Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht
5,00 Stern(e) 6 Votes
U
unser_schloss
wir planen unser Haus mit ungefüllten Unipor-Ziegeln zu bauen. Da das Grundstück ruhig gelegen ist, hatten wir bisher keine Bedenken bzgl. Schallschutz. Nun hat mir eine Baufirma davon abgeraten, weil auch der Schall von innen ein Problem wäre.
Hat jemand ein Haus aus ungefüllten Ziegeln, wenn ja, welche Ziegel und welcher Wäremedämmwert? Gibt es Probleme mit dem Schallschutz?
Vielen Dank!
Tego12
Habe ich selber nicht, aber viele Nachbarn. Total unproblematisch meiner Meinung nach. Die Fertighäuser aus Holz haben da eher ein Problem.
face26
face26
Der Schall von innen?
Hast Du Angst, dass der Schall von innen nach draußen dringt? Was treibt Ihr denn da so was so "laut" ist?
Ernsthaft:
Glaubensfrage.
Rechnerisch ist es sicher nicht die beste Lösung.
Hängt aber auch viel von Deinem empfinden ab. Mancher sagt, das ist ein Einfamilienhaus, da wohnst Du mit Deiner Familie vor was willst Du Dich abschotten? Andere sagen ich will meine Ruhe und nicht hören was die Pubertiere treiben.
Du wirst ja aber für die Innenwände nicht den gleichen Stein wie für die Außenwände nehmen. Der für die Außenwände muss ja eine wärmedämmende Funktion haben. Daher viel Luft, viele Kammern, kleine Stege, rechnerisch schlechterer Schallschutz. Für die Innenwände erden in der Regel welche mit mehr Masse genommen. Also weniger Luft, dickere Stege, etwas besserer Schallschutz.
Die Schwachstelle sind aber oft nicht die Steine sondern eher deren Verarbeitung, Übergänge usw. Und vor allem Türen.
U
unser_schloss
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe es so verstanden, dass sich der Schall von innen über die Außenwand ausbreiten würde und es dadurch auch in anderen Zimmern lauter wäre. Ich will z.B. nicht das Kind beim Schlafen stören, wenn wir Fernsehen. Oder ich will ungestört im Home Office arbeiten, wenn das Kind in einem anderen Raum vor Freude kreischt
Ja, aber das geschieht über schlampige Bauteilanschlüsse (wie z.B. falsch platzierte Randdämmstreifen etcetera) und ist dann selbst durch Verwendung von absoluten Testsieger-Wandsteinen nicht zu lindern. Konstruktionsfehler sind mit keinem Materialeinsatz ausbügelbar.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1414 Themen mit insgesamt 12932 Beiträgen
