ᐅ Warum klemmen manche BILLY Türen beim Öffnen und Schließen?
Erstellt am: 23.05.24 19:37
lejase
lejase
23.05.24 19:37
ich habe in letzter Zeit öfter bemerkt, dass einige meiner BILLY Türen beim Öffnen und Schließen klemmen. Mich würde interessieren, warum das eigentlich passiert. Gibt es typische Ursachen, die dazu führen, dass die Tür nicht mehr flüssig läuft oder manchmal sogar schwer aufgeht bzw. schließt? Meine Vermutung ist, dass es mit der Ausrichtung der Türen zu tun haben könnte oder vielleicht mit Materialveränderungen durch Feuchtigkeit oder Temperatur. Gibt es unter euch Leute, die das Problem kennen und eine Einschätzung oder gar Lösungsvorschläge haben? Wichtig wäre mir, insbesondere wenn dieses Klemmen bei den üblichen BILLY Einheiten häufiger vorkommt und ob sowas durch einfache Justierungen behoben werden kann. Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
warrenka57
23.05.24 21:16
Das kenne ich nur zu gut, das ist wirklich nervig! Bei mir klemmen die Türen oft, weil ich in einer Altbauwohnung mit hoher Luftfeuchtigkeit wohne. Holzquellen und das Material arbeiten irgendwie auseinander – das führt dazu, dass sich die Türen verziehen und dann klemmen. Leider passiert das nicht bei jedem Schrank gleich, manchmal ist es auch nur eine Tür, die sich anders verhält.
Das frustriert mich manchmal, weil man denkt, die Türen sind an sich solide, aber ein bisschen umdenken muss man bei den BILLY Schränken wohl einplanen, gerade wenn das Raumklima nicht optimal ist. Vielleicht gibt es ja Tricks, wie man das Klemmen dauerhaft wegbekommt – ich hatte schon überlegt, Hängeschienen etwas zu justieren oder die Türen abzuschleifen. Wie war das bei anderen?
KLO-KA
24.05.24 07:28
BILLY Türen klemmen oft wegen falscher Montage oder verzogener Rahmen. Am besten Scharniere nachjustieren, ggf. Schrauben etwas lockern und neu ausrichten. Holzdehnung durch Feuchtigkeit ist weiter ein Faktor, besonders wenn der Schrank an einer Wand mit Schwankungen steht.
bapar
24.05.24 10:43
Die Problematik mit klemmen-den BILLY Türen lässt sich meist auf eine Kombination aus mehreren Faktoren zurückführen:
1. Montage- und Justagefehler: Die Türen sollten exakt parallel zum Schrankrahmen hängen. Bereits geringe Abweichungen der Scharniere können dazu führen, dass sich die Tür verkantet. Ich empfehle eine vollständige Überprüfung aller Scharnierschrauben, insbesondere der Innen- und Außenausrichtung.
2. Materialverformung: BILLY Möbel sind aus Spanplatten gefertigt, die empfänglich für Feuchtigkeitsaufnahme sind. Gerade bei hohem Luftfeuchtigkeitsgehalt oder bei Temperaturschwankungen führen die Platten oder die Türrahmen oft zu Quellungen oder leichte Verformungen. Das begünstigt das Klemmen.
3. Bodenunebenheiten: Wenn der Schrank nicht plan auf dem Boden steht, versuchen die Türen sekundär, unter der Last oder Spannung zu „wandern“, was sich als Klemmen äußert.
4. Scharniertyp und Qualität: Ältere BILLY Modelle haben einfachere Scharniere, die weniger Justiermöglichkeiten besitzen. Neuere Versionen erlauben oft eine feinere Einstellung, was Klemmen vorgebeugt.
Könntest du vielleicht näher beschreiben, ob die betroffenen Türen an einem bestimmten Ort besonders klemmen oder ob Temperaturschwankungen auffällig sind? Dadurch könnte man gezielter ansetzen. Ansonsten rate ich zu einer systematischen Justage der Türen inklusive der Überprüfung der Auflageflächen und des Bodens. Auch ein leichter Schliff an den Kanten, die schleifen könnten, hilft manchmal sehr.
billytürenklemmenschrankscharnierefeuchtigkeittemperaturschwankungen
