Warum gehen die Baupreise nicht runter?
5,00 Stern(e) 89 Votes
Buchsbaum
Leider wurden und werden viele analoge Zähler digitalisiert. Die laufen dann natürlich nicht mehr rückwärts.
Das die digitalen Zähler noch nicht überall eingebaut wurden liegt nur daran, dass die Chinesen Lieferschwierigkeiten haben.
Weil wir Deutschen halt echt clever sind. Bauen uns lieber die günstigen Chinakracher in unsere Stromnetze ein, wo andererseits chinesische Kommunikationsgeräte verboten werden.
Ich warte jetzt nur noch drauf bis irgend jemand diese Chinazähler hacken kann und man mit einem Dongel oder ähnlichen seinen Stromverbrauch manipulieren kann. Wundern würde mich das dann auch nicht mehr.
Denn wie gesagt, alles was mit Digitalisierung in Deutschland zusammenhängt funktioniert nicht.
Bei uns im Landkreis sind gerade die Rechner in den Krankenhäusern zusammengebrochen. Krankenhäuser und Medizinische Versorgungszentren größtenteils geschlossen. Keine Operationen möglich.
Heute morgen im Radio mal ein Arzt und Verbandsvorsitzender. Die ganze Digitalisierung im Gesundheitswesen ist kollabiert. Weder der elektronische Krankenschein, das elektronische Rezept, die elektronische Patientenakte funktioniert.
Nun streiken die Konnektoren in den Arztpraxen. Jetzt wieder Papier und digital. Katastrophe überall.
Die großspurige Ankündigung der elektronischen Fahrzeugzulassung funktioniert bei mir im Landkreis jedenfalls nicht. Die wissen auf der Zulassungsstelle nicht mal was davon.
Kannst hier nur noch mit dem Kopf schütteln.
se_na_23
se_na_23
Mal ein kleines OT Thema... Haben wir ein Abdichtungsproblem? Haben diverse Fenster im OG...
Innen trocknet gerade der Estrich und der Putz innen an selber Stelle nass... Wir lüften 3x täglich aber innen steht immer Wasser auf der Fensterbank...
Danke
Außenwand mit kleinem Fenster, Feuchteverfärbung an der Wand und Gerüststangen davor.
hanghaus2023
Danke
Das ist doch außen?
Soll das von innen durchdringen?
Musketier
Musketier
Ist eine Fensterfalzlüftung vorhanden?
Bei uns kondensiert bei Kälte Wasser zwischen Rahmen und Fenster und läuft dann über die kleinen Abflußkanäle im Rahmen nach außen auf die Fensterbank.
Könnte mir vorstellen, dass das bei hoher Luftfeuchtigkeit im Haus noch deutlich intensiver ist.
Was mich wundert, ist das die Wand naß wird. Wenn ich mich recht entsinne ist dort bei uns ein Blech.
Sieht das nur so aus oder ist an der Stelle ein Riss im Mauerwerk, wo die Feuchtigkeit nach unten läuft?
WilderSueden
WilderSueden
Eigentlich hat die Fensterbank ein seitliches Abschlussprofil, das auf eine Tropfkante leitet. Insofern sollte die Feuchtigkeit eben abtropfen und nicht an der Wand entlang laufen. Grundputz außen scheint ja auch schon drauf zu sein, insofern sieht das definitiv nicht in Ordnung aus, egal woher das Wasser kommt
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum gehen die Baupreise nicht runter?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 313
3Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen - Seite 421
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
8Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 742
9Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
102. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
13Feuchtigkeit in der Immobilie - Seite 230
14Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
15Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
16Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
17Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
18Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
19(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
20Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
