Verbinden von 2-adrigem elektrischen Gutteickler mit Steckdose
4,40 Stern(e) 5 Votes
HubiTrubi40
Ich möchte bei mir den Rollladengurtwickler durch einen elektrischen ersetzen. Zwar kann man diesen über ein 2-adriges Kabel mit einem Eurostecker mit der Steckdose verbinden, aber optisch finde ich das nicht so toll. Nun habe ich mit überlegt von der Steckdose die nur ein paar cm entfernt ist einen Schlitz zu machen mit Hammer und Meißel und das Kabel unterputz zur Steckdose verlegen. Es würde sich anbieten das Kabel direkt mit der Steckdose zu verbinden, dann sehr das zum Einen eleganter aus, zum anderen könnte ich die Steckdose dann auch anderweitig nutzen. Nun meine Frage: Geht das so einfach? Da das Kabel vom Gurtwickler nur 2-adrig ist, frage ich mich ob das gut ist, da ja dann die Masse fehlt. Ich würde es nicht selber anschließen, sondern einen Elektriker fragen, allerdings könnte ich nur den Schlitz und die Arbeit für die Unterputzlösng sparen, falls das nicht geht. Vielen Dank schonmal.
HubiTrubi40
...hab das nun installiert und funktioniert (siehe Foto). Angeklemmt habe ich es noch nicht. Werde wohl versuchen, das flexible Kabel durch ein starres zu ersetzen. Dann hab ich allerdings das Problem, dass ich den Gurtwickler wahrscheinlich nach dem Zuspachteln nicht mehr so leicht rausbekomme.
Weißes Mehrfachstecker-Modul an der Wand, flexibles Kabel, daneben zwei quadratische Schalter und runder Knopf.
Gartenfreund
Das Rohr sollte in der Schalterdose und auch im Gehäuse des Gurtwicklers enden und nicht weit davor.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbinden von 2-adrigem elektrischen Gutteickler mit Steckdose
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
5Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
