Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
netuser
Man kann sich am Gerätedisplay, in der Fachhandwerkerebene in den Einstellungen und der Installationsanleitung damit beschäftigen.
Wenn die Klappe auf ist, sieht man ein Display, dass die Wärmerückgewinnung aus ist. Die genaue Positikn der Klappe kann man im Fachhandwerkermenü in den Sensordaten anschauen.
Aber wenn die Klappe nicht aufgeht, merkst du das schon dadurch, dass du selbst bei kalten Nächten im Frühling eine stetig ansteigende Raumtemperatur hast. Wir haben es besonders im Schlafzimmer gemerkt, als dort zuletzt mit der knapp 24°C rückgewonnenen Luft zugelüftet wurde und das bei <10°C Außentemperatur in der Nacht.
Ok, danke dir, muss ich mal schauen.
Ich hatte ja zuletzt im anderen Arotherm-Thread über mein Leid letzte Woche geklagt, dass die Innentemperatur mit bis zu 28° teils höher war, als die Außentemperatur.
Die Wärmerückgewinnung hatte ich im Menü einfach ausgeschaltet und wusste nicht, dass ich irgendwo noch Klappenstellungen usw. kontrollieren kann....
OWLer
OWLer
Es könnte auch sein, dass du dir dann die Warme Luft bei hohen Außentemperaturen auch ins Haus ziehst. Ich weiß nicht, wie Vaillant das regelt. Die Wärmerückgewinnung ist ja die passive Kühlung - nur umgekehrt.
Du müsstest mal prüfen, ob die Klappe dann auch auf ist, wenn es draußen warm ist. Das wäre dann echt blöd.
Welches Display meinst du jeweils? Immer Sensocomfort oder Unitower?
Das von der recoVair. Du müsstest in Summe min. 3 Displays haben. Die Lüftung versteckt ihrs aber hinter der Klappe.
netuser
Das Prinzip müsste demnach also so sein, dass anhand der Wunschtemperatur die Anlage komplett selbst zwischen Heizen <> Kühlen schalten sollte? Ohne dass man manuell an der Wärmerückgewinnung o.ä. dreht?
Das von der Recovair. Du müsstest in Summe min. 3 Displays haben. Die Lüftung versteckt ihrs aber hinter der Klappe.
Oh Mann, stimmt. Bei mir ist das Teil aktuell recht schlecht zugänglich, so dass ich das eigenes des Recovair ebenfalls völlig vergessen hatte :)
OWLer
OWLer
Grundsätzlich kann man das ganze Gerät aufmachen. Ohne Werkzeug ist da oben die Klappe, die man öffnen kann und darunter ist das Display mit den Bekannten Bedienkonzept vom Unitower oder Hydrostation.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6823 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
1Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4? 17
2Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
3GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
12Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
13Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
14Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung 30
15Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
16Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
