ich beschäftige mich gerade damit, mein Arbeitszimmer neu einzurichten und habe besonders die Billy-Regale von IKEA ins Auge gefasst. Allerdings stellt sich mir eine sehr konkrete Frage: Wie weit belastbar sind Billy Regale durchschnittlich?
Mich interessiert dabei insbesondere der maximale Gewichtswert pro Fachboden und im Gesamtregal unter normalen Alltagsbedingungen, etwa wenn man Bücher, Ordner oder auch etwas schwerere Gegenstände lagert.
Zusätzlich möchte ich wissen, ob es typische Schwachstellen gibt, die beim Beladen schnell problematisch werden, und ob sich durch bestimmte Maßnahmen (z.B. zusätzliche Verstrebungen oder Einlegeplatten aus anderem Material) die Belastbarkeit merklich verbessern lässt.
Ich wäre wirklich dankbar für möglichst spezifische Angaben und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen darauf, was man vermeiden sollte, um die Regale nicht zu überlasten oder zu beschädigen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo Rebuus,
zu deiner Frage: Die durchschnittliche Belastbarkeit eines Billy-Regals ist tatsächlich stark abhängig von dem genauen Modell, der Größe und auch der Art der Einlegeböden. Im Standardregal (80x28x202 cm) gibt IKEA oft eine maximale Traglast von circa 30 kg pro Fachboden an.
Das ist allerdings ein Wert, der mehr auf statischen Belastungstests und idealen Bedingungen beruht. Praktisch hängt es auch davon ab, wie gleichmäßig das Gewicht verteilt wird. Wenn du beispielsweise viele Bücher mit scharfen Kanten reinpackst, die punktuell Last erzeugen, kann sich der Brett-Dekor schneller verbiegen.
Typische Schwachstellen sind nämlich die Einlegeböden selbst, die auf Metallstützen liegen. Werden hier zu schwere oder ungleichmäßig verteilte Lasten abgelegt, können sich die Böden schnell durchbiegen und langfristig Schäden an den Stützhaltern entstehen. Auch die Rückwand (meist eine dünne Hartfaserplatte) wirkt mit auf die Stabilität und sollte immer gut befestigt sein, um seitliches Wackeln zu vermeiden.
Falls du die Belastbarkeit erhöhen möchtest: Zusätzliche Stützschienen unter den Fachböden oder der Einsatz von stärkeren Holzbrettern als Ersatz kann helfen. Ebenso die Verankerung des Regals an der Wand erhöht die Sicherheit und Tragfähigkeit deutlich, weil das Regal so nicht kippt oder wobbelig wird.
Wie genau möchtest du denn die Regale belasten? Bücher, Ordner? Oder auch Geräte oder Dekoelemente?
TEBILO schrieb:
typische Schwachstellen sind nämlich die Einlegeböden selbstDanke für die ausführliche Antwort! Ja, es sollen hauptsächlich Bücher und Ordner rein – also deutlich mehr Gewicht als bei reiner Dekoration.
Beim schweren Beladen wäre es für mich wichtig, dass die Fachböden nicht nur kurzfristig tragen, sondern auch über längere Zeit ohne Verformung bleiben. Hast du dazu schon Erfahrungen, ob die Regale nach ein paar Monaten oder Jahren bei Vollbeladung schnell durchhängen? Zugleich frage ich mich, ob es da Unterschiede bei den älteren und den neueren Modellen gibt, z.B. ob IKEA etwas an der Produktionsweise geändert hat?
Ich kann mich dem nur anschließen. Wichtig ist auch, dass die Metallstifte, auf denen die Fachböden liegen, richtig sitzen und nicht verbogen sind, sonst gibt es mehr Durchbiegung. Vor allem wenn du das Regal langefristig voll belasten willst, solltest du das Regal an die Wand schrauben. Die Fabrikangaben sind als Richtwert zu sehen – in der Praxis muss man das Regal immer gut pflegen und kontrollieren.
Kleine Ergänzung: Wenn du besonders schwere Lasten hast, kannst du auch zusätzliche Verstärkungen in Erwägung ziehen, z.B. Leisten unter die Böden schrauben. So verteilst du die Last besser.
Hey Rebuus! 🙂
Billy ist ja so eine Art Klassiker – in Sachen Beladung würde ich sagen, die Regale sind solide, aber keine Wunderwerke der Statik. Bücher und Ordner gehen klar, aber wenn du anfangen willst, Hammer und Amboss draufzustapeln, wird's eng 😉
Ein kleiner Tipp: Lieber die Belastung gleichmäßig verteilen statt alles auf ein Fach. Und ganz wichtig – das Regal an der Wand befestigen, das macht nicht nur sicher, sondern sorgt auch dafür, dass die Böden länger gerade bleiben.
Viel Erfolg beim Möbelbauen! 🙂
