Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen
4,80 Stern(e) 9 Votes
a-stern.1
wir wollen demnächst bauen und ich beschäftige mich gerade mit der Heizung.
Nun hab ich versucht zu schätzen, wie viel Strom unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe wohl brauchen wird.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Endenergiebedarf das ist, was ich irgendwie in das Haus stecken muss um zu heizen und für warmes Wasser?
Und das kann dann eben durch Öl, Gas, oder Wärmepumpe passieren?
Wenn ja, wie funktioniert das denn dann mit der COP?
Ich versuche es an einem ganz einfachen und ausgedachten Beispiel:
Ein Haus mit 200qm und einem berechneten Endenergiebedarf von 10kWh/qm*a.
Ich verstehe das so, dass also 2000kWh 'Heizenergie' pro Jahr benötigt werden.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem theoretischen COP von 2 macht ja aus 1kW Strom 2kW 'Wärme'.
Bedeutet das dann, dass man mit einer solchen Wärmepumpe nur 1000kWh Strom für heizen und warmwasser benötigt?
Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu doof an aber Primärenegrie, Endenergie, COP, Effizienz, Wirkungsgrad und so weiter ist alles neu und sehr verwirrend für mich.
Danke schonmal
Anja
stjoob_at
Endenergiebedarf ist schon inkl. der Verteilverluste etc. Nutzenergie ist das was du wirklich im Raum brauchst um Temperatur x zu halten/erreichen.
Exakt. Wobei der COP nur für bestimmte Bedingungen am Prüfstand ermittelt wird. Das individuelle Verhältnis von erzeugter Wärmemenge zu zugeführten Strom über ein ganzes Jahr ist dann die tatsächliche Jahresarbeitszahl.
Bei einem solch guten Neubau und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe muss da mind. eine 4 stehen. Also bei deinen 2.000 kWh Wärmeenergie brauchst du 500 kWh Strom. Lass dich unbedingt von der ERR-Pflicht befreien und bau keinen Pufferspeicher für die Heizung ein. Das kostet nur Effizienz und erzeugt höhere Anschaffungskosten.
a-stern.1
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Das mit ERR muss ich noch lesen, aber das mit dem Strom scheine ich ja richtig verstanden zu haben.
Wobei die 10kWh/qm*a ja sogar noch bisschen zu viel sind wie ich verstanden habe.
Ich kann nur noch nicht richtig glauben, daß es dann wirklich so ein geringer Stromverbrauch ist, aber ich freue mich
WilderSueden
WilderSueden
Die Mathematik ist der einfache Teil. Schwieriger ist, deine Jahresarbeitszahl zu schätzen und auch wie viel mehr du die ersten Jahre brauchst, um die Baufeuchte rauszuheizen.
Und falls du ernsthaft in Richtung von 10 kWh/qm gehen solltest, würde ich die Fußbodenheizung weglassen und über Infrarot oder die Lüftung zuheizen. Denn da bist du schon im Passivhausbereich und brauchst die Heizung nur an den ganz kalten Tagen
a-stern.1
die 10kWh/qm*a sind aus einem Musterhaus des Anbieters, ob das wirklich erreicht wird, muss sich dann zeigen.
Wird aber als KfW 40+ angeboten.
Ganz exakte Werte brauche ich momentan auch nicht, mir geht es eher um ein wenig Sicherheit.
Bisher haben wir Fernwärme und in Zukunft dann mit Strom heizen... da machen wir uns halt viele Gedanken um die Stromrechnung. Ob es am Ende 500 oder 1,000kWh werden macht nix, aber 1,000 oder oder 10,000 würde ich gerne wissen.
Bei 10,000 wären das immerhin 5,000€.
Und dazu dann noch die Photovoltaik bei der ich gar keine Ahnung habe wieviel die leisten wird und wieviel wir selber verbrauchen werden und so weiter
Aber vielen Dank nochmal für die Hilfe
WilderSueden
WilderSueden
Das EH40 hat ein Limit von 25 kWh/qm. Vom Passivhaus spricht man ab ca. 15 kWh/qm. Insofern wäre 10 ein extrem guter Wert. Da hat bestimmt jemand Zahlenverwirrung betrieben
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
5Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
7Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
8Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
1030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 316
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
12Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 61491
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 450
17KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
18Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
19Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen? - Seite 977
20Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 532
