von der Stange. Wenn man die Regale mal zu vollbepackt oder als Leiter zweckentfremdet, wackelt am Ende alles. Also lieber cool mit dem Gewicht umgehen – und gelegentlich mal checken, ob die Schrauben noch sitzen.
Und ganz wichtig: Wenn dir was wackelt, nicht nur festziehen, sondern vorher alle Verbindungen kontrollieren – das spart Frust und Werkzeug-Hass 😉 🙂
