Treppenauge Randdämmstreifen oder nicht
denz.
Das ist der aktuelle Stand am Treppenauge.
Ich habe jetzt Dämmung und Tackerplatte bis 10cm ans Treppenauge gelegt. Dann kommt die Schalung. Der Bauuntermehmer meinte da wird nachher einfach Estrich gegossen und dann reißt es am Übergang von „Nur-Estrich“ zu Estrich mit Dämmung. Ist das richtig oder eher Pfusch?
Ich hab jetzt erstmal den Randdämmstreifen da wie im Bild zu sehen angebracht. Weiß aber nicht ob dann der Estrichring hält. Da wird ja die Treppe bzw. das Gelönder befestigt.
guckuck2
Ws hat dich denn dazu bewogen, die Dämmung nicht durchzulegen? Erkenne darin keinen Sinn.
Was für ein Geländer ist vorgesehen? Häufig werden am Geländer Estrichwinkel montiert, auf die Dämmung und Estrich aufgebracht werden.
denz.
Laut Treppenbauer sollte am Treppenauge ein 10-15cm Streifen ohne Dämmung bleiben. Damit er dort die Treppe befestigen kann.
guckuck2
wann will er das denn tun? will er nachher durch den estrich in den Rohfussboden bohren? ich kenne dies wie geschrieben mit estrichwinkeln. der kommt auf den Rohfussboden, darauf dämmung, Fußbodenheizung, estrich. dann kann er hinterher sein geländer gegen den winkel montieren
denz.
Ich schätze mal das er nicht durch den Estrich bis in den Rohfussboden bohrt sondern nur in den Estrich.
guckuck2
Der hält sowas eigentlich nicht. Frag ihn besser nochmal.
Metall oder Holzgeländer? Wie soll die Ansicht im Treppenauge sein?
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1034 Themen mit insgesamt 7839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenauge Randdämmstreifen oder nicht
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Estrich mit Goldsand 17
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
