ich habe eine Frage, die mich bei der Montage von Malm Möbeln von IKEA ziemlich beschäftigt: Warum lösen sich eigentlich die Dübel bei Malm Kommoden immer wieder so leicht? Ich meine damit nicht, dass man sie einfach rausziehen kann, sondern dass sie nach einiger Zeit durch ständige Belastung oder Bewegung ihren Halt verlieren, quasi allmählich locker werden und dann die Möbel instabil werden.
Ich habe schon versucht, verschiedene Dübeltypen zu verwenden, manche sind aus Holz, andere aus Kunststoff, aber das Problem tritt immer wieder auf. Liegt das an der Holzqualität vom Malm, am Konstruktionsprinzip oder ist das vielleicht sogar ein bekanntes Problem, dass sich mit der verwendeten Befestigungstechnik kaum vermeiden lässt?
Würde mich sehr über fachliche Meinungen oder praktische Erfahrungen freuen, denn bei anderen Möbeln kenne ich das Problem dieser Dübel-Instabilität so nicht. Danke!
DULIS schrieb:
Das Hauptproblem bei den Dübeln ist meist die Qualität des Pressspanholzes bei Malm.Das ist sicherlich ein Faktor, aber hast du Belege, dass die Holzqualität allein den Dübelausfall verursacht? Man könnte auch argumentieren, dass der Dübel selbst, vor allem bei Kunststoff, eine schlechte Passform hat oder dass die Konstruktion keinen ausreichenden Verbund erzeugt.
Außerdem: Gibt es Fälle, in denen die Möbel trotz gleicher Dübel stabil bleiben? Dann muss noch ein anderer Faktor eine Rolle spielen, z.B. falsche Montage oder Überlastung.
Grundsätzlich gibt es mehrere Faktoren, die zum Lösen der Dübel bei Malm Möbeln führen können:
1. Material: Malm ist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung gefertigt. Spanplatten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und mechanische Belastungen, das führt zur Lockerung der Dübelverbindung.
2. Dübeltyp: Die klassischen Holz- oder Kunststoffdübel bieten nur begrenzten Halt, da sie auf Reibung und Pressung angewiesen sind. Bei Belastung, besonders Kipp- oder Scherkräften, kann das Material nachgeben.
3. Konstruktionsprinzip: Malm wird mit relativ einfachen Schnellmontagesystemen hergestellt, die für die Serienproduktion optimiert sind, nicht für langfristige Stabilität bei mehrfacher Belastung oder häufigem Umstellen.
4. Montage: Fehler beim Ausrichten, zu großes Drehmoment beim Verschrauben oder ungenaues Einsetzen der Dübel reduzieren die Haltekraft.
Meine Empfehlung: Für höhere Stabilität auf Metallelemente und Exzenterschrauben umsteigen und wenn möglich mit Leim arbeiten. Wer genauere Tipps zur Art der Belastung und Montage geben kann, gern her damit.
Domau0 schrieb:
Material: Malm ist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung gefertigt.Stimmt, die Möbel sind tatsächlich aus beschichteter Spanplatte. Das erklärt auch, warum ich am Ende der Montage den Eindruck hatte, dass das Material brüchig ist. Es geht dabei nicht nur um die Dübel an sich, sondern auch darum, wie das Material auf Schrauben und Belastung reagiert.
Domau0 schrieb:
Montage: Fehler beim Ausrichten, zu großes Drehmoment beim Verschrauben oder ungenaues Einsetzen der Dübel reduzieren die Haltekraft.Kannst du vielleicht genauer erklären, wie man das Einsetzen und Anziehen der Schrauben optimiert, um dieses Lösen zu vermeiden? Ich habe gehört, dass man nicht zu fest drehen sollte, habe es aber selbst schwer, da eine Sicherung gegen Überdrehen fehlt.
Gerne, das ist ein wichtiger Punkt. Beim Eindrehen der Schrauben in Spanplatte sollte man mit Gefühl vorgehen:
- Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst quetscht man das Material und das Spanholz verliert seine Festigkeit.
- Am besten mit einem Drehmomentschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer arbeiten.
- Die Dübel sollten präzise sitzen; sie dürfen nicht wackeln. Wenn die Bohrlöcher zu groß sind, ist der Halt schlecht.
- Um Leim um den Dübel zu geben, erhöht man die Verbindung vermutlich deutlich.
- Vermeide häufige Demontagen, da jeder Ausbau das Material mehr schwächt.
Das Wichtigste: Nicht einfach "voll reindrehen", sondern mit Gefühl und der richtigen Technik einsetzen.
