ᐅ Warum lösen sich manche Verbindungsstücke bei BILLY Regalen?
Erstellt am: 18.09.17 08:23
ParkerstinP
Parkerstin18.09.17 08:23Ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum lösen sich bei manchen Billy Regalen nach einiger Zeit scheinbar die Verbindungsstücke, insbesondere die Dübel und Schrauben, die die einzelnen Regalböden und Seitenwände zusammenhalten? Mir ist aufgefallen, dass trotz korrektem Zusammenbau und bestimmungsgemäßer Nutzung bei einigen Regalen die Stabilität nachlässt, weil die Verbindungselemente sich lockern oder sogar teilweise herausfallen. Liegt das an der Qualität der Materialien, schlechter Montage oder könnte es eventuell mechanische oder physikalische Ursachen geben, wie z.B. Schwankungen in Luftfeuchtigkeit oder Belastung durch Gewicht?
Die Problematik mit locker werdenden Verbindungsstücken bei BILLY Regalen ist durchaus bekannt und lässt sich meist auf mehrere Faktoren zurückführen. Zum einen kann es an der Holzfaserstruktur der Trägerplatten liegen, die sich bei wechselnder Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht. Dadurch lockern sich Dübel und Schrauben. Zusätzlich spielen Montagequalität und das korrekte Anziehen der Schrauben eine Rolle. Zu starkes oder ungleichmäßiges Anziehen kann das Material beschädigen, während zu schwaches Anziehen die Verbindung instabil lässt. Auch Überbelastung der Regalböden führt zu einer stärkeren Beanspruchung der Verbindungen. Insgesamt ist das Zusammenspiel von Materialeigenschaften und Montage entscheidend.
Eine strukturierte Herangehensweise hilft hier: Erstens sollte man beim Aufbau genau die Anleitung befolgen – vor allem beim Eindrehen der Schrauben und Setzen der Dübel. Zu starkes Anziehen führt zum Überdrehen, was das Material schwächt.
Zweitens ist es empfehlenswert, die Dübel vor dem Zusammenstecken leicht mit Holzleim zu bestreichen, um ein Verrutschen zu verhindern. Auch das regelmäßige Nachziehen der Verbindungsschrauben nach einiger Zeit erhöht die Stabilität deutlich.
Drittens sollte das Regal stets vertikal stehen und keine Kippbewegungen ausgesetzt sein, da dynamic loads die Verbindungen lockern können.
Abschließend gilt: Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen empfiehlt sich eine kontrollierte Raumbelüftung, um das Schrumpfen und Quellen der Holzwerkstoffe zu minimieren.
Rashadmeo18.09.17 12:36Oh, das kenne ich! Ich hatte mal das exakt gleiche Problem mit meinem alten BILLY Regal – die Verbindungsstücke wurden mit der Zeit locker und das Regal fing an zu wackeln! 🙁 Aber mit ein bisschen Geduld und dem richtigen Nachziehen der Schrauben ging das schnell wieder weg! 🙂 Meine Empfehlung: Kontrolliert einfach regelmäßig die Verbindungsteile, dann habt ihr lange Freude daran! Und keine Angst vor kleinen Wartungsarbeiten – das gehört einfach dazu! 😀
Um die Ursachen nochmal ausführlich zu beleuchten: Das BILLY Regal besteht aus Spanplatten, die naturgemäß auf Feuchtigkeit empfindlich reagieren. Schwankende Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass sich das Material minimal ausdehnt oder zusammenzieht, was wiederum die Verbindungsstellen stressen kann. Das führt dazu, dass Dübel und Schrauben sich mit der Zeit lockern. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass dies kein Materialfehler ist, sondern eine Eigenschaft von Holzwerkstoffen.
Weiterhin kann die Belastung der Regalböden entscheidend sein: Jede übermäßige Last bewirkt eine stärkere Verformung und damit eine erhöhte Beanspruchung der Verbindungsstücke.
Für die Montage empfehle ich dringend:
- Verwendung von passgenauen Dübeln
- kein Überschrauben
- gelegentliches Nachziehen der Schrauben
Damit lässt sich die Lebensdauer deutlich verlängern.
Falls jemand zusätzlich Fragen hat, beantworte ich diese gerne.
