ᐅ Strategie beim Hausverkauf - wie gehe ich am besten vor?
Erstellt am: 19.11.20 19:18
Costruttrice22.02.22 12:53
kati1337 schrieb:
Ich hoffe der Umzug von Übergang zu neuem Eigentum wird entspannter, weil's da nur 5 Kilometer sind, keine 600. 😉
Darfst dann im Übergangshaus nicht alles auspacken…
Habe total viel eingelagert während wir in der Übergangslösung hausen und ich überlege schon, ob ich beim Einzug nicht kartonweise weiter ausmiste, ich vermisse nichts. Dabei hatten wir vorher schon wirklich viel verschenkt, verkauft und weggeschmissen…
11ant22.02.22 18:49
kati1337 schrieb:
Wir haben eins gefunden, das hatten wir schon verworfen weil's uns zu klein war (aber 2 nebeneinander frei). Wir haben dann mit der Verwaltung gesprochen und dürfen beide kaufen und das Baufenster zusammenlegen, damit ist es von der Größe perfekt für unsere Wünsche.
Ende gut - alles gut 🙂
kati1337 schrieb:
Auf dem neuen Grundstück wird es auf Split Level oder eingeschossig versetzt hinauslaufen, wegen der Hanglage.
Worin siehst Du da den Unterschied ?
kati133723.02.22 10:47
Ein Bauunternehmer hatte mir das so erklärt, dass Split-Level bedeute, man würde auf Straßenniveau nur den "Eingangspodest" haben, und dann zu den Gemächern eine halbe Treppe hoch, und zum Wohnraum eine halbe Treppe runter gehen.
Eingeschossig versetzt sagte er, sei es, wenn man auf Straßenniveau reingeht, und quasi geradeaus in die Gemächer geht, und eine (ganze) Treppe runter kommt man in die Wohnräume / Küche usw. So würden wir es zumindest machen. Geht natürlich auch umgekehrt, aber da der Garten eben tiefer liegt als das Straßenniveau, bietet es sich ja an die Wohnräume nach unten zu verlegen.
cschiko23.02.22 10:53
Also ohne die ganz genaue Definition zu kennen bedeutet Split-Level ja eben das man "mehrere" Ebenen hat die eben nicht um ganze Stockwerke versetzt sind. Ebene 1 wäre z.B. das EG und Ebene 2 liegt dann ein halbes Geschoss (oder auch weniger) höher, Ebene 3 ebenso und so weiter. Eingeschossig versetzt wäre für mich ein Haus, das sich quasi zu einem normalen Haus "zusammen schieben" lässt. Es also quasi die normalen Geschosse gibt, diese nur nicht genau über/untereinander gebaut sind.
kati133723.02.22 11:06
Ach so, okay. Ich habe bisher nur von dem anderen Bauunternehmer Beispiel-Hauspläne gesehen mit Split-Level. Der, der mir das mit dem versetzten erklärt hatte, hat noch nichts bildlich geschickt.
Ich muss zugeben, dass ich mir das als Nordlicht alles noch nicht so richtig vorstellen kann. Unsere Häuser sind meist ohne Keller, ohne Versetzung oder Gesplitte oder so.
Mein Elternhaus steht in einem Hang drin. Da gehst du unten die Haustür rein, und wenn man dann innen in's OG läuft kann man zum Garten wieder aus der Verandatür rausgehen. Der hintere Teil des EG bzw UG (wie man es auch nennt?) ist quasi im Hang drin, hat keine Fenster sondern nur so Schächte.
Ich stelle mir das bei unserem Grundstück ähnlich vor, nur eben genau andersrum. Die Straße ist der höchste Punkt, die Gartenseite liegt tiefer.
askforafriend23.02.22 11:22
kati1337 schrieb:
"Eingeschossig versetzt"
Also wir bauen ja auch am Hang - da gehst du auf der Nordseite (Straßenseite) ins Haus, dann ne Treppe runter und dann auf der Südseite in den Garten. Das ist aber normal wenn du ein Haus am Hang baust. Das sowas "eingeschossig versetzt" heißt ist mir neu. Bei uns ist das ein stinknormales Haus 😀
treppehangsplitstraßenniveaueingeschossiggartenbauunternehmerwohnräume
