Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
RoomService
Also zu den technischen Daten des CHA Monoblock habe ich Folgendes gefunden:
A2/W35 Nennleistung nach EN14511 kW / - 5,15 / 4,54
A7/W35 Nennleistung nach EN14511 kW / - 4,50 / 5,47
A10/W35 Nennleistung nach EN14511 kW / - 2,97 / 5,88
A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 kW / - 5,88 / 2,73
Leistungsbereich bei
A2/W35 kW 1,9 - 7,0
A7/W35 kW 2,2 - 7,0
A-7/W35 kW 1,6 - 6,8
Leistungsbereich bei A35/W18 kW / - 2,3 - 7,0
Leistungsbereich bei A35/W7 kW / - 1,9 - 6,5
Müsste das nicht mit einem Bedarf von ca. 4 kW passen? Klar, die Pumpe würde dann nicht unter Volllast laufen, aber es wäre zumindest überall im Modulationsbereich. Lasse mich aber gern aufschlauen
annab377
Der letzte Download PHVP 2002, ist ein ZIP und enthält ein Excel-sheet
Vielen Dank. Ich habs gefunden und auch mal angeschaut. Ggf. werde ich es übernehmen. Mein Architekt (gleichzeitig auch Energieexperte) meinte gestern Abend allerdings, dass bei seiner angebotenen Heizlastberechnung nach DIN 12831 auch die solaren und internen Gewinne mit verrechnet werden. Keine Ahnung ob das schon immer so ist oder erst in der letzten Zeit angepasst wurde. Oder nur mein Architekt das bei der Berechnung mit berücksichtigt?
Klar ist natürlich, wenn man die solaren Gewinne über die Fenstersonne und internen Gewinne nicht berücksichtig, dass die Heizlast zu hoch berechnet wird. Aber wie ich es jetzt verstanden habe, war das der Hauptgrund, weshalb man nach dem Passivhausstandard berechnen soll oder?
annab377
@Daniel-Sp Die DIN 12831 ist wohl "erst" im September 2017 novelliert. Vielleicht wurde davor eben die solaren und internen Gewinne unter den Tisch fallen gelassen und jetzt sind sie nicht mehr nur bei der Heizlastberechnung nach PHPP dabei sondern eben auch bei der DIN 12831?
Im September 2017 ist die Normenreihe DIN EN 12831 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast“ novelliert worden.
Die neue Heizlastberechnung tritt erst mit dem Erscheinen der nationalen Ergänzung DIN SPEC 12831-1 in Kraft. Hiermit ist frühestens im Sommer 2019 zu rechnen.
Daniel-Sp
Du kannst ja deine Hausdaten in das Excelsheet eintragen, hast dann eine gute Abschätzung die immer noch reichlich Sicherheitsaufschlag beinhaltet. Der tatsächliche Energiebedarf wird dann noch darunter liegen. Wenn Du also nach der Berechnung die Heizung auslegst, wirst Du im Winter sicher nicht frieren.
Und bei mir war PHVP dichter dran.
Noch eins. Gebt für die Berechnung der Heizlast eure Wunschtemperaturen an, sonst wird mit Standardtemperaturen gerechnet.
annab377
Wie lange ist deine DIN und PHVP-Berechnung her? Kann es sein, dass sich eben die DIN die letzten Jahre angepasst hat und eben die solaren Gewinne eben mit drin sind nun?
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 - Seite 212
2Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
3Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
4Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
5Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 451420
6Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK? - Seite 216
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 3311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
9Neubau: Energiesparnachweis/Energieausweis, Kosten nachprüfen - Seite 315
10Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
13Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
14Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
15Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
16Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
17Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
18Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
19Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
20Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
