Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
4,80 Stern(e) 5 Votes
bra-tak
bra-tak
als Rückmeldung. 75cm sind optisch wie auch physisch passend.
Wie breit ist da die Dusche?
Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem:
In unserem neuen Haus wird es eine Duschnische geben. Ca. 100cm tief und 130cm breit. Dusche rechts, wenn man davor steht.
Momentan ist da ein Vorhang vor, wir möchten aber ein Glaselement haben. Wenn man nun nach Nischentüren pendelnd schaut sind die Türen meist so 58-68cm breit, wenn man noch ein feststehendes Glaselement daneben hat. Eine Tür mit 130cm Breite geht leider nicht, da der Abstand zur gegenüberliegenden Wand zu gering.
Meine Frau hat auch schon angemerkt, dass ihr das wohl zu wenig wäre.
Wäre vielleicht, wie in dem Bild über mir eine Walkin Lösung denkbar? Oder ist die Breite dafür auch zu gering?
Nordlys
Nordlys
Wir haben einen Meter und kein Element, wegen putzen müssen. Sondern nur Vorhang. Das ist sehr bequem und günstig dazu.
pagoni2020
@bra-tak Hast Du mal zum exakten Verständnis ein Bild davon bzw. Zeichnung?
Wir haben hier 2 versch. Duschen bauen lassen damals und die Kleinere ist z.B. 120cm tief und 100cm breit und das Ganze ohne Glas oder Vorhang. An der Wandseite haben wir ein ca. 25 breites Festglasteil, welches die Tür schützt.
Natürlich hängt das -wie immer- auch vom persönlichen (Dusch-) verhalten ab.
bra-tak
bra-tak
Das blaue etwas symbolisiert die Position der Duscharmatur.
Hab nur mal schnell Paint zur Hand gehabt
micric3
hier nochmal eine totale des Kinderbades. 1,40mx1m.
Bei 1,30 könnte man sich auch über den Walkin gedanken machen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Badezimmerplanung - Bitte um Feedback - Seite 215
4Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
6Gäste DU WC - DU Eckeinstieg evtl. doch noch "vermeidbar"? 26
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
8Offene Dusche - Wie tief? 28
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Dusche auf Podest und Schubfach 13
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
14Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
15Größe begehbare Dusche - Seite 430
16Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
19Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
20Badplanung 3.50 m x 2.86 m 14
