ᐅ Warum lösen sich die Schrauben bei meinem BILLY Regal immer wieder?
Erstellt am: 15.02.24 08:17
Pinno9Hallo zusammen,
ich habe ein Billy Regal von IKEA, das ich schon seit einiger Zeit nutze. Mir ist aufgefallen, dass sich bei mir immer wieder die Schrauben lösen, obwohl ich sie recht fest angezogen habe und das Regal nicht übermäßig belastet wird.
Die meisten Schrauben sind die typischen Dübel mit Schrauben, wie sie bei IKEA üblich sind, und ich frage mich, woran das liegt. Liegt das an der Holzqualität, der Verarbeitung, oder mache ich beim Zusammenbauen etwas falsch?
Hat jemand Erfahrung damit, warum sich bei BILLY Regalen geschraubte Verbindungen immer wieder lockern und wie man das nachhaltig verhindern kann?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise.
Hallo Pinno9,
kenne das Problem! 😉 Bei diesen Regalen sitzt das MDF-Holz manchmal nicht 100% fest, deswegen können sich Schrauben leichter lockern. Meine kleine Faustregel: Einfach nochmal nachziehen, und bei Bedarf mit kleinen Filz- oder Gummischeiben arbeiten. Die helfen als Dämpfer und reduzieren das Lockern durch Vibrationen.
Und keine Sorge – das "Billy-Biest" will einfach gut behandelt werden. 🙂
das Problem ist oftmals auf die Beschaffenheit des verwendeten Materials zurückzuführen. MDF und Spanplatten von IKEA haben aufgrund ihrer Struktur eine geringere Festigkeit beim Gewindehalt. Das führt dazu, dass Schrauben sich leichter lockern, vor allem bei wiederholtem Nachziehen.
Zusätzlich trägt die Art der Verbindung (Metall-Dübel in Holz) zum Nachlassen der Verbindungskraft bei. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Schraubensicherungslack (Loctite o.Ä.), um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen.
Alternativ kann man die vorhandenen Schraublöcher mit Holzleim und kleinen Holzspänen auffüllen und neu verschrauben, um festen Halt zu gewährleisten.
Joshbe schrieb:
Empfehlung: Einsatz von SchraubensicherungslackDas ist ein sehr wichtiger Hinweis, den ich berücksichtigen würde. Neben dem Materialproblem ist die mechanische Beanspruchung durch Gewicht und leichte Bewegungen eine häufige Ursache.
Ein weiterer Tipp: Überprüfen Sie die Schrauben auf Verschleiß. Schäden am Gewinde führen zur Lockerung. Bei stark beanspruchten Stellen empfiehlt sich ein Ersatz durch qualitativ hochwertigere Schrauben mit höherer Festigkeit.
Hallo Pinno9,
ich möchte hier noch detaillierter auf das Thema eingehen, da immer wieder ähnliche Fragen auftauchen.
1. Materialbeschaffenheit: MDF-Platten besitzen eine poröse und körnige Struktur, die das Gewinde der Schrauben nicht dauerhaft gut hält. Das führt zum Umklappen und damit zum Lösen.
2. Montagefehler: Werden Schrauben zu schnell oder schräg eingedreht, beschädigt man das Gewinde oder das Holz rundherum.
3. Vibrationen oder Belastung: Selbst leichte Bewegungen oder Belastungen über Zeit führen dazu, dass sich die Schrauben lockern.
Tipps:
- Immer mit passendem Drehmoment arbeiten.
- Für die wichtigsten Verbindungen Schraubensicherungslack verwenden.
- Beim Nachziehen auf den richtigen Winkel der Schraube achten.
- Bei ausgeleierten Löchern hilft das Einbringen von Holzleim mit Holzspänen, spachtelbarer Holzkitt ist auch möglich.
Zusammenfassung: Die Kombination aus MDF-Struktur, Montageart und späterer Belastung führen zum Lösen. Proaktive Nacharbeit kann das Problem reduzieren.
Tipps:
