ich beschäftige mich gerade mit einem häufig auftretenden Problem im Haushalt, nämlich: Warum klemmen Türen eigentlich so oft? Damit meine ich nicht nur, wenn sie ganz offensichtlich verzogen sind oder sich ein Scharnier gelockert hat, sondern auch Situationen, in denen die Türen scheinbar ohne ersichtlichen Grund plötzlich schwer offen oder zu gehen. Gibt es da grundsätzlich verschiedene Ursachen, wie Materialänderungen durch Feuchtigkeit, falsche Einbaumaße oder auch technische Fehler bei der Montage? Mich interessiert vor allem, wie solche Probleme langfristig erkannt und behoben werden können, damit man nicht ständig an den Türen herumhantieren muss. Hat hier jemand fundiertes Wissen oder praktische Erfahrungen, die diese Frage aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten können?
Hallo Zardan4,
Deine Frage ist wirklich vielschichtig, und das Klemmen von Türen wird wie du schon sagst oft unterschätzt. Grundlegend lassen sich die Ursachen in mehrere Kategorien aufteilen: Materialbedingte Ursachen, technische Probleme bei der Montage und Umwelteinflüsse.
Materialbedingte Ursachen haben oft mit der physikalischen Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes zu tun. Holz reagiert je nach Luftfeuchtigkeit, da es Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt und dabei seine Maße ändert. So kann sich eine Holztür im Sommer ausdehnen, sodass sie im Rahmen klemmt, und im Winter wieder zusammenschrumpfen. Auch Verzug durch ungleichmäßiges Quellen kann hier eine Rolle spielen.
Technische Fehler passieren oft bei der falschen Justierung der Bänder oder bei ungenauen Einbaumaßen. Wenn Türstöcke schief eingemessen werden oder der Rahmen nicht im rechten Winkel montiert ist, entstehen Druckstellen, die das Öffnen erschweren. Auch schlecht montierte Scharniere oder abgenutzte Bänder führen zu einem Geräusch oder klemmender Funktion.
Die Umwelt beeinflusst das Ganze noch stärker, wenn etwa Feuchtigkeit über lange Zeiträume in die Zarge oder ins Holz eindringt, oder wenn der Bodenbelag verändert wurde (z.B. neuer Teppich oder eine Erhöhung), die Tür dadurch mehrgewicht bekommt oder nicht mehr richtig ausgerichtet ist.
Könntest du bitte noch etwas zu deinem spezifischen Fall sagen? Handelt es sich um Innentüren oder Außentüren? Welche Materialien sind verbaut? Das würde helfen, die Ursachen weiter einzugrenzen.
I
Issac_kla218.08.15 07:33chentan schrieb:
Materialbedingte Ursachen haben oft mit der physikalischen Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes zu tun.Das wird oft zu simpel gesehen. Ich behaupte mal, viele Leute akzeptieren das Klemmen als „normal“, ohne es wirklich zu hinterfragen.
Warum ist das so? Weil fast niemand sich die Mühe macht, den Rahmen auf Maß zu prüfen oder sogar die Qualität der Materialien kritisch zu betrachten. Man steckt so sehr im Alltag, dass man über solche Details hinweg sieht.
Noch interessanter wird es, wenn man bedenkt, dass moderne Fertigungstechniken eigentlich genau solche Probleme reduzieren sollten. Trotzdem klemmen Türen, und da fragt man sich: Liegt es eher an der schlechten Verarbeitung vor Ort, an ungenauen Normen oder daran, dass man das „Problem“ auch akzeptiert?
Ich finde, man sollte die Normen in Frage stellen. Vielleicht ist das System mit Holz als Rahmenmaterial einfach veraltet – gerade im feuchten Klima. Vielleicht sind z.B. Aluminium- oder Kunststoffrahmen die Zukunft, um solche Probleme zu vermeiden.
Wer stimmt mir da zu, wer widerspricht? 🙂
Issac_kla2 schrieb:
Vielleicht sind z.B. Aluminium- oder Kunststoffrahmen die Zukunft, um solche Probleme zu vermeiden.Das ist ein interessanter Punkt, aber wir sollten nicht einfach von der Materialseite allein ausgehen.
Ich würde sagen, dass das Klemmen von Türen oft ein Symptom für schlechtere Bauausführung und mangelnde Qualitätskontrolle ist – ganz gleich welches Material man verwendet. Selbst Aluminiumrahmen können klemmen, wenn sie falsch eingebaut oder schlecht justiert werden.
Zudem sind Holzrahmen bei richtiger Behandlung und Montage nicht zwangsläufig schlechter. Ein guter Schreiner wird diese challenges kennen und umgehen.
chentan schrieb:
Umwelteinflüsse beeinflussen das Ganze noch stärker, wenn etwa Feuchtigkeit über lange Zeiträume in die Zarge oder ins Holz eindringtHier würde ich ansetzen: Nachhaltiger Schutz vor Feuchtigkeit und konsequente Wartung sind essentiell. Man sollte also eher die Nutzer bzw. die Verantwortlichen sensibilisieren, anstatt die Materialien zu verteufeln.
Was sagt ihr dazu? Sollte man das Problem eher technisch oder eher in Richtung Nutzerverhalten und Wartung angehen?
