Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
4,30 Stern(e) 3 Votes
ich würde aber die Glasfront unten von Planlinks kommend nicht in einer Schräge nach innen einknicken sondern geradeaus weiter nach rechts laufen lassen, evt. (wenn das Baufenster es hergibt) sogar im 45° Winkel weiter nach außen laufen lassen und die Decke in beiden Fällen ebenfalls in Glas ausführen.
Da kann ich Dir nicht recht folgen - mal´ mal
Das wäre mit einem Wintergarten eine schöne Lösung. Achte darauf, dass Du keinen Küchentisch als Familienesstisch einplanst - ich seh da gerade einen Nottisch, der für Gäste herhalten soll..,
Wenn es mein Haus wäre, dann würde ich in dem Wintergarten die Küche machen... eventuell fällt bei der Garderobe noch ein kleiner Abstellraum ab?! Das würde der Wohnung auch ganz gut tun.
bruzzler
Hi zusammen,
sorry dass ich so lang nichts hören hab lassen. Vielen Dank für die tollen Ideen und ANregungen, die ich jetzt mal in einen Entwurf von einer Architektin umsetzen hab lassen. Finde das schon mal den richtigen Ansatz:
-Küche verkleinert --> Büro
- Küche rausverlagert
- Tragende Wand durch Sturz ersetzt
So richtig glücklich bin ich mit der "übrigen" Mauer jedoch nicht. Die steht jetzt einfach mitten im Raum (Auflage für Balken). Habt ihr Ideen, wie man diese geschickt in ein Mobiliar/Küche "mit integrieren könnte" als stilistisches Element?
PS Von Wintergärten bin ich irgendwie kein Freund - vor allem wenns recht aufheizt im Sommer.
Danke euch und VG
Das ist aber kein sofa mit richtigen Maßen, was da eingeplant ist (ca. 190x190 mit gut 60 cm Sitztiefe). Die Küche ist so auch kein echter Wohfühlort und Stühle im Durchgangsbereich auch nicht ideal.
Was ist denn mit dem Kamin ... wie sieht der aktuell aus (Foto?) und was soll da zukünftig sein? Wird das auch als Außenkamin genutzt?
Gibt es denn einen Keller, damit man Wasser evtl. dort verlegen kann? Ist das vom jetzigem Esszimmer zur Terrasse eine Tür oder nur ein Fenster?
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
1Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
2Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
3Eckgrundstück Stadtvilla 150qm+Wintergarten, O-W 21
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
6Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
7Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
13Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
16Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Esstisch in einer kleinen Küche 49
20Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
