ᐅ Warum lösen sich die Schrauben bei Malm Nachttischen?
Erstellt am: 16.09.19 08:43
Gilbertmeo
Gilbertmeo
16.09.19 08:43
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit einen Malm Nachttisch von Ikea gekauft und habe bemerkt, dass sich die Schrauben an den Schubladenfronten relativ schnell lösen, teilweise schon nach kurzer Zeit der Nutzung. Mich würde interessieren, warum das so ist.
Mein Verständnis ist, dass bei Möbeln wie diesen eigentlich der Schraubensitz dauerhaft sicher sein sollte, insbesondere bei einem bekannten Hersteller. Handelt es sich hier um eine problematische Materialqualität, eine Montagefehlerquelle oder sind vielleicht konstruktive Schwächen im Spiel?
Gibt es hier vielleicht Erfahrungen mit dem Nachziehen oder speziellen Techniken, um ein erneutes Lösen zu verhindern? Ich benutze den Nachttisch normal, ohne übermäßige Belastung. Vielleicht spielt auch die Bewegung durch das häufige Öffnen und Schließen der Schubladen eine Rolle?
Würde mich über fundierte Einschätzungen freuen, die möglichst nicht nur auf Bauchgefühl beruhen, sondern technische oder produktspezifische Hintergründe erklären können.
Marion
16.09.19 09:12
Oft lösen sich Schrauben, wenn sie nicht mit ausreichend Drehmoment angezogen wurden oder das Material, in dem sie sitzen, zu weich ist.
Bei Malm-Nachttischen könnte auch das verwendete Pressholz eine Rolle spielen, das hält Schrauben nicht immer dauerhaft fest. Ein regelmäßiges Nachziehen ist da meist notwendig.
anno58
16.09.19 11:07
Hallo Gilbertmeo,
deine Beobachtung ist durchaus nachvollziehbar. Die Ursache für das Lösen der Schrauben bei Malm Nachttischen liegt häufig in der Kombination aus dem verwendeten Material und der Konstruktionsweise.
Ikea verwendet für viele Möbelstücke wie den Malm Nachttisch sogenannte Spanplatten oder Pressholz, die zwar günstig und optisch ansprechend sind, jedoch nicht die beste Grundlage für Schraubverbindungen bieten. Im Laufe der Zeit und durch mechanische Belastungen, in deinem Fall durch das häufige Öffnen und Schließen der Schubladen, kann sich das Holz etwas ausdehnen und zusammenziehen oder minimal verformen. Dadurch lockert sich die Schraube nach und nach.
Eine weitere Ursache kann sein, dass die Schrauben nicht mit ausreichend Drehmoment beziehungsweise ohne Schraubensicherung (wie z.B. Schraubensicherungslack oder -kleber) montiert wurden.
Falls du die Schrauben einmal nachziehst und eventuell mit einem kleinen Klecks Schraubensicherung versiehst, sollte sich das Problem deutlich reduzieren lassen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Solche Probleme sind bei Möbeln aus Pressholz leider typisch, aber gut beherrschbar.
plo60
17.09.19 13:29
Das ist ein wichtiger Punkt. Man darf nicht unterschätzen, dass auch kleine Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Dimensionen dieser Möbel beeinflussen können. Bei Pressholz ist die Stabilität in Bezug auf Feuchtigkeit geringer, was das Festhalten der Schrauben beeinflusst.
Genau, aber nachziehen allein ist keine dauerhafte Lösung, wenn die Auflagefläche für die Schrauben bereits beschädigt oder aufgeweicht ist. Hier kann man mit sogenannten Dübel- oder Einschraubmuttern arbeiten, um festen Halt zu schaffen. Auch das Verwenden von längeren Schrauben oder dünnen Unterlegscheiben kann helfen, die Kräfte besser zu verteilen.
Ich frage mich zudem, ob Ikea hier eher auf minimalen Materialeinsatz optimiert und weniger auf eine längerfristig haltbare Konstruktion. Gibt es hier vielleicht offizielle Angaben seitens Ikea zur empfohlenen Montage oder Wartung? Das würde mich interessieren, denn oft sind die Beipackzettel doch recht knapp gehalten.
Edric
18.09.19 15:16
Ich kann nachvollziehen, dass das frustrierend ist, wenn man einen neuen Nachttisch hat und die Schrauben sich ständig lösen.
Mir ging es ähnlich mit meinem Malm, und ich habe dann versucht, mir keine Sorgen mehr zu machen, wenn ich die Schubladen benutze, da es irgendwie den Eindruck machte, dass die Möbel das einfach nicht dauerhaft zulassen.
Ich hatte Erfolg, indem ich nach dem ersten Nachziehen an jeder Schraube etwas Holzleim in die Schraubenlöcher gegeben habe, bevor ich sie wieder eindreht habe. Das gab mir das Gefühl von mehr Festigkeit. Es klingt erstmal nach einer kleinen Bastellösung, aber bei Möbeln aus Pressholz war das für mich die beste und preiswerte Alternative.
Vielleicht mal ausprobieren? 🙂 Und keine Scheu, Schrauben öfter mal zu prüfen, gerade bei viel genutzten Teilen.
ikeamalmschraubenpressholznachttischschubladenmöbel
