ᐅ Wie kann ich Billy Regale in Mietwohnungen ohne Wandbohrung befestigen?
Erstellt am: 16.11.17 18:07
Dijapo
Dijapo
16.11.17 18:07
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich auf eure Erfahrungen hoffe: Wie kann ich meine Ikea Billy Regale in einer Mietwohnung sicher befestigen, ohne die Wände zu bohren? Da ich keine Löcher in den Wänden hinterlassen will, sind herkömmliche Dübel und Schrauben keine Option für mich. Ich möchte die Regale natürlich stabil und sicher anbringen, da sie recht hoch und voll beladen sind, damit nichts umkippt oder umfallen kann. Hat jemand Tipps, wie ich Billy Regale ohne Wandbohrung befestigen kann? Vielleicht Lösungen mit Spannsystemen, spezieller Standfestigkeit oder andere clevere Methoden? Danke schon mal für eure Vorschläge!
laureo
16.11.17 18:45
Hallo, Dijapo. Grundsätzlich ist es schwierig, Billy Regale wirklich sicher zu befestigen, ohne irgendetwas in die Wand zu bohren, besonders bei höher beladenen Regalen. Eine Möglichkeit wäre, die Regale stabil mit Dübeln zwischen Boden und Decke zu spannen, sogenannte Deckenspanner. Dabei werden die Regale mittels einer Stange zwischen Boden und Decke fixiert, ohne die Wand zu beschädigen. Allerdings muss man sicherstellen, dass die Decke stabil genug ist und die Stangen fest genug sitzen, da das Regal ansonsten umfallen könnte. Alternativ können Kantenschutzleisten oder spezielle Möbelstopper helfen, um die Standfestigkeit zu erhöhen.
popodi
16.11.17 19:12
Hey Dijapo, ich hatte das gleiche Problem! 🙂 Mein Trick: ich hab mir extra stabile Regalbretter gekauft und das Regal mit schwerem Inhalt ziemlich tief beladen, dann ein paar Gummipads unter den Füßen, damit es nicht rutscht. Zusätzlich hab ich es hinter einem leichten Vorhang versteckt, der ein bisschen als „Wand“ funktioniert – also quasi Druck vermeidendes Element. Nicht die perfekte Lösung, aber klappt erstaunlich gut. Und ganz ohne Bohrerei! 🙂
TOSAN
16.11.17 19:39
Die einfachste Lösung ist ein Spannsystem. Stange zwischen Boden und Decke, Regal daran befestigen. Kein Bohren notwendig.
kulau
16.11.17 20:10
Um Dein Anliegen wirklich gezielt anzugehen, wäre es hilfreich zu wissen, wie hoch die Decken sind und wie schwer die Regale beladen werden sollen. Die Billy Regale sind prinzipiell nicht für freistehende Aufstellungen gedacht. Deshalb bietet sich ein sogenanntes „Deckenspannsystem“ an, wie hier bereits erwähnt. Diese Systeme nutzen zwei vertikalen Spannstangen, etwa aus Stahl, die von Boden bis Decke reichen, und das Regal daran fixieren. Vorteil ist, dass keine Wände belastet oder beschädigt werden. Wichtig: Die Deckenhöhe sollte nicht zu hoch sein, da sonst die Stabilität leidet, außerdem sollten die Spannstangen gummiert sein, um Decken- und Bodenflächen nicht zu beschädigen. Alternativ könnte man auch über sogenannte Schwerlast-Möbel-Sicherungen nachdenken, z.B. mit Klemmleisten für Ecken, die beim Ikea Billy verwendet werden um Kippgefahr zu minimieren. Eine weitere Idee wäre, das Regal durch einen schmalen Schrank zusätzlich zu stabilisieren, der an der Wand steht (z.B. Kleiderschrank oder Heizungsschutz), um die Kippgefahr auf ein Minimum zu senken.
LOSAR
16.11.17 20:37
Spannsysteme sind das Mittel der Wahl. Ohne Bohren ist Stabilität kaum erreichbar.
ikeabillyregalewändestandfestigkeitbeschädigen
