Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage
Wenn man sich durch die teils von der Treppe verstellte Tür ins Bad gequetscht hat, schaut man zur Belohnung gleich auf den Pott. Der Erker macht so leider den Dachstuhl teuer, daran müßte noch getüftelt werden.
Das Sofa ist so groß wie ein Kinderzimmer. Und abgesehen vom großzügigen Gäste-WC paßt nicht zum Entrée, wie es dahinter weiter geht.
Vom "Stil" her ist der Grundriss so nur wenig seinen Vorgängern ähnlich, erinnert mich aber zunehmend an einen anderen Berliner Thread: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissoptimierung-Stadtvilla-180m2-mit-visualisierungen.28529/
O
Otus11
Kopffreiheit der Treppe im Bereich Zugang zum Bad OG reicht ohnehin nicht,
von der halbierten Zuwegung dort zum Bad OG ganz abgesehen.
j.bautsch
diese Art Treppe verschleudert meiner Meinung nach einfach zu viel Fläche, auch wenn sie zum begehen sicher die angenehmste ist. würde diese überdenken. mit eineranderen Treppe könnte man bei der Fläche sicher einiges mehr heraus holen
Damit klar ist, was damit gemeint ist:
Schnitt A--A: Treppe mit Geländer, Stufen und Maßangaben in Gebäudeschnitt.
Im OG muss die Treppe mind. soviel wie in diesem Beispiel überbaut werden. Dadurch reduziert sich die Kopffreiheit im Bereich des Ausschnitts. Und, man bedenke, wie man eine Treppe runtergeht.
j.bautsch
mal ne Idee von mit mit ähnlichen außenmaßen wie im letzten Grundriss (10x11m)
mit bitte um Feedback
hab nicht alle Kriterien auf dem Schirm :p
Grundriss: Wohnzimmer, Kochen, Flur, Bad, HWR; Treppe und Türen.
Grundriss eines Hauses: zwei Kinderzimmer, Elternzimmer, Büro, Ankleide, Flur, Bad, Treppenhaus.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
5Grundriss die IV! :-) - Seite 318
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
10Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
11Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
12Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
15Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
16Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
17Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
18Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
19Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
20Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 329
