ᐅ Warum fallen manche Billy Schrauben im Regal immer wieder raus?
Erstellt am: 04.01.20 08:42
Neoko
Neoko
04.01.20 08:42
Ich habe ein nerviges Problem mit meinem Ikea Billy Regal: Warum fallen manche Schrauben im Regal immer wieder raus, obwohl sie eigentlich festgeschraubt sind? Es handelt sich meist um die kleinen Gewindeschrauben, die die Seitenwände mit den Böden verbinden. Selbst wenn ich sie mehrfach nachziehe, lockern sie sich über die Zeit wieder und fallen förmlich heraus. Ich vermute, dass es an der Holzqualität oder der Art des Gewindes liegen könnte, aber ich bin mir unsicher. Gibt es technische Gründe oder typische Fehler beim Zusammenbau, die dieses Problem verursachen? Und vor allem: Wie kann man das dauerhaft verhindern, ohne das Regal zu beschädigen?
GIPAPO
04.01.20 09:05
Das Problem liegt oft an der zu hohen Belastung oder daran, dass das Gewinde im Holz ausgeleiert ist. Etwas Holzleim in das Loch zu geben, dann die Schraube eindrehen, hilft oft dauerhaft.
nera59
04.01.20 10:33
Das Thema "warum Schrauben im Billy Regal immer wieder rausfallen" ist tatsächlich mehrfach zu beobachten und lässt sich technisch gut erklären. Hier eine kurze Erklärung und ein paar hilfreiche Tipps zur Auswahl und dem Einbau:
1. Material der Regalseiten: Billy verwendet Pressspan, das mit der Zeit und Belastung an Festigkeit verliert, sodass die Schrauben keinen festen Halt mehr finden.
2. Gewindetyp: Häufig sind die Schrauben sogenannte Flachkopfschrauben mit groben Gewinden, die nicht tief genug ins Material greifen.
3. Montagefehler: Zu fest oder zu locker anziehen kann entweder das Material beschädigen oder keine ausreichende Verbindung schaffen.
Tipps:
- Benutze bei lockeren Löchern Zahnstocher oder Holzspäne, um das Gewinde zu füllen und danach die Schraube neu eindrehen.
- Vermeide Überdrehung beim Montieren.
- Alternativ können kleine Metall-Einsatzhülsen helfen, die das Gewinde im Pressspan verstärken.
Viele Nutzer unterschätzen die Qualität vom Material, dabei ist richtiges Vorgehen entscheidend für dauerhaften Halt.
barEsperan
04.01.20 12:07
Die Ursache ist oft, dass das Loch im Pressspan ausgerissen wird. Das passiert durch wiederholten Belastungen oder wenn die Schraube zu groß gewählt ist. Ein anderer Schraubentyp oder Holzleim können helfen.
tutan
04.01.20 14:11
Mal ehrlich, wer kennt das nicht? Man baut das Billy zusammen, freut sich, und nach ein paar Monaten tanzen die Schrauben Samba und fallen raus. 🙂
Das liegt oft daran, dass das Pressspan-Holz ein bisschen wie ein Schwamm ist: es hält nicht ewig stark. Mein Geheimtipp ist, die Schrauben nie total mit voller Kraft reinzudrehen, sondern mit Gefühl. Wenn sie wackeln, bisschen Holzleim ins Loch, Schraube rein – dann hält der Spaß viel länger!
Und wenn alles nichts hilft, hilft vielleicht ein gutes bisschen Nachziehen in entspannter Atmosphäre. 😉
chenfi
04.01.20 16:28
Ein häufiger Fehler ist auch, dass die Schrauben zu oft rausgedreht werden und dadurch das Gewinde beschädigt oder ausgeleiert wird. In dem Fall hilft nur, das Loch mit kleinen Holzstücken oder Zahnstocher zu füllen und neu zu verschrauben.
billyschraubenholzleimregalgewindepressspanbeschädigen
