Split-Luftwärmepumpe - Dichtheitsprüfung und Befüllung
daytona
geplant ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Splitvariante.
Das Außenteil soll ca. 10m entfernt vom Innenteil (HAR) stehen. Da die Bodenplatte noch nicht gegossen ist, stellt sich die Frage, ob man dann gleich in oder unterhalb dieser die Verbindungsleitungen zwischen Außen- und Innenteil verlegt bzw die Vorbereitungen (Leerrohr) trifft - wäre auch der kürzeste Weg.
Nun meine Fragen:
1.) Bei Befüllung mit Kältemittel ab einer "kritischen Menge" ist eine jährliche Dichtheitsprüfung vorgesehen. (aktuell noch keine Info wie viel Kältemittel wir theoretisch. benötigen). -> Was würde das evtl. für die Verlegung in oder unter der Bodenplatte bedeuten?? Alternative: Glykolbefüllung?
2.) Was wären die Anforderungen an das Material der Leitungen (Kunststoff, Metall)?
3.) Wie sieht es mit Isolierung aus? Zum einen wegen des Taupunktes (Kondensatbildung) zum anderen wegen möglicher Transmissionswärmeverlust gerade beim Freitauen bzw. Enteisen des Außenteils.
4.) Wie würde sich eine Isolierung grundsätzlich auf die Effizienz der Wärmepumpe auswirken? (Wäre die Verlegung in oder unterhalb der Bodenplatte mit dem Sole-Prinzip Wärmepumpe vergleichbar?)
Danke für eure Erfahrungen.
torsan
Moin,
ich bin ja kein Experte, aber ich schreibe Dir mal meine Erfahrung:
- Bei uns wurden zwei KG-Rohre vorgesehen, in denen die Kältemittelleitungen verlegt wurden.
- Die Rohre beginnen im Hauswirtschaftsraum, gehen unter der Bodenplatte Garage entlang und enden hinter dieser.
- Isoliert sind nur die Kältemittelleitungen. Schwarz ummantelt.
Wichtig: Bei uns waren beide Seiten der KG-Rohre offen und wir hatten dadurch an Heiligabend eine Ratte im Hauswirtschaftsraum. Das war ein Spaß! Das KG-Rohr wurde durch Regen etwas freigespühlt und da ist der Nager dann rein.
Falls Du KG-Rohre verwendest, dann gleich die Außenseite versiegeln.
Grüßchen, torsan
daytona
@torsan,
hast du Kältemittel darauf als irgendwas mit R1xxx oder ein Glykolgemisch? Gab es da Empfehlungen von deinen Heizungsbauer oder Vorgaben vom Hersteller der Wärmepumpe?
Danke für den Tipp mit dem Tieröffnung
torsan
@daytona
ich kann Dir das gar nicht so beantworten. Die Heizung ist nicht "mein" Thema. Ich schaue zu Hause mal nach ob ich etwas finde.
Jepp, das mit der Ratte ist eine abendfüllende Geschichte!
Grüßchen, torsan
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split-Luftwärmepumpe - Dichtheitsprüfung und Befüllung
1Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 43491
6KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 322
9Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
11Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
12Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
14Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331
15Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
16Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
20Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
