ᐅ Wann treten typische Probleme bei IKEA HEMNES auf, und wie löst man sie?
Erstellt am: 27.05.23 09:17
siegbert10
Lucien
27.05.23 12:07
siegbert10 schrieb:
Habt ihr hierfür konkrete Werkzeugtipps oder bevorzugt ihr bestimmte Vorgehensweisen?
Im Montageprozess empfiehlt sich vor allem ein Akku-Bohrschrauber mit Drehmomentstützung, um die Schrauben ohne Überdrehen exakt festzuziehen. Außerdem sind ein stabiler Inbusschlüssel und ein kleiner Gummihammer für das Ausrichten der Holzteile sehr nützlich.
Für Nachjustierungen später sind meistens die Schraubendreher, meist Kreuzschlitz, ausreichend. Bei den Scharnieren hilft häufig das beiliegende Spezialwerkzeug.
Wichtig ist auch zu prüfen, ob die Schrauben fest in den Holzkern greifen – bei weichem Kiefernholz das Anbringen von zusätzlichen Dübeln oder Holzleisten kann die Stabilität erhöhen.
Nakar33
28.05.23 08:15
Zur Ergänzung: Wenn die Montage noch läuft, lohnt es sich, die Anleitungen sehr genau zu befolgen und die Reihenfolge exakt einzuhalten. Bei HEMNES kann man die Schrauben nicht beliebig anziehen, teilweise muss man wegen der vorgefertigten Bohrungen und der Mechanik sorgfältig vorgehen, damit nichts verzieht.
Wenn später im Gebrauch Türen und Schubladen schleifen oder locker werden, ist ein Nachjustieren der Scharniere oft der erste Schritt. Diese sind meist multidimensional verstellbar – horizontal, vertikal und in der Tiefe.
- Tipp: Schraublöcher bei beschädigten Stellen mit Holzleim und Holzspänen füllen, um die Festigkeit zu verbessern
- Je nach Raumklima können auch Umwelteinflüsse wie Schwankungen der Luftfeuchtigkeit zu Verziehen führen; eine ausreichend regulierte Raumtemperatur hilft.
Sind bei dir Beschädigungen an der Oberfläche oder Kanten bereits sichtbar?
GALENKU
28.05.23 09:39
Oft sind es kleine Nachlässigkeiten beim Aufbau, die später Probleme mit HEMNES verursachen. Ich empfehle, alle Einzelteile vor dem Zusammenbau auf Beschädigungen zu prüfen. Wenn Türen klemmen, einfach die Scharniere nachstellen – das reicht meistens.
Takutau
28.05.23 12:21
Ich habe ebenfalls HEMNES Möbel und kann bestätigen, dass die typischen Probleme sich meist in zwei Phasen zeigen: Zum einen beim Aufbau aufgrund teils ungenauer Bohrlöcher, zum anderen im Alltag durch lockere Schrauben und verschlissene Kunststoffführungen.
Zur Lösung:
- Feinjustierung der Scharniere mit dem beiliegenden Werkzeug
- Schrauben nach etwa 6 Monaten und dann jährlich nachziehen
- Kunststoffteile ggf. austauschen (IKEA bietet Ersatzteile)
- Kippende Türen lassen sich durch Austauschen der Türdämpfer oder durch kleine Unterlegscheiben beheben
Wichtig: Schon beim Aufbau möglichst auf präzises Arbeiten achten und gegebenenfalls kleine Korrekturen an den Bohrungen vornehmen.
Dirkmin
29.05.23 07:58
Lucien schrieb:
Lose Türen oder Schubladen, die oft nach Monaten der Nutzung auftreten
Genauso ist es. Zudem sollte man bei HEMNES besonders auf die Verbindungselemente achten. Die Möbel bestehen fast ausschließlich aus massiven Kiefernteilen, die zwar robust sind, aber durch ihre natürliche Beschaffenheit zu Verformungen neigen.
Mein Tipp: Vorbeugend regelmäßig die Schrauben und Beschläge kontrollieren und nachziehen. Bei mechanischen Teilen die Gelenke reinigen und schmieren.
Nakar33 schrieb:
Bohrlöcher mit einem Bohrer von ca. 5mm nachzupassen
Das kann die Montage deutlich erleichtern, ohne die Stabilität zu gefährden.
Insgesamt ist Geduld beim Aufbau und in der Pflege entscheidend für die Langlebigkeit des HEMNES Systems.
hemnesschraubentürenscharnierebohrungenbeschädigungenmöbel
