Vaillant recoCompact exclusive Luft-Wasser-Wärmepumpe incl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
micric3
Liebe Forianer hier,
gibt es jemanden der selbst eine recoCompact exclusive Luft-Wasser-Wärmepumpe incl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut hat und uns seine Erfahrungswerte aus erster Hand liefern kann? Wäre für uns sehr nützlich
Besten Dank für alle Rückmeldungen!
micric3
Ich war gestern im Fachhandel und musst leider feststellen, dass die recoCompact [eigentlich] nur für Eckaufstellung geeignet ist. Zudem ist ein Kamin im Haus problematisch ( siehe Anhang ) . Ich habe ein paar Bilder angehangen, um die Größe der Luftzufuhr/Ausfuhr mal im Verhältnis zu sehen. Dies ging aus den Videos bzw. Werbematerial nicht hervor.
Wir werden uns vermutlich für eine andere Lösung (flexoTherm compact) entscheiden müssen.
Installationsdiagramm einer Abluft-Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Erdgeschoss.
Großes Industrie-Klimagerät mit schwarzen Luftkanälen und Lüftungsgitter im Technikraum
Große industrielle Lüftungsanlage mit schwarzen Rohren und seitlichen Luftschlitzen in Innenraum.
Lumpi_LE
Ich würde nicht so ein Kombigerät nehmen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe als Außengerät und dazu extra eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
micric3
Ich wüsste nicht was dagegen spricht. Sicherlich sollte biem Fachhändler erfragt werdne, ob Störungen an der Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Störungen and der Kontrollierte-Wohnraumlüftung führen, was ich aber bezweifle.
lesmue79
Wir werden ne Arotherm-Split mit ner separaten Kontrollierte-Wohnraumlüftung bekommen. Wir wollten gerne eine flache Kontrollierte-Wohnraumlüftung die man unter die Decke hängt.
Generell halte ich von diesen All in One Lösungen nicht so viel, wenn mal verreckt funktioniert im schlimmsten Fall das ganze System nicht mehr. Oder muss komplett ausgetauscht werden. Das muss nicht passieren kann aber passieren.
Außerdem wenn mal irgendwann in 20 Jahres irgendwas aufgrund Effizienz getauscht werden soll, ist man so unabhängiger in der Fabrikatswahl
In der Regel wird doch bei diesen All in One Lösungen der Platz so optimiert das später im Technik-Raum nichts anderes mehr hinpasst. Will ich in zwanzig Jahren statt der Vaillant plötzlich ne Viessmann Anlage weil die Effizienter ist, passt das Dingens plötzlich nicht weil der Grundriss vom Technik-Raum so auf die Vaillant Anlage optimiert wurde, das man dann gleich ganze Wände und Luftdurchlässe mit anpacken muss.
micric3
@lesmue79 das mit dem "Single Point of failure" sehe ich nicht so kritisch und denke das Vaillant hier sauber gearbeitet hat. Das ganze ist modular Zusammengebaut, bleibt aber imo unabhängig. Zudem ist eine recoVair verbaut, also ändert sich nichts im Vergleich zu deiner Ausführung.
Das mit dem Hauswirtschaftsraum sollte - ausser den 2 grossen Löchern in der Wand - nicht auch kein KO Kriterium sein.
Ich bin auch auf der Suche nach einer alternative von Vaillant, anbieten würde sich
- aroTherm Split
- aroTherm Split mit Hydraulikstation + uniStor plus ( größerer Warmwasserspeicher)
- flexoCompact (Außeneinheit aroCollect)
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant recoCompact exclusive Luft-Wasser-Wärmepumpe incl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung Erfahrungen?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 635582
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 12123
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
12Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
14Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus - Seite 665
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 27311
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 958
20Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
