ᐅ Verfügt Ikea PLATSA über eine maximale Traglast?
Erstellt am: 06.07.21 14:03
narsidney
narsidney
06.07.21 14:03
ich plane aktuell den Kauf eines Ikea PLATSA-Systems für unser Wohnzimmer und habe mich gefragt, ob es eine maximale Traglast für die einzelnen Module oder das Gesamtsystem gibt. Ich habe zwar auf der Ikea-Webseite einige Angaben gefunden, aber leider keine klaren Informationen darüber, wie viel Gewicht die einzelnen Schränke und Regalböden tatsächlich tragen können, ohne Schaden zu nehmen.
Meine Hauptfrage lautet also: Verfügt Ikea PLATSA über eine fest definierte maximale Traglast pro Modul oder Regalboden, und wenn ja, welche Werte gelten hier? Außerdem interessiert mich, ob sich diese Werte stark unterscheiden, je nachdem wie die Module zusammengesetzt werden oder ob bestimmte Wandbefestigungen zu beachten sind.
Wer hat Erfahrung damit und kann mir hier detailliertere Informationen geben? Danke im Voraus!
Seanni
06.07.21 14:27
Hi,
"Verfügt Ikea PLATSA über eine maximale Traglast?..." – sehr gute und wichtige Frage! 😊
Aus meiner Erfahrung und was ich bei meinem Aufbau gelesen habe, gibt Ikea tatsächlich max. Gewichtsangaben an, allerdings meistens pro Regalboden. Je nach Breite und Material variieren sie zwar, aber meistens liegt der Wert um die 10 bis 15 kg pro Boden.
Das klingt erst mal wenig, aber mit der richtigen Wandbefestigung und Verteilung des Gewichts hält das System schon einiges aus. Tipp: Niemals zuviel Gewicht auf einem einzelnen Boden konzentrieren, das kann die Stabilität schwächen oder bei falscher Montage sogar zu Schäden führen.
Und ja, die maximale Belastung ändert sich, wenn du Module stapelst oder verbindest – schwerere Sachen sollten unten, leichtere oben. Wandmontage ist Pflicht und gibt den meisten Halt.
Zum Glück sind die PLATSA-Elemente modular, da lässt sich vieles anpassen. Falls du schwere Geräte oder Bücher reinpacken willst, lieber ein Spezialregal nehmen oder zusätzliche Verstärkungen überlegen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
lalutau
06.07.21 15:41
Zu dem Thema:
Ikea gibt für PLATSA eine maximale Traglast pro Regalboden an, die in der Produktbeschreibung und Bedienungsanleitung zu finden ist. Diese liegt in der Regel bei ca. 10 bis 15 kg pro Boden, abhängig von der Breite und der Anbringung.
Wichtig ist, dass die zulässige Traglast nur bei korrekter Montage und ordnungsgemäßer Wandbefestigung gilt. Fehlt die Wandmontage, reduziert sich die Tragfähigkeit deutlich und das System kann kippen oder deformieren.
Zusätzlich muss beachtet werden, dass die Belastung gleichmäßig verteilt wird. Punktuelle Belastungen können Schäden verursachen.
Wenn mehrere Module kombiniert werden, bleibt die Traglast pro einzelnes Element gültig, allerdings ist das Gesamtsystem durch das Gewicht der verbundenen Module und die Wandbefestigung stabiler.
Fazit: Ja, es gibt eine definierte maximale Traglast. Sie ist nicht sehr hoch, aber für den üblichen Gebrauch in Wohnräumen ausreichend. Für schwere Lasten sollte man auf verstärkte Möbel oder zusätzliche Maßnahmen zurückgreifen.
enrique7
06.07.21 16:33
Das stimmt zwar, aber ich frage mich, wie diese Traglastwerte wirklich zustande kommen. Sind das Laborwerte unter idealen Bedingungen oder Erfahrungswerte von Nutzern?
Denn bei der Montage zu Hause sieht es oft anders aus: Schrauben sitzen nicht 100 % richtig oder die Wandbefestigung ist suboptimal. Zudem ist der Werkstoff des PLATSA-Systems im Grunde einen mittleren MDF-Verbund, der nicht jedem Gewicht dauerhaft standhält.
Insofern ist es m.E. wichtig, diese Werte nicht als 'Freibrief' zu sehen. Wer schwere Lasten einlagert, riskiert Schäden. Wenn Ikea keine Gewährleistungsansprüche für Überladung übernimmt, macht das die Sache problematischer.
Mein Vorschlag: Man sollte stärker auf den tatsächlichen Anwendungsfall schauen, wie etwa die Wandbeschaffenheit und Nutzungsdauer. Die Zahlen sind nur grobe Richtwerte.
gasidney
06.07.21 17:07
PLATSA: Max Belastung ca. 10-15 kg pro Boden. Immer wandmontieren. Vertreilt das Gewicht. Keine schwere Geräte lagern.
Tommy38
07.07.21 09:15
ich möchte einmal zusammenfassen und etwas detaillierter erläutern, was bisher gesagt wurde.
Zunächst verfügt Ikea PLATSA tatsächlich über eine angegebene maximale Traglast, die sich meist auf jeden einzelnen Regalboden bezieht. Im Durchschnitt liegt diese Belastbarkeit bei etwa 10 Kilogramm pro Boden, wie schon korrekt erwähnt wurde. Dabei hängt die tatsächliche Belastbarkeit von mehreren Faktoren ab:
- Montagequalität: Die Schrauben und Verbindungen müssen einwandfrei sitzen.
- Wandbefestigung: Ein Muss bei PLATSA, ansonsten sinkt die Stabilität drastisch und die Traglast.
- Gewichtsverteilung: Die Last sollte möglichst gleichmäßig verteilt sein, schwere Gegenstände möglichst nach unten, damit das System stabil bleibt.
Wenn die Module kombiniert werden, bleibt die Traglast pro einzelnes Element gleich, allerdings trägt die Verknüpfung der Module zur allgemeinen Steifigkeit und Standfestigkeit bei.
Bei uns hat das PLATSA-System auch schon mal 15 kg auf einem Boden gehalten, wenn es gut montiert und zusätzlich an der Wand gesichert war, ohne irgendwelche Schäden.
Abschließend würde ich empfehlen, die Montageanleitung genau zu befolgen und bei Unsicherheiten lieber auf Nummer sicher zu gehen – gerade bei schweren Lasten oder wertvollen Gegenständen.
Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidung!
ikeaplatsatraglastwandbefestigungregalbodenschädenwandmontageschraubenbelastbarkeit
