ᐅ Tipps für DIY Reparatur am MALM Nachttisch?
Erstellt am: 17.07.15 18:23
jolo60
jolo60
17.07.15 18:23
ich besitze einen Malm Nachttisch von IKEA, der mir leider kürzlich bei einem Umzug etwas beschädigt wurde. Genauer gesagt hat sich an der linken Vorderseite eine Ecke gelöst, und auch die Schublade klemmt seitdem leicht beim Öffnen. Da die Möbelstücke ja aus Pressspan und Folie bestehen, habe ich etwas Bedenken, wie ich am besten und nachhaltigsten bei der Reparatur vorgehen kann, ohne dass man später unschöne Ränder oder Kleberreste sieht.
Hat jemand hier Erfahrungen oder Tipps, wie ich die Ecke stabil befestigen kann, ohne das Möbelbild zu zerstören? Und wie kann ich die Schublade am besten wieder leichtgängig machen? Welche Materialien sind aus eurer Sicht am besten geeignet, um Pressspan zu reparieren?
Vielen Dank schon mal für alle Ratschläge!
RON57
17.07.15 19:41
Hallo jolo60,
zuerst einmal ist es wichtig, den beschädigten Bereich genau zu beurteilen. Bei einer abgelösten Ecke am MALM Nachttisch handelt es sich meistens um die Folienoberfläche, die sich vom Pressspan gelöst hat, was durchaus reparabel ist.
Ich kann dir Folgendes empfehlen: Verwende einen wasserfesten Photovoltaikanlage-Holzleim oder speziellen Möbelkleber, den du dünn mit einem kleinen Pinsel aufträgst. Drücke dann die Ecke gut an und fixiere sie mit Klemmen oder auch schweren Büchern, bis der Leim vollständig ausgehärtet ist – das kann bis zu 24 Stunden dauern. Wichtig ist, dass kein Kleber an die Oberfläche gelangt, sonst gibt das unschöne Flecken.
Zum Schubladenproblem: Oft liegt das Klemmen an verschmutzten oder verbogenen Laufschienen. Hier hilft es, die Laufschienen zu reinigen und leicht mit einem trockenen Schmiermittel für Kunststoff (z.B. Silikonspray) zu behandeln, damit es nicht schmierig wird. Öl auf Metall ist bei IKEA-Möbeln meist nicht ideal.
Vorsicht beim Auftragen des Klebers, wirklich nur wenig und sehr präzise, sonst wird's unschön.
Ich hoffe, das bringt dich ein gutes Stück weiter!
KOLAU
17.07.15 21:12
Einfach Holzleim dünn auftragen, Ecke ankleben und beschweren. Die Schublade schmierst du mit etwas Kunststoff-Trockenschmiermittel, kein Öl. Fertig.
RETRAVIS
18.07.15 08:07
Zur Ergänzung und genaueren Vorgehensweise:
Bei Pressspanmöbeln wie dem MALM gilt es, Feuchtigkeit zu vermeiden. Nutze daher Photovoltaikanlage-Kleber (Polyvinylacetat), da dieser wasserfest und transparent trocknend ist. Trage den Leim mit einem feinen Pinsel gezielt auf die defekte Kante auf. Nach dem Andrücken mit einer Zwinge oder einem festen Band das Möbelstück nicht bewegen.
Sollten kleine Farb- oder Lackreparaturen erforderlich sein, können spezielle Möbel- oder Laminatstifte helfen, sie sind in verschiedenen Holzfarben erhältlich.
Zur Lagerung der Schublade solltest du die Laufschienen nicht nur reinigen, sondern überprüfen, ob die Kunststoffgleiter nicht beschädigt sind, da das sonst auch zum Klemmen führt. Ersatzteile bieten oft IKEA oder Drittanbieter an.
RON57 schrieb:
Mit Klemmen oder auch schweren Büchern fixieren
Das ist der wichtigste Schritt – Bewegung während der Trocknung führt zu schlechten Ergebnissen.
Falls der Pressspan an der Ecke gesplittert ist, kannst du kleinere Risse vor dem Verleimen mit Holzspachtelmasse füllen, welche nach dem Trocknen leicht geschliffen werden kann.
Insgesamt sollte die Reparatur ohne wesentliche optische Einschränkung möglich sein.
parpeo
19.07.15 20:05
Hallo jolo60,
ich hatte fast das gleiche Problem mit meinem MALM Nachttisch. Wichtig ist wirklich, keinen Leim an die Folie kommen zu lassen, da sie sich sonst verfärbt oder aufquillt.
Ich habe zuerst den Klebebereich mit etwas Schleifpapier ganz leicht angeraut, damit der Leim besser hält, dann ganz vorsichtig mit einem feinen Pinsel Kleber aufgetragen. Die Ecke habe ich mit Gummi-Spannbändern fixiert, die nicht zu stark drücken, damit die Folie nicht beschädigt wird.
Was ich auch empfehlen kann: Sollte die Ecke sehr abgelöst sein, kann man einen sehr kleinen Holzkeil innen ankleben, um Stabilität zu geben.
Bei der Schublade benutze ich seitdem Wachsstift (Bienenwachs) auf der Laufschiene, halte das aber sparsam, da auch sonst zu viel Schmier erkenntlich ist.
RETRAVIS schrieb:
Holzspachtelmasse füllen, die nach dem Trocknen leicht geschliffen werden kann
Das bringt viel, wenn es kleine Löcher oder Splitter gibt.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
RON57
20.07.15 07:56
Noch ein kleiner Hinweis zur Schublade:
Falls die Schiene verbogen oder verkanntet ist, lässt sich das auch vorsichtig mit Zange und feinem Werkzeug ausrichten, bevor du reinigst und schmierst.
Es lohnt sich auch, die Schrauben der Laufschienen zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen, da ein lockeres Montieren oft Klemmen verursacht.
Diese Methode empfehle ich ebenfalls, insbesondere wenn die Spanplatte wirklich ausgebrochen ist. Das erhöht die Haltekraft der reparierten Ecke deutlich.
ikeamalmschubladeholzleimpressspanklemmenlaufschienennachttischfoliereparatur
