Vorhandenen Holz-Wintergarten "fest umbauen". Idee ?
U
Umbau123!
Hallo Ihr lieben Umbau-Idee-Fachleute,
wir haben einen großen Holz-Glas-Wintergarten. Fotos anbei/nachstehend.
Dieser soll in "fest umbaut" umgewandelt werden. Also geschlossene Flächen/Wände, wenig Fenster, oben
mit geschlossenem Dach.
Hatte einen Architekten der eine Idee hatte wie man das "ganz einfach" unter Verwendung des vorhandenen
Bestandes lösen kann. Der Gute ist mir leider aufgrund eines anderweitigen Großauftrages abhanden gekommen,
bevor er sich präzisiert hat.
Hat jemand eine Idee wie man das "vereinfacht" machen könnte ? Ohne alles abzureißen, dann neu zu kon-
struieren und aufzumauern, nebst neuer Dachkonstruktion ?
Bin gespannt und für jede Idee dankbar!
I
icandoit
Wie sieht die Dachkonstruktion aus? Holz? Abmessungen und Abstand der Balken? Breite und Laenge des Wintergarten?
Soll die Dachneigung beiebehalten werden?
Was sagt das Bauamt dazu? Wintergarten ist oft Baugenehmigungsfrei. Ein Anbau mMn nicht.
U
Umbau123!
Ja, die Deckenkonstruktion ist ebenfalls aus Holz. Trägerabstand je ca. 1m.
Dachneigung soll beibehalten werden. Fläche: Länge 11m, Breite 2,5m.
Vorhaben wird später in Bauantrag wegen anderweitige Anfrage direkt mit erledigt.
Dachte mir beim Dach das Glas rausnehmen, OSB-Platten drauf, Diffusorfolie/Teerbahn drüber, Aluminium-Paneel mit Dämmung (Sandwich-Platten) oben drauf, darunter zwischendämmen, dann Dampfbremse und Rigips drunter, ggf. noch 2 Stütze(n)/Holzbalken an Hauswand zusätzlich setzen. (Was vergessen?) Könnte man das so machen ? (Müsste dann wohl vorsichtshalber einmal ein Statiker schauen ob es das her gibt.)
Aber wie löst man das mit den Seitenfronten ? Alte Konstruktion stehen lassen und neue Holzkonstruktion zwischenbauen ? Am besten insgesamt mal einen Zimmermann fragen ? Und wie bekommt man gute Dämmwerte hin ? Genau so ? Fragen über Fragen....
I
icandoit
Ich haette auch die Fenster wo Wand hin soll mit Holzständerbauweise ausgefuehrt mit Dämmung. außen Kreuzlattung und Dämmung.
Mit 1 m Abstand sollte das mit den OSB etwas schwierig sein. Man koennte ja die Kreuzlattung fuer die Dämmung oben drauf als Tragendes Element fuer die OSB verwenden. Aufdachdaemmung?
Rigips funzt vermutlich mit 1 m Abstand der Balken auch nicht.
Haben die Dachbalken Sichtqualitaet?
U
Umbau123!
Vielen Dank, mit der Kreuzlattung Dach außen und innen ist ein SUPER Tipp! Trägerbalken haben Sichtqualität, ist mir aber dann zu rustikal, daher lieber die Gipsplatten drunter.
Aber mit dem Tipp von Ihnen kann ich beide Seiten ohne Probleme abdecken. Ja, es sind immer die Kleinigkeiten die zu Erfolg oder scheitern führen. Danke.
Wäre der neue Holzständer-Aufbau der Fensterwand vom Gewerk her eher was für einen Schreiner oder für einen Zimmermann ?
I
icandoit
mMn eher Zimmerleute.
Holzstaender ist auch was fuer DIY.
Ich habe Sichtholzbalkendecke mit Gipsplatten obendrauf. Schaut super aus.
Welche Fester genau willst denn entfernen?
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorhandenen Holz-Wintergarten "fest umbauen". Idee ?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
4Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 329
7Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
8Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
9Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
10Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
11Dämmung Holzbalkendecke 10
12Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
13Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
17OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
18Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
19Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
20Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
